aerialcastor a écrit :J'ai à peu près appliquer la même méthode sur un plancher bois d'un (très) vieil immeuble et fait un contrôle accoustique, le résultat était meilleur que dans une construction neuve avec plancher béton.
Isolation acoustique mais pas thermique (quel matériau ?)
- x 21
- x 21
Qui a dit que j'étais à épaisseur égale?
Dans la majorité des cas les plancher béton ont une table de compression de 4cm. Dans mon cas je dois être à une 20aine de cm.
Et le gros pb du béton c'est les bruits d'impact.
- x 21
- x 2
Bonsoir ,
Pour résumé , une isolation phonique marche bien sur le principe : masse /ressort / masse
soit ton planché est une masse , le ressort peut être de la laine de bois dense , ou de la ouate de cellulose si tu prend garde a ta santé sinon laine de roche ou laine de verre si tu t'en fou , et enfin une masse soit un faut plafond que tu accrochera a tes solive en prenant soins de mettre une piece de caoutchou type bout de chambre a air qui fera silentbloc au niveau des suspente de soutien de placage .
Le fermacell est beaucoup plus phonique que du placo phonique et moins cher .
Tu comble aussi les trous que tu peux boucher , avec du mastic acrylique , et si t'es motivé à faire de gros travaux effectivement tu enlève le planché , tu met des bande type phaltex , ou alors tu rajoute du fermacell au dessus en chape légère comme expliqué plus tôt .
En gros ta masse amortie les basse , tes bande resilientes les bruit d'impact , ton isolant les médium aigus , pour les basse il ne faut pas rêver on ne fait que les amoindrir par cotre pour le medium aigus cela marche bien , imagine un onde qui passe dans un produit fibreux plus la frequence est haute plus il y a de période d'onde apasser dans les fibre et donc plus il y a de pertes d'energie , on comprend du coup pourquoi les basse avec leur longueur d'onde de grande taille ne perde que peux d'energie , regarde dans les cinémas comme les doublages sont fait , les plauqe a trou sont la pour piéger les basses .
Autre solution qui marche très très bien mise et qui ressemble aux boite d'œufs , c'est la mousse a bosse (comme les boite de coquille d'œufs ) mais en mousse , ont en trouve dans la plupart des emballage de produit électronique , plus le produit est grand plus les plaques sont grandes ;) .Sinon tu les achètes un exemple ici
http://www.conrad.fr/mousse_acoustique_ ... fAodDjzCdg
celle ci sont fine il en existe des plus epaisse , elle corrige le son et insonorise , et chez mes pote dans le studio de son , quand le volume et a fond et la porte fermée ben ont entend pour ainsi dire plus rien , par contre dès qu'on ouvre la porte ont en prend plein la tête je peux donc affirmer que cela fonctionne très bien .
Mais comme l'as dis Christophe il faut aimé le style ;) .
a plus
fred
a plus
fred
bidouille23 affirme :
n'est pas exact !!
car ce sont les grandes variations de vitesse du son entre matériaux très différents qui réfléchissent les sons et empêchent sa pénétration, par suite d'inadaptations d'impédance répétées.
mais la vitesse du son est fixée par la racine carrée du rapport ressort d'élasticité sur masse (module d'Young sur densité), dans le même milieu de propagation et donc la phrase de bidouille23 ne correspond pas à la réalité physique et induit même en erreur.
Lire les cours sur wikipedia et google : son, vitesse son, réflexion sonores, adaptation d'impédances, etc..
Et Obamot, n'a toujours rien lu de cette physique de base, au lieu de croire ces courbes, sans comprendre leurs conditions de validité et comment elles sont calculées et très insuffisantes par rapport à des couches alternées, au lieu d'une seule couche de béton !!
n'est pas exact !!
- x 21
Pour ceux que ça intéresse voici le rapport de l'expert suite au travaux effectués. Ma mémoire m'a un peu trahi est la composition de paroi n'est pas tout à fait celle dont j'avais le souvenir. Une réponse chiffrée claire, nette et incontestable qui tranche avec la branlette intellectuelle de certaines personnes qui ne sont jamais sorti de leur bureau.
- 10 Réponses
- 3455 Vues
Dernier message par plasmanu
- 7 Réponses
- 2642 Vues
Dernier message par phil59
- 11 Réponses
- 5692 Vues
- 9 Réponses
- 6413 Vues
Dernier message par Obamot
- 7444 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 150 invités
