Isolation d'une maison des années 50
Bucheron
par Bucheron » 24/03/09, 23:03
bham a écrit :[...]
C'est en effet sidérant ce qu'on te proposes Superform, y'a encore bcq de boulot de formation bâtiment à faire pour éviter aux incompétents de faire n'importe quoi ; même un fournisseur peut leur dire quelle épaisseur mettre en toiture ! Mais c'est sans doute pour que le devis passe mieux. :evil: [...]
Exact !
J'ai encore eu la preuve de ça aujourd'hui : j'ai fait un devis changement LdV (36 ans) + ouate 300 mm pour le père d'un ami.
Il a fait faire d'autres devis pour comparer.
Résultat : un autre gars, soi-disant "spécialiste de la ouate" ( :evil: ) lui a proposé de RAJOUTER 10 cm de ouate sur la vieille LdV (re- :evil: ) pour à peine moins cher que moi !!!
Mmarine
Conseil pose isolation video
par Mmarine » 09/04/09, 12:55
Y'a un site où tu as toutes les explications pour les différentes poses d'isolations
Code : Tout sélectionner
http://www.webisolation.com/conseils-pose.php
assez bien détaillées
Comme ça tu pourras faire installation seul si quand même tu es un bon bricoleur :cheesy:
Superform
par Superform » 09/04/09, 14:03
beurk ! de l'isolant mince !! 8)
x 11403
par Christophe » 09/04/09, 17:40
Bonne réponse Superform!
Mmarine si t'es payé pour spammer ca va mal se passer entre nous!! Et tu vas dégager fissa! :evil:
Superform
par Superform » 27/04/09, 19:06
bon, des nouvelles de mes artisans...
je viens de recevoir le dernier devis... pharaonique...
bon, il a bien compris tout ce que je lui demandait, et il a pris en compte ma demande : me faire un devis qui passe dans le crédit d'impôts (40%)
il a donc fait 2 devis :
- fibre de bois : 8700 € TTC
- Laine de verre : 6700 € TTC
ouch !!
en fait, pas mal de difficultés techniques dans mon dossier.
je vais tenter un dessin que je posterai après.
Du coup, je me dis que je ferai bien tout ou partie moi-même.
A commencer par les parties "combles perdus"
Donc je recherche des sites ou est expliqué comment faire. J'ai déjà les fiches casto et leroy merlin, donc j'ai un apercu global, le souci est qu'il ne montrent que de la laine de verre ou du poly extrudé.
Je pense trouver assez facilement de la laine de chanvre par ici (y'a des producteurs), et j'ai vu que bricodepot commencait juste à faire de la fibre de bois (epaisseur 40mm R=1.05 4.48€ le m² soit 22.4 € le m² pour un R de 5)
des conseils ?
x 11403
par Christophe » 27/04/09, 21:16
Ben si tu veux et peux faire ça avec de la ouate c'est assez facile: je l'ai fais moi même l'hiver dernier.
Y a un petit dossier conseil complet ici (suis les liens) : https://www.econologie.com/ouate-de-cell ... -3763.html
Pour info j'ai payé:
TOTAL TTC: 586.83 pour 44 m² environ soit 13.37 € le m² en R de 6,5 !
En plus j'ai reçu 2 mois après: une prime de 170 € de la région walonne (hé oui meme posé par moi même)...ce qui fait un "coût vérité fait maison" de moins de 10€ le m² pour 6.5 de R...
Plus d'infos ici: https://www.econologie.com/forums/prime-a-l- ... t5489.html
Superform
par Superform » 27/04/09, 21:42
oui je sais bien, mais moi ce ne sont pas des combles perdus... sinon ce serait fait depuis longtemps...
Superform
par Superform » 10/06/09, 10:53
Bien, alors voici ce que l'on a décidé :
- on va faire nous même, parce que ça nous reviendra moins cher que de faire faire, même avec 40% de crédit d'impôts
- vu les prix, on risque de le faire en plusieurs fois, en commancant par les rampants (directement sous les ardoises)
- j'ai commencé par regarder les prix de la fibre de bois, qui m'intéresse plus car dans une des pièces sous le toit je voudrais mettre mon home cinéma, et la fibre isole mieux phoniquement que la ouate ou le chanvre, je crois.
- Fibre de bois : 2 fournisseurs : un spécialisé (ouest bati nature) et un généraliste (leroy merlin)
sur le MEME produit, le généraliste est 25% moins cher, dommage...
prix : 19.10 € TTC / m² contre 14.35 € / m²
je cherche d'autres fournisseurs, en pays de la loire, sur panneaux semi rigides ouate ou fibre de bois.
vu le budget, je vais être obligé de faire l'isolation en 2 fois, soit une première tournée de 10cm puis une deuxième (pour arriver à un R de 5).
Le pare-vapeur peut-il être réutilisé ? (pour qu'il ne soit pas entre les 2 couches je doit l'enlever à la pose de la deuxième couche)
Que se passe-t-il si je ne met pas de pare vapeur ?
Superform
par Superform » 10/06/09, 15:24
Voici la réponse de mon fournisseur :
Ouest Bati Nature a écrit :Bonjour,
Suite à votre mail je vous renvoie un nouveau devis. D'après ce que j'ai compris il s'agit de l'isolation de rampants donc il faut impérativement poser un pare pluie (isoroof). Ensuite je vous ai mis une fibre de bois un peu moins dense (standard à 40 kg/m3 contre le protect à 55kg/m3) qui est moins chère au m² mais qui est un peu moins performante en terme de confort d'été uniquement (déphasage). Enfin s'agissant d'une toiture, il n'est pas forcement nécessaire de poser un régulateur vapeur. Pour ce dernier point, je préférerais que l'on en parle ensemble.
qu'en pensez vous ? (ça fait 14.42 € / m²)
une pare pluie, c'est au cas où les ardoises laissent s'infitrer l'eau ?
Bucheron
par Bucheron » 11/06/09, 00:24
Superform a écrit :[...]Le pare-vapeur peut-il être réutilisé ? (pour qu'il ne soit pas entre les 2 couches je doit l'enlever à la pose de la deuxième couche)
Régulateur ou frein, mais pas de "pare" quand on utilise des isolants naturels à capacité hygroscopique.
Réutiliser le FV ? Pourquoi pas mais il risque d'être plein de trous et donc d'une efficacité réelle plus que douteuse !
Pas de FV ? C'est un risque à courir si tes pièces sous toiture sont globalement peu productrice d'humidité. Le risque, c'est de voir de l'eau liquide se former à l'intérieur de l'isolant (conditions critiques : grand froid, fort différentiel d'humidité entre intr et extr) si on dépasse ses capacités de prise en charge de la vapeur d'eau et déchange avec l'extérieur.
Superform a écrit :Voici la réponse de mon fournisseur :
Tiens ? Ton fournisseur revend de la HolzFlex de chez HOMATHERM...
Le PP, oui c'est une protection contre les fuites de couverture.
Pour la 40 kg, oui c'est bien, sauf si ton problème est lié à une surchauffe estivale.
Concernant l'isolation phonique, d'une part la LdB n'isole pas mieux que la ouate et d'autre part je ne comprends pas le lien avec le HomeCinéma ? Tu ne veux pas entendre les bruits extr dans ta pièce, c'est ça ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 446 invités
