Isolation thermique d'une porte
je viens de prendre un petit foret de 2mm et j'ai percé dans la zone la moins épaisse de la porte ,
alors je perce , et je sens un creux , je continu de percer et rien ,
j'ouvres la porte pour vérifier , et ... j'étais déjà de l'autre coté ,
donc , la zone la moins épaisse de la porte fait moins de 8mm .
je pense que la zone la moins épaisse , coté couloir , sera comblé avec de la mousse expansive , puis recouvert par je ne sais quoi ,
j'irais peut être en acheter un bombe cette après midi
- x 11234
Voila, moins de 1cm d'épaisseur...c'est encore pire que je pensais donc...
Pour la mousse expansive, il faut faire un coffrage avant sinon cela ne sera pas homogène...je pense que cela sera plus facile de travailler avec du polystyrène extrudé !
Voir l'épaisseur que tu peux mettre / partie la plus épaisse...
bon ,
j'ai acheté deux bombes de mousse expansive ,
mais je me demande si je ne dois pas modifier ce que je pensais faire ( combler entièrement le creux de la porte coté couloir avec de la mousse expansive ) ,
en effet , j'ai l'impression que les bombes de mousses vendues maintenant , sont de la grosse merde , il semble que fin 2010 , il y ai eu une nouvelle réglementation , or , je trouve que la mousse ne gonfle pas tant que ça le faisait avec les anciennes bombes de mousse ...
alors trois solutions , je tente quand même le remplissage du vide avec la bombe , en esperant que ça remplisse completement ,
ou
je plaque une planche de contreplaqué sur la porte , planche dans laquelle seront percé quelque trou pour y passer la mousse expansive ( je ne trouve pas que ce soit une bonne idée , puisque la mousse risque de gonfler un peu et tout déformer )
ou
je prends un panneau de polystyrene expensé , que je placerais dans le creux de la porte coté couloir , puis qui sera fixé sur ses cotés par la mousse expansive , et pour finir la planche de contreplaqué sera mise sur la porte pour cacher tout ça
voilà , qu'en pensez vous ?
ou
ou
Le polyuréthane expansé est toxique, donc pour l'être moins, il est moins expansif probablement !!
Pas bon à respirer du tout cancérigène !!
Inutile de le mettre ce toxique, juste mettre une paroi qui laisse l'air immobile sur moins de 1 cm, comme pour des doubles vitrages !!
Donc 2 feuilles contreplaqué avec cales avec des papier coincé dedans, (comme des boites à oeufs en carton mou) pour immobiliser l'air sera bien moins nocif et aussi efficace !!
Même une plaque d'aggloméré le plus léger possible (sans formaldéhyde) marchera avec lame d'air similaire (6mm à 9mm avec carton pâte de boite à oeuf intercalaire ).
bon dedeleco , j'ai raté ta réponse , vu que j'étais avec mon père en train de faire la porte ,
la solution retenue à été de couper la planche de contreplaqué aux dimensions de la porte
fixer cette planche sur la porte à avec quelques vis sur le tour et au milieu de la porte
des trous ont été percés à plusieurs endroits , pour passer le tuyau des bombes de mousses , et par la même occasion pour voir si la mousse va bien partout
je pense qu'avoir fait plusieurs trous , a réduit la pression de la mousse en lui permettant de sortir
la réglementation semble avoir retiré les risques liés à ces produits
deux marques différentes ont été utilisées , avec deux résultats différents , l'une des bombes semble grossir sur la durée en remplissant le vide , ce qui à déformé le contreplaqué qui est bombé ,
l'autre bombe semble s'étaler sans trop grossir tout en remplissant le vide , et ne déforme pratiquement pas le contreplaqué
merci pour l'aide ,
et au prochain message pour la suite
merci pour l'aide ,
diminué ?, mais pas supprimé, ne respirez pas dans ce couloir pendant plusieurs mois en l'aérant fortement, le temps d'éliminer les vapeurs toxiques !!
qui ne pourra pas être remis en place, sans tout casser, alors que quelques vis et des bouts de carton dans l'espace auraient suffis .
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
Une deuxième porte en bois plein posée à l'extérieur serait la solution....car tu as toujours une porte fragile et peu isolée et en plus gondolée par la mousse qui n'a pas du se répandre partout.
Solidité et masse d'air entre les deux.
En région froide on a longtemps utilisé les doubles fenêtres.
JC
JC
- antoinet111
manet42 a écrit :Une deuxième porte en bois plein posée à l'extérieur serait la solution....car tu as toujours une porte fragile et peu isolée et en plus gondolée par la mousse qui n'a pas du se répandre partout.
JC
c'est toujours le cas en Roumanie, d'ailleurs certain petit malin en France conserve les anciennes durant la pose de neuves.
l'isolation de la porte fonctionne , j'ai moins une sensation de froid du coté de la porte nouvellement isolée .
le fait que la planche mise sur la porte soit bombée , n'est pas important , puisque l'isolation fonctionne .
le bati de porte est maintenant l'une des zone faible de l'isolation , je crois que le contact entre l'exétieur et le bois du bati qui n'est pas assez protégé par le mur provoque cette humidité , du coup , je me demande si protéger le bati de porte en mettant du bois devant ( dehors donc ) pourrait aider à réduire cette faiblesse .
le bas de cette porte n'a pas d’espèce de gouttière ce qui fait que de l'eau arrive à passer en dessous , en faire une avec un bois résistant empecherait elle l'eau de passer sous la porte ?
j'ai mis des photos , mais mon message n'est pas passé , du coup les photos sont dans le serveur d'éconologie , mais je ne sais pas comment les retrouver , ou alors il faut que je les remette ?
voilà donc pour les dernières nouvelles , avec l'isolation de la porte qui fonctionne .
- x 11234
sebarmageddon a écrit :j'ai mis des photos , mais mon message n'est pas passé , du coup les photos sont dans le serveur d'éconologie , mais je ne sais pas comment les retrouver , ou alors il faut que je les remette ?
Oui sauf si tu as indiqué ton email lors de l'upload...(le lien du fichier est envoyé par mail dans ce cas)
- 10 Réponses
- 2996 Vues
Dernier message par plasmanu
- 7 Réponses
- 2426 Vues
Dernier message par phil59
- 11 Réponses
- 5228 Vues
- 9 Réponses
- 6200 Vues
Dernier message par Obamot
- 7148 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 188 invités
