Isoler murs interieurs en parpaing ?
- Gregconstruct
- Bucheron
- x 3
Désolé, mais les briques creuses ne sont pas un bon isolant !jonule a écrit :[...]l'isoaltion par l'intérieur tu peux utiliser des briques creuses + crépis chaux, c'est un exemple les briques creuses retiennent une couche d'air.[...]
L'air est un bon isolant (le meilleur de tous) mais uniquement quand il est immobile, ce qui n'est pas toujours le cas dans une brique et par ailleurs le matériau de constitution de la brique n'est pas très isolant en lui-même.
Quand on a un souci de place comptée, il vaut mieux partir sur quelquechose de plus performant
- Bucheron
- x 3
Le polystyrène n'est bien que dans un seul domaine : l'isolation en hiver...bham a écrit :[...]Quand tu dis pas terrible, tu veux dire quoi ? écologiquement ? en matière de performances thermiques ?
Pour toutes les autres exigences qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'un isolant, il est nul : respirabilité, protection contre la surchauffe estivale, énergie grise, recyclabilité, impact sur la santé humaine, gestion des resssources, etc...
Il ne devrait même pas être mentionné sur ce site où l'on parle "d'éconologie"... (et pas de construction à bas coûts !)
- Bucheron
- x 3
Y-a-til des murs de refends ?Gregconstruct a écrit :En cas d'isolation par l'intérieur, il y aura des ponts thermiques.
Et ça, ce n'est pas bon du tout!
Pour limiter les ponts thermqiues, il faudra revenir d'un bon mètre sur les murs de refends en soignant bien l'isolation.
Bucheron a écrit :Désolé, mais les briques creuses ne sont pas un bon isolant !jonule a écrit :[...]l'isoaltion par l'intérieur tu peux utiliser des briques creuses + crépis chaux, c'est un exemple les briques creuses retiennent une couche d'air.[...]
beaucoup de cloisons dans mon ancienne maison étaient faites avec de la brique creuse (cloison galandage), idem pour celles posées sur les poutres du plafond : la couche d'air emprisonnée est stable ! immobile comme tu dis.
bon je parle aps de brique fendue
elle doit faire 5 cm d'épaisseur, accroche très bien l'enduit.
maintenant tu as meme des "carreaux de briques" pour les remplacer, ça se trouve partout et se monte facilement, idem pour faire passer les gaines électriques ;-)
>sinon Tu connais la brique monomur ?
ça se fait en différentes épaisseurs, ça permet de remplacer le parpaing et de ne pas mettre d'isolant en climat tempéré.
- Bucheron
- x 3
La lame d'air n'est immobile que si la distance entre les deux parois est inférieure à 18 à 20 mm environ. Au-delà, la convection s'amorce...jonule a écrit :[...]beaucoup de cloisons dans mon ancienne maison étaient faites avec de la brique creuse (cloison galandage), idem pour celles posées sur les poutres du plafond : la couche d'air emprisonnée est stable ! immobile comme tu dis. [...]
Bien sûr que je connais la brique de terre cuite type"monomur".jonule a écrit :[...]>sinon Tu connais la brique monomur ?
C'est une solution plus intéressante que le parpaing mais ses performances thermiques pures restent très en deça de celles d'un vrai isolant. Elle a bien d'autres qualités cependant (et quelques défaut...)
Le lambda de la brique monomur est d'environ 0.15 (avec joint roulés), c'est moins bon qu'un autre type de monomur qu'est le béton cellulaire (0.11).
Ca ne permet pas de faire des maisons à très basse consommation et ça ne passera pas les normes RT à l'horizon 2012-2015 : trop épais = trop de place perdue...
- x 11383
Bucheron a écrit :La lame d'air n'est immobile que si la distance entre les deux parois est inférieure à 18 à 20 mm environ. Au-delà, la convection s'amorce...
Ah intéressant! Je m'étais "toujours" posé la question de cette "limite"...
Ca veut dire que dans du double vitrage y a 0 convection alors? Et qu'il lambris en PVC (comme celui qu'on voit ici: https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... t6023.html ) dont la section est de 8mm par 10mm environ isole aussi bien (si ce n'est mieux: lambda de l'air = 0.23) à épaisseur équivalente qu'un isolant de 8mm?
ps: monomur pour moi c'est de l'Ytong mais bon on s'est déjà pris la tête avec ça...
- Gregconstruct
- 9 Réponses
- 8031 Vues
Dernier message par AD 44
28/09/20, 22:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4601 Vues
Dernier message par arnangu
31/07/15, 21:38Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9971 Vues
05/11/14, 22:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4759 Vues
Dernier message par dedeleco
23/07/10, 16:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 15182 Vues
Dernier message par logredudon
25/02/11, 14:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 468 invités
