Maison "Double Sud"
x 911
par Flytox » 22/02/09, 12:17
Bonjour à tous
Exemple: Le miroir pourrai avoir la taille d'une porte fenêtre
Dans un premier temps, l'orientation du miroir serai trouvée "à la main", pour être à l'optimum à l'heure qui va bien.
La fixation du réglage d'orientation bloquée avec une vis pointeau sur tous les degrés de liberté. En cas de coup de tabac annoncé, le plan du miroir peut être mis parallèle à l'axe du poteau de soutènement et l'axe téta libéré pour pour une auto-orientation par le vent. (système girouette)
PITMIX
Chercheur moteur pantone
x 17
par PITMIX » 22/02/09, 12:21
Salut Flytox
Ton idée lumineuse n'est pas nouvelle j'en ai eu l'idée aussi car du côté Nord de ma maison il fait froid.
J'ai été très surpris de voir celà dans une emission TV il y a presque un an déjà.
Des miroirs étaient installés sur des poteaux d'élairage public pour illiminés des façades Nord de petits immeubles d'habitation.
Ca devait être dans E=M6 !!!??
Tiens j'ai trouvé un petit site web
www.tourneseul.com
x 911
par Flytox » 22/02/09, 13:35
Bonjour Pitmix
PITMIX a écrit :Salut Flytox
Depuis le temps que le monde est monde....Tu sais qu'il est bien prétentieux celui qui peut dire, "c'est moi le premier qui ai eut l'idée"...Les idées "non abouties" ne laissent pas de traces et encore moins de preuves. Pour les idées suivies de réalisations ou prise de brevêts, c'est différent , le breveteur est allé jusqu'au bout de la démarche et laisse du factuel.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A8de
Le siège de Syracuse et les miroirs d'Archimède [modifier]
Utilisation du soleil pour défendre Syracuse
Lors de l'attaque de Syracuse, alors colonie grecque, par la flotte romaine, la légende veut qu'il ait mis au point des miroirs géants pour réfléchir et concentrer les rayons du soleil dans les voiles des navires romains et ainsi les enflammer. Cela semble scientifiquement peu probable car des miroirs suffisamment grands étaient techniquement inconcevables, le miroir argentique n'existant pas encore. Seuls des miroirs en bronze poli pouvaient être utilisés.
Une expérience menée par des étudiants du Massachusetts Institute of Technology (MIT) en octobre 2005 semblait démontrer que cette hypothèse était réaliste. Le professeur David Wallace et ses étudiants parvinrent en effet à enflammer une reconstitution de bateau romain à 30 mètres de distance en dix minutes. Cependant, cette expérience avait été menée hors de l’eau, sur du bois sec, sur une cible immobile et à l’aide de miroirs ordinaires et non de miroirs en bronze comme ceux de l’époque d’Archimède.
(La fin de l'article sur Wikipedia est beaucoup plus dubitative sur les résultats obtenus à l'époque d'Archimède. Manipulation faite par Discovery Channel.)
Dans l'histoire , cette idée très ancienne me semble bonne et peu compréhensiblement sous exploitée. ( et pas pour mettre le feu à la barraque :mrgreen:)
PITMIX
x 17
par PITMIX » 22/02/09, 20:55
Je sais que tu n'es pas comme celà ... En écrivant ton idée je ne pensais pas à "l'idée que tu pretends être le premier à avoir eu".
Je pensais juste à "l'idée dont tu parles."
Mais c'est vrai que parfois on se lève le matin avec une très bonne idée puis en cherchant un peu ou par hazard "dans mon cas en regardant la TV" on decouvre que l'idée ne date pas d'hier.
C'est parfois frustrant mais le plus souvent c'est jubilatoire car la chose dont nous rêvions existe belle et bien et elle est même parfois commercialisée.
Il n'empêche que je trouve cette idée geniale et vraiment éconologique.
Je suis à peu près certain que le poteau Telecom à l'angle nord ouest de ma maison ferait un bon support pour un miroir reflettant le soleil vers mon salon.
x 911
par Flytox » 22/02/09, 21:40
Bonjour Pitmix
Je préférais ton ancien logo de notre Gaston favori ....:cry:
Essaye de le détourner , discrètement.... :mrgreen: Le problème c'est que le faisceau de lumière indique le coupable. :mrgreen:
Au fait quel angle fait le soleil par rapport à l'horizontale suivant les saisons et l'heure de la journée. Il y aurait pas un diagramme synthétique de ça déja fait ? Cela me permettrai de calculer la hauteur nécessaire au mât en fonction de ma maison / terrain et les angles d'orientation mini pour les réglages du miroir.
PITMIX
x 17
par PITMIX » 23/02/09, 19:00
Il y a des abaques concernant l'angle solaire.
Je vais chercher celà. Je m'en suis servi pour faire des calculs thermique quand j'étais en étude.
En attendant j'ai trouvé celà sur le web :
http://audience.cerma.archi.fr/cerma/pa ... laire.html
x 911
par Flytox » 23/02/09, 21:15
Bonjour Pitmix et vive Gaston ! :P
Merci pour le lien , je vais étudier ça.
x 3551
par gegyx » 23/02/09, 23:25
Bonsoir à tous
Il me semble que la gestion de l’orientation du miroir va être un peu plus pointue qu’un simple suivi du soleil par un tracker (ou suiveur solaire).
Dans un panneau solaire, le tracker (en commandant un moteur vertical et un moteur horizontal) se cale à tout instant sur le soleil, en même temps que le panneau auquel il est solidaire.
Pour un miroir orientable, c’est un autre challenge.
Déplacement horizontal :
Le miroir devra se situer, non pas vers le soleil, mais toujours
dans une position médiane entre la ligne du soleil et la ligne de la cible (face nord maison).
Autrement dit, quand le soleil se déplacera de 30°, le miroir tournera de 15°.
Déplacement vertical :
Même problématique, mais encore plus compliquée…
La courbe du soleil est variable en hauteur suivant les saisons.
Et le rapport des angles variera aussi suivant les saisons.
Il faudra une autre gestion électronique que celle d’un simple suiveur solaire.
Faites chauffer vos neurones !
:lol:
PITMIX
x 17
par PITMIX » 24/02/09, 07:48
A prioris Monsieur Montel à reussi à resoudre le problème avec son tourneseul.
Dans son site il dit que le système électronique gère le suivi du soleil et l'angle de reflexion d'après un point prédéterminé.
Je connais un gars qui pourais nous faire un module électronique de ce type.
A l'époque il m'avais conçu un système électronique pour le dopage à l'eau de la Super 5.
http://www.tera-concept.com/TC_presentation.htm
Obelix
par Obelix » 24/02/09, 10:59
Ne vous cassez pas la tête tout est decris y compris l'etude et la realisation.
http://tercoif.club.fr/observationetima ... eseul.html
Ne reste plus qu'a copier et realiser ! Bonnes cogitations !
Obelix
In médio stat virtus !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 163 invités
