Maison "Double Sud"
Bucheron
par Bucheron » 24/02/09, 13:56
traqueur, ça marche pas en français ? :?:
x 3589
par gegyx » 24/02/09, 14:41
Yes, Sir !
Look at LAROUSSE
Bucheron
par Bucheron » 24/02/09, 15:06
Zora ? C'est toi ?
x 916
par Flytox » 24/02/09, 22:16
Merci Obelix
Excellent le lien, avec l'explication astronomique claire ...8)
C'est long ..pas finis de lire... :mrgreen:
x 916
par Flytox » 27/02/09, 23:16
Bonjour à tous
Ce lien est très bien , mais ça ressemble bien à truc d"étudiant. :mrgreen: Le prix de revient n'est pas la chose la mieux étudiée.
http://tercoif.club.fr/observationetima ... neseul.htm
Il me semble quand même qu'on peut faire plus simple
x 916
par Flytox » 04/03/09, 21:23
Pour un montage électronique "simplifié" permettant la poursuite du soleil, j'avais pensé à utiliser un système de poursuite "traditionnel" avec des LDR ou cellule photo mais qui seraient fixées sur la cible à insoler ( fenêtre) au lieu du miroir. Coté miroir il ne resterai que la mécanique et les moteurs d'entrainement.
Si ce montage vous semble réalisable/ réaliste , j'aimerai bien récupérer ces schémas électroniques, capable de piloter 2 moteurs de 12 volts continus d'essuie glace par exemple. :P
Obelix
par Obelix » 04/03/09, 22:34
Bonjour Flytox,
Pour faire un bon tracker solaire mieux vaut piloter directement le miroir. Piloter par la cible demanderait des fonctions de surveillance de l'environnement pour eviter les fausses pistes.
Quant a un tracker simple et performant je penses a :
http://www.redrok.com/electron.htm
LED3 LED Sensor Electronic Tracker with H-Bridge Drive.
C'est celui qui me plait le plus :mrgreen:
Obelix
In médio stat virtus !!
x 916
par Flytox » 05/03/09, 21:41
Merci Obélix
Fausses pistes, tu peux développer , tu penses à quoi ?
C'est celui qui me plait le plus Mr. Green
Le lien est super mais en Anglais :evil: :mrgreen:
Il y avait ceci aussi (donné par Gegyx )et ce coup ci in French in the text.
https://www.econologie.info/share/partag ... ecteur.pdf
Obelix
par Obelix » 05/03/09, 22:28
Flytox a écrit :Merci Obélix
*Le faisceau reflechis devras être tres stable et le moins perturbé possible. Si d'aventure la perturbation decale le faisceau hors du champ du tracker , celui-ci ne peut plus "raccrocher" et donc l'asservissement est perdu ! Ceci peur se passer avec une reflexion temporaire par une glace une voiture ou autre calamnitée (reflexion sur une vitre voisine)
A contrario dans le cas du tracker sur le miroir il retrouves toujours son asservissement.
*Ce qui ne me plait pas c'est l'emploi de relais pour assurer la commutation. En effet on a repointage toutes les deux a trois minutes donc commutation des relais ce qui donnes pas mal d'etincelles sur les relais. (400 par 24h environ) ce qui impliques une durée de vie courte pour les relais (1000000 de maneuvres max soit dans les trois ans)
Obelix
PITMIX
Chercheur moteur pantone
x 17
par PITMIX » 06/03/09, 08:18
J'ai posé deux petits miroirs dans mon jardin.
C'est vraiment cool j'ai de la lumière côté Nord le matin entre 7h30 et 8h30.
En utilisant un trépieds d'appareil photo je dois pouvoir me faire un support orientable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Macro et 138 invités
