En ce qui concerne le circulateur, c'est un Laing E4 à aimant permanent, de faible consommation électrique, mais de haut débit.
Je pense qu'il suffit largement à l’installation, vu que c'est une tuyauterie en acier de 1 pouce aller + retour, avec piquage vers les radiateurs en 1/2.
La vanne mélangeuse est elle raccordé en 28 mm cuivre ou 1 pouce ?
Si l'installation est montée avec le départ sur le départ, (bref, faire l'inversion des tuyaux) et que l'on place 2 purgeurs automatiques en point haut au dessus de la vanne mélangeuse, on arrivera à purger cette partie de tuyauterie et à éviter le bouchon hydraulique, permettant ainsi la circulation de l'eau sans perte de charge.
Il serait intéressant de vérifier qu'il n'y a pas de By pass de pression (pressostat différentiel) sur la vanne mélangeuse.
Si c'est le cas, comme l'installation est inversée, la résistance hydraulique permet l'ouverture du by pass, et neutralise l'effet du circulateur ....rien ne part vers les radiateurs
On limite la résistibilité de celui-ci, en tournant la petite vis dans le sens anti horlogique, pour réduire le passage entre les deux circuits.
Intéressant a vérifier aussi : blocage de la soupape anti retour sur la vanne mélangeuse : actionner la vis pour vérifier le bon fonctionnement de celle-ci. ( a hauteur du circulateur sur la vanne mélangeuse, mais sur le retour)
Si vous la laissez ouverte, ca va peut être chauffer !!
Après avoir solutionné les problèmes hydrauliques, on passera à la chaudière, si besoin est …. En vérifiant les emplacements des sondes sur le ballon tampon, un conflit existe peut être , avec fermeture anticipative de la vanne trois voies …….
Bonne recherche , Pierre
