OKOFEN Pellematic, quel réglage?
Réglage chaudière Okofen
Je reviens sur les réglages de la chaudière Okofen
Ma chaudière (20 KW à l'origine, régulation "blanche") sert juste pour le chauffage avec des radiateurs (fonte et acier) :
pas de plancher chauffant, pas d'ECS, ni de panneaux solaires.
Apres utilisation un premier hiver sans y toucher je me suis rendu compte comme beaucoup
que les temps de fonctionnement etaient tres courts (environ 12 minutes !!)
Et j'ai consommé pas mal (trop ?) de granulés (6 tonnes).
Je viens donc de faire diminuer la puissance de 20 à 15 KW.
En potassant la doc et avec les éclairages des différents posts de ce forum j'ai fait aussi moi-meme quelques réglages :
Paramètres chaudière
T° arrêt bruleur P202 76°
T° nominale chaudiere P263 67° (valeur initiale 70°)
T° mini activation pompe P281 60°
Paramètres régulation
T° confort 19°
T° réduit 17°
T° mini chaud 60°
T° maxi chaud 95°
T° lim. pompe 60°
Chaudiere++ 13° (valeur initiale 10°)
T° départ min 20°
T° départ max 75°
Chauffage++ 5°
Courbe-pied 35°
Courbe-pente 1,2
Lim. Confort 18°
Lim réduit 12°
Compensation 0
Hyst. Consigne 0.0
Ca semble etre mieux, que pensez vous de ces réglages ?
Je me pose aussi des questions sur la modulation : comment doit-elle évoluer exactement au cours de la période de fonctionnement ?
Merci d'avance
T° confort 19°
T° réduit 17°
T° mini chaud 60°
T° maxi chaud 95°
T° lim. pompe 60°
T° départ min 20°
T° départ max 75°
Chauffage++ 5°
Courbe-pied 35°
Courbe-pente 1,2
Lim. Confort 18°
Lim réduit 12°
Compensation 0
Hyst. Consigne 0.0
Merci d'avance
Pour Okofen, il existe des programmes d'intelligence artificielle, comme la logique floue et autres astuces modernes, qui permettent de régler vite une chaudière entièrement automatiquement en fonction des mesures de T des capteurs nécessaires pour avoir le meilleur rendement adaptés aux besoins des utilisateurs et éviter d'avoir des utilisateurs s'arrachant les cheveux sur les centaines de pages de forums !!
La logique fuzzi n'est pas réservée aux japonais qui ne disent jamais non !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_floue
régulateur de T concret :
http://www.tn.refer.org/hebergement/cou ... ppli4.html
http://www.tn.refer.org/hebergement/cou ... o/cas3.htm
http://sciences.ows.ch/informatique/LogiqueFloue.pdf
En plus très utile pour des systèmes de très grande complexité :
http://graduateschool.paristech.fr/these.php?id=1825
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_logic
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or ... orithmique
http://www.2dix.com/pdf-2010/logique-floue-pdf.php
Okofen relève de cet ensemble :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_flou
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
A Zefred 72:
Ne t'occupe pas des délires de dedeleco... Inutile de lire ces sites...
De toute façon, il n'a pas ce type de chaudière donc aucune expérience vécue, que du bla-bla
Je suppose que tu n'as pas de sonde intérieure vu l'hystérésis et la compensation à 0?
Cordialement.
JC
Cordialement.
JC
pour définir si la chaudiere est a peu près réglée correctement (et dimensionnée correctement car sinon, difficile de faire grand chose) il faut observer son comportement lorsqu'elle redémarre après une période d'attente (bruleur arreté et température chaudiere qui baisse au fur et a mesure de la demande du circuit de chauffage)
sur l'ecran de l'automate chaudiere (le petit à gauche: pas la régul) on passe d'abord par une phase1 d'allumage puis phase 2 d'allumage puis enfin la modulation (les barres s'affichent).
lorsqu'elle arrive en modulation, si elle n'a pas le temps de ralentir sa modulation à 1 barre avant d'atteindre sa température d'arret, c'est qu'il y a un probleme.
normalement, elle doit moduler sa température pour n'atteindre sa température d'arret que très lentement (sauf si temp ext très douce)
par temp ext autour de 5 à 8°, elle doit mettre au moins 20mn pour arriver a sa température d'arret et moduler jusqu'a une barre voire une demi-barre.
merci pour ces précisions
Je joins un fichier avec les relevés que je viens de faire :
https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1289830742tOHElQ.xls
qu'en pensez vous ?
Il y a-t-il un intéret à augmenter le paramètre "chaudiere++" :
la plage de fonctionnement est allongée, la temperature max dans la chaudière est augmentée, ca doit donc consommer plus, mais d'un autre coté j'ai l'impression que ca agit sur la modulation.
D'après votre experience est ce que modifier seulement le paramètre P263 suffit à agir efficacement sur la modulation et le temps de fonctionnement ?
Merci
qu'en pensez vous ?
Merci
Cordialement.
JC
Non juste une sonde exterieure
Mais il y a un truc bizarre :
si je calcule pour température exterieure de 13,6° par exemple
la formule de la loi d'eau dans mon cas donne 35+1,2*(15-13,6)=36,68°
alors que la T° de consigne donnée par la régulation est de 34,6°
- tomgey
- x 2
Bienvenue Zefred. J'allais justement reposter à ce sujet.
J'ai donc moi aussi baissé il y a une quinzaine de jours la température nominale de ma chaudière de 70 à 67. Ca a permis de faire passer la durée moyenne des cycles de 15 à 17 minutes, dans un contexte climatique il est vrai assez clément du point de vue températures (par contre qu'est-ce qu'il a plu!). Ca commence juste à se rafraîchir.
Sinon mon paramètre chauffage++ est à 5, ce qui est peu par rapport à Zefred. Aurais-je intérêt à l'augmenter un peu? Merci d'avance!
- 1879 Vues
Dernier message par Pilpoill
12/02/24, 22:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 3482 Vues
15/12/23, 17:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 4680 Vues
Dernier message par Clemclem
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 1856 Vues
01/12/23, 21:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3152 Vues
Dernier message par bighorno
15/12/23, 21:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités
