OKOFEN Pellematic, quel réglage?
manet42
par manet42 » 15/11/10, 19:29
Pour Tomgey:
Si la sonde int. est neutralisée, pas de compensation ni d'hystérésis.
Pour Zedfred.
Vu le tableau, si j'ai bien lu: 35min de marche, 30 min d'arrêt environ en période aussi douce, ça me parait "normal".
La différence entre T loi d'eau et T consigne, c'est me semble-t-il à cause de ta demande 19°, il me semble que la loi d'eau est prévue pour 20° d'ambiance.
Dirk confirmera ?
JC
zefred72
par zefred72 » 15/11/10, 21:06
tomgey a écrit :Sinon mon paramètre chauffage++ est à 5, ce qui est peu par rapport à Zefred. Aurais-je intérêt à l'augmenter un peu? Merci d'avance!
Bonjour Tomgey
Attention il y a 2 paramètres :
chauffage++ réglé à 5° pour moi
et
chaudiere++ réglé à 13° pour moi (10° à l'origine)
D'après ce que j'ai compris :
Pour la régulation : T° chaud max = T° mini chaud + chaudière++
Pour l'automate de chaudière : T° chaud max = P202
Le bruleur va s'arrêter au premier des deux atteint
Je n'ai pas bien saisi à quoi sert chauffage++
par dedeleco » 15/11/10, 21:08
Okofen transforme ses utilisateurs en shadocks comme le paiement des impôts indisponibles des jours entiers
vive Okofen qui ne connait pas la logique flou qui travaille automatiquement à la place des shadoks !!
tomgey
par tomgey » 15/11/10, 22:01
Sauf que, cher ami, ma chaudière marche très bien, ma maison est à bonne température et mon eau chaude est...chaude!
Comme d'autres discutent pendant plus de 100 pages à propos d'une carte graphique, du refroidissement de leur ordinateur, du dernier boitier réflex numérique, ben nous c'est les chaudières. Nous sommes les geeks du granulé!
Un grand philosophe du siècle dernier a dit :
"Si on ne parlait que de ce qu’on a vu, est-ce que les curés parleraient de Dieu ? Est-ce que le pape parlerait du stérilet de ma belle-sœur ? Est-ce que Giscard parlerait des pauvres ? Est-ce que les communistes parleraient de liberté ? Est-ce que je parlerais des communistes ? "
On peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui en les enfumant avec des raisonnements foireux bâtis sur le détournement de théories scientifiques validées...
Tes interventions répétées sont hors sujet et n'apportent rien à la discussion. Tu as écrit près de 2000 posts en moins d'un an sur un seul forum. Comme le disent nos amis anglais : "get yourself a life"!
Désolé les amis, j'ai pas pu résister!
tomgey
par tomgey » 15/11/10, 22:18
zefred72 a écrit :Attention il y a 2 paramètres :
et
Alors moi dans le menu Pellematic j'ai ECS++ (réglé à 10) avec Tmin chaud (à 60), Tmax chaud (à 95) et Tlim pompe (à 60) et pas chaudière++. Nouvelle version firmware (j'ai la 2.25)?
J'ai quand même monté le chauffage ++ à 10 car ça pourrait en théorie réduire le nombre de demandes de la part de la régulation si je raisonne bien.
Cordialement
zefred72
par zefred72 » 16/11/10, 09:49
Ma regul est en version 2.18 :
chauffage++ est dans le menu chauffage / réglages
et
chaudière++ est dans le menu pellematic / réglages
C'est ce qui est dans la doc
manet42
par manet42 » 16/11/10, 10:26
Mon cher Dedeleco:
La logique flou s'écrit la logique floue même chez les shadocks !
Je pensais vous trouver dans la liste des ministres au vu de vos connaissances universelles.....Seriez -vous le nouveau Léonard De Vinci des années 2000 ? :lol:
Ces deux augmentations permettent à la chaudière d'être à une T° suffisante pour assurer son rôle malgré des pertes de chaleur éventuelles dans le circuit.
Démarrage du brûleur : consigne de départ + différentes augmentations - hystérésis.
Arrêt du brûleur :
Si par régule: T° consigne= T mini chaudière + chaud ++
Si par chaudière: P202, 76°
tomgey
par tomgey » 16/11/10, 13:20
zefred72 a écrit :Ma regul est en version 2.18 :
et
Non, je confirme, sur ma version 2.25 dans le menu Pellematic/réglages chaudière++ a été remplacé par ECS++ . Peut-être justement pour éviter les confusions avec chauffage++.
Il commence à faire bien froid (0 cette nuit et 5 actuellement), il fait pile poil la bonne température dans la maison (entre 18,5 et 19), mais j'en suis déjà à 45 démarrages depuis hier soir (càd environ 18h) pour 11H de fonctionnement. On dirait que plus il fait froid et plus les cycles sont nombreux... Y'a un truc qui m'échappe!
tomgey
par tomgey » 16/11/10, 15:23
Quoique, ECS++ existait avant... Ils auraient purement et simplement supprimé chaudière++?? Ou faut vraiment que je change de lunettes!
zefred72
par zefred72 » 16/11/10, 16:48
Ils ont peut-etre en effet changé avec la dernière version car pour les versions précédentes (d'après la doc) :
ECS++ est dans le menu ECS / réglages
Je n'ai pas d'ECS donc je ne peux pas verifier...
Ces 3 paramètres semblent tous regler la température de consigne
de la chaudière... si quelqu'un peut nous expliquer ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 236 invités
