Pièce dure à chauffer, isolation ou changer les fenêtres?
- J'apprends l'éconologie
je comprends bien que 100mm c'est pas suffisant mais la hauteur entre le plafond et la charpente ne permet pas de mettre 200mm, alors comment faire ?
l'isolant multicouches serait-il une solution envisageable? ou sinon quoi d'autre?
Quand aux fenetres, est ce que la pose de nouvelle fenetre en renovation (conservation du dormant) est une bonne chose ou pas? Nos anciennes ouvertures avec de nouveaux joints suffisent-elles? Ou vaut il mieux attendre d'avoir de plus gros moyens et de remplacer la fenetre entirere?
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
piece dur a chauffer
je pense que la premiere chose a faire serai d'isoler correctement les murs, les parpaings seul sont juste la pour tenir la maison, mais n'isolent rien du tout, si tu touche avec la main tes parpaing, tu va vite sentir la temperature froide exterieur surtout en ce moment.
je pense que toutes les pertes de ton chauffage sont ici.
j'ai fais une buanderie au fond de mon garage l'année derniere, aussi construit en parpaing de 20cm.
avant: temperature exterieure 0degrés
temperature interieur de la buanderie +3degrés
apres: isolant, 10cm laine de roche placo,
temp ext 0°, interieur +15° sans chauffage, si je met le petit radiateur electrique de recup en marche, je monte a 22°/24° sans probleme.
comme tu peux voir les parpaings n'isolent rien du tout.
tigrou
tigrou
- x 11433
lelenedenantes a écrit :l'isolant multicouches serait-il une solution envisageable?
Si tu penses aux isolants minces...
(j'espère que c'est assez clair comme réponse...)
lelenedenantes a écrit :Quand aux fenetres, est ce que la pose de nouvelle fenetre en renovation (conservation du dormant) est une bonne chose ou pas?
Hein? Jamais entendu parlé de ça...Pour moi un chassis c'est l'ouvrant + dormant. Je n'ai jamais entendu qu'on pouvait changer que l'un ou l'autre...et si c'est le cas ca ressemble à du bricolage...
Par contre en attendant mieux, tu peux faire un survitrage...c'est ce qui a de plus rentable mais pas durable...
Si tes fenetres sont de taille standard, il y a vraiment de très bons prix dans les brico hard discount...de style 150€ la fenetre PVC en K1.2 vitrage 4-16-4...mais il faut savoir les poser soi même!
Désolé pour la pub...
je comprends bien pour l'isolant mince mais quelle autre solution?????
pour les fenetres en renovation, apparement ça se fait couramment en renovation soi-meme , bien sur les pros preferent tout changer!
PRECISION: mon mari m'a dit qu'il y a une bonne epaisseur de polystirene sur les parpaings des murs ext, pas suffisant?
- Bucheron
- x 3
Es-tu sûre qu'il n'y a que 100 mm entre la face supérieure des chevrons et le plafond ?lelenedenantes a écrit : je comprends bien que 100mm c'est pas suffisant mais la hauteur entre le plafond et la charpente ne permet pas de mettre 200mm, alors comment faire ?
L'isoalnt mince ? Si c'est du "classique", pas mieux que Christophe...
Comme dit Christophe, en solution simple, le survitrage peut-être intéressant (en refaisant/renforçant les joints), mais rien ne vaudra le remplacement pur et simple des menuiseries, en termes de gain en performanceslelenedenantes a écrit :Quand aux fenetres, est ce que la pose de nouvelle fenetre en renovation (conservation du dormant) est une bonne chose ou pas? Nos anciennes ouvertures avec de nouveaux joints suffisent-elles? Ou vaut il mieux attendre d'avoir de plus gros moyens et de remplacer la fenetre entirere?
- Gregconstruct
Christophe a écrit :Si tu penses aux isolants minces...
Punaise Christophe, tu exagères, tu nous en as encore mis plein le forum!!!
Plus sérieusement, concenrant le chauffage, je pense que la différence de hauteur sous plafond entre l'alcove et la grande pièce n'aide pas à la répartition de chaleur!
Chaque geste compte pour notre planète!!!
- x 11433
Ouais Greg mais dur de changer l'architecture et c'est vrai que ca lui donne du charme à la maison!!
Ah j'ai pu voir les photos (enfin!) :
a) Est ce qu'il y a un autres radiateurs à l'étage que le "petit" (que j'estime à 2kW max) qu'on voit sur le pignon principal?
Si il n'y en a pas d'autre ca me parait un peu insuffisant (même si la bretagne c'est quand même assez doux)...
b) Est ce que le circuit à été purgé de l'air? Autrement dit : est ce que le radiateur chauffe sur toute sa surface?
c) T'es sûre et certain qu'il y a une isolation extérieure?? Suis pas spécialiste mais en voyant la photo exterieure j'ai des doutes...Tiens c'est marrant les murs qui montent plus haut que le toit mais pas bon thermiquement...
d) Si tu n'arrive pas à résoudre via l'isolation, t'aurais peut être moyen de mettre un complément de chauffage (petit poele à bois) puisque la cheminée passe pas loin de la zone froide!
- Gregconstruct
- x 11433
Mon ptit d) en somme...
- Gregconstruct
- 32 Réponses
- 7715 Vues
27/08/22, 23:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3775 Vues
Dernier message par pef
26/11/19, 08:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3799 Vues
Dernier message par newbiechauf
08/10/18, 19:38Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 16104 Vues
Dernier message par DC
08/09/18, 12:43Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5242 Vues
Dernier message par Cuicui
10/09/14, 11:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 334 invités
