Poêle à pellets anti-explosion. Poêle qui explose!
Je viens de vivre une explosion avec mon poele a pellet.
La vitre a tenu, mais la porte a bougé et ne ferme plus...
Des petites explosions avaient déjà eu lieu, sans dégats. En fait, c'est quand le brasier faibli par manque de pellet, et que tous les pellets tombent d'un coup.
Le bac a cendre se rempli, sans flammes, puis le foyer se rempli de fumée, jusqu'à que l'explosion arrive en meme temps que les flammes.
Je ne sais pas si cela est du a un mauvais réglage, ou aux pellets qui se bloquent dans la vis sans fin...
Il suffit que la combustion soit bloqué à chaud par manque d'air dans un gros tas de pellets pour faire du CO qui explose violemment après !!
Très connu et craint par les malheureux pompiers qui en sont morts en ouvrant une porte dans un incendie tout simple, qui souffle tout dans un gros boum !!
Cela me rappelle des souvenirs de classe enfant, le poele à charbon faisait boum une demi heure après son démarrage, au point d'avoir un trou !!
Normalement le constructeur du poele est responsable et doit éviter de tels accidents avec une arrivée contrôlée des pellets qui peuvent être catastrophiques si peu de chance, même un seul litre de CO gazeux fait un très gros boum, comme H2 !!
Et on peut avoir des dizaines de litres qui font péter une maison !!
- highfly-addict
- x 7
dedeleco en 2011 a écrit :Eh oui tout poêle (pas que pellets ) peut faire des explosions !!
Je me rappelle, jeune en classe, il y a environ 50 ans, d'un poêle simple, , qui pendant tout l'hiver, après démarrage, une demi heure après, faisait un grand boom, et la classe continuait sans avoir peur !!!
Ce poêle usé avait un trou à sa base dans son métal brulé, qui devait aider à l'explosion !!
Un poêle mal conçu, abîmé, ou mal installé peut exploser !!
Comme pour tout incendie ou feu, bien connu des pompiers qui, malheureux, en sont morts parfois en ouvrant une porte, il est possible de faire du CO (combustion manquant d'oxygène), qui explose, lorsque de l'oxygène arrive !!
C'est un des principaux dangers pour les pompiers, ce CO dans un feu ordinaire !!
Ils doivent avoir ajouté un détecteur de CO ????
- Philippe Schutt
- x 33
Re: Poêle à pellets anti-explosion. Poêle qui explose!
Ces problèmes d'explosion ne sont pas terminés, et même empirent !
Pour améliorer l'esthétique de la flamme, les fabricants réduisent le volume d'air de combustion et utilisent des creusets plus larges. Du coup, le feu au ralenti est plus instable et le risque de perte de flamme est plus élevé, suivi du scénario décrit précédemment:
Si la section de passage des fumées dans l'échangeur de chaleur est suffisante, cela ne prête pas à conséquence (théoriquement ;) ), mais si cette section est faible et qu'il n'y a pas de soupapes se sécurité, la vitre peut dégager violemment. Certaines marques mettent des soupapes, mais pas forcément sur tous leurs appareils.
Le phénomène peut se produire aussi à l'allumage, les fabricants commencent à généraliser les bougies céramique, chauffant plus fort et ainsi accélérant l'allumage. Mais si la bougie est fatiguée ?
Enfin j'ai trouvé un fabricant de poêles alimentant les pellets par le bas, comme Ökofen ou Kwb, ce qui règle le problème puisque les braises se retrouvent au dessus.
les nouveaux pellets arrivent dans le bruleur avec un certain retard . Ils tombent ainsi dans un bruleur chaud, mais avec tres peu voire pas du tout de braises. Du coup, les pellets ne s'enflamment pas directement mais chauffent. Apres un certains temps ( quelques minnutes.), la température atteinte est suffisante pour enflammer les gaz produits. Boum...
- Je découvre l'éconologie
- x 2
Bonjour à tous,
Je viens d'être victime de l'explosion de la vitre de mon poêle à pellets. Je dis victime car cela aurait pu être très grave si nous étions dans la pièce.
Des morceaux de verre se sont plantés dans une fenêtre en bois à 6 mètres de distance.
C'était la première mise en route, cela brulait normalement, les granules tombait correctement dans le creusait. C'est un poêle EVACALOR modele rafaello 12kw. Acheté à un revendeur français et posé par un installateur agréé, indépendant de la société chez qui je l'ai acheté.
On ne comprend pas la cause, pas d'accumulation de fumées, prise d'air extérieure reliée au poêle etc... Enfin toute l'installation est correcte.
J'ai contacté le vendeur, j'attends une réponse. Je précise que la porte du poêle est équipée de deux systèmes anti explosion
J'ai eut personelement droit a une explosion dans la chaudiere a bois de mes parents...aprés avoir balancer deux pelles de sciure de bois sur les braises...Quand je me suis pointé quelque minutes plus tard avec la 3eme pelle et que j'ai ouvert la porte...braoum...Macro epilation des sourcils et coupe a la desirless gratuite..
Macro a écrit :J'ai eut personelement droit a une explosion dans la chaudiere a bois de mes parents...aprés avoir balancer deux pelles de sciure de bois sur les braises...Quand je me suis pointé quelque minutes plus tard avec la 3eme pelle et que j'ai ouvert la porte...braoum...Macro epilation des sourcils et coupe a la desirless gratuite..
Non, la coiffure Desireless, c'est provoqué par l'association malencontreuse de flatulences et d'un col roulé !
Ok, je sors.
![Neutral :|](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_neutral.gif)
- Philippe Schutt
- x 33
Niconoclaste a écrit :Bonjour à tous,
Du neuf ? un diagnostic de la cause a-t-elle pu être faite?
- x 58
Le pellet peut s avérer très dangereux car il y a un risque d explosion.
Ceci est dû au fait que c'est un combustible solide qu on introduit par quantité dans le poêle et de façon intermittente;de ce fait il y a risque qu il y ait manque d air et donc dégagement de CO qui est extrêmement explosif; bien entendu avec un poêle automatique l alimentation en pellet est continue donc le risque maîtrisé sauf en cas de mauvais fonctionnement .Par contre dans un poêle à bois à alimentation manuelle si vous chargez trop en pellets les arrivées d air sur la grille dmse bouchent complètement et c est l'explosion inévitable.
Dans tous les cas ayez une bonne assurance et surveillez votre système ,prenez un contrat d entretien;dans un poêle manuel non prévu pour des pellets je conseille de rajouter une tôle perforée sur la grille qui empêche de boucher 100% de l'arrivée d air.
De mon point de vue un combustible solide est dans tous les cas dangereux ,car l'excès d air qui assure la sécurité n est pas contrôlable.....
- Philippe Schutt
- x 33
Dans le cas de Niconoclaste il n'est pas acquis que des gaz aient explosés. Peut-être un défaut de la vitre ?
- 2180 Vues
Dernier message par phil59
05/12/22, 00:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 28 Réponses
- 9261 Vues
08/12/22, 09:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4301 Vues
12/02/22, 21:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15 Réponses
- 9563 Vues
Dernier message par plasmanu
20/02/21, 08:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7762 Vues
Dernier message par oli 80
19/12/20, 22:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 191 invités
