bonjour, On voit des gens louer une maison récente (2 à 3 ans d'existance) équipée d'un chauffage au sol électrique et de convecteur dans les chambres situées à l'étage au dessus.
Ces maisons bien isolées sont peu énergivores, mais beaucoup ont tellement peur du prix de l'électricité qu'ils n'utilisent pas le chauffage installé, mais vont carrément "pourrir la maison" en utilisant des poêles à pétrôle qui produisent beaucoup d'humidité à tel point que la VMC est insuffisante et n'est par prévue pour évacuer une telle quantité d'humidité, et encore, certains coupent la VMC, donc c'est une vrai cata... Il en est de même avec les poêles à gaz ou à éthanol. Et quand on pense que ça revient plus cher que le chauffage équivalent en électrique...
Si on met un poêle en location, sachant qu'il faut ramoner deux fois pas hiver minimum, déjà que les locataires se font tirer l'oreille pour l'entretien de la chaudière à gaz, vont-ils ramoner leur conduit de poêle ????
Et si c'est pour avoir une maison neuve complètement humide avec isolation à refaire qui va payer ??? le locataire insolvable ???
La location va devenir impossible.
On assiste au même problème en appartements d'ailleurs... Et en copropriété, on peut passer du gaz à l'électrique à la rigueur, mais pas l'inverse.
Et même avec une super isolation, il faut quand même du chauffage, surtout qu'on est obligé de renouveler l'air avec la VMC, impossible de faire autrement.
Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir une exposition plein sud.
Précarité énergétique
le prix du petrole pour poele a tellement augmenté que c'est reelement plus cher que l'electricité
et bien sur avec le probleme d'humidité en plus c'est un peu absurde
sauf que le probleme c'est la maitrise de la consomation electrique , dans certaine famille si le chauffage electrique marche n'importe qui tourne les thermostat et la consomation est abominable ... avec le petrole les bidon ne se remplissent pas tout seul et on peut rationner
le même probleme se pose avec le gaz
ce probleme avait été resolu pour le gaz il y a un siecle avec des compteur à paiement préalable : il fallait mettre des jetons dans le compteur et les acheter a la compagnie du gaz
http://www.copagaz.asso.fr/material.php ... =&start=29
- x 3204
Lors d'une discussion anodine avec une personne "à petits revenus", celle-ci m'affirma que le chauffage au gaz "chauffait mal", devant mon étonnement, elle finit par expliquer que pour avoir une température correcte, il faudrait mettre le thermostat sur une position qui entrainerait une trop grande consommation pour ses possibilités financières: sa formulation était donc un raccourci.
Cela montre bien, comme le remarque Chatelot16, qu'il s'agit essentiellement d'une question de coût énergétique par rapport à un pouvoir d'achat, et non pas d'une considération technique.
la technique est compliqué
actuellement le KWH de petrole pour poele est plus cher que le KWH d'electricité
sauf qu'on met le poele exactement ou l'on veut et qu'on l'allume juste quand on veut
les radiateurs electrique fixe sont plus ou moins mal placé et l'on en profite pas aussi bien
mon conseil serait plutot d'utiliser des radiateur radiant infra rouge electrique a la place des poele a petrole pour retrouver le même avantage de chauffer juste ou il faut
autre probleme plus grave : les mauvaise maison ... chez moi maison style 1800 avec cheminé a feu ouvert et des mur en pierre et terre epais ... avec un faible chauffage et 10 ou 12°C ça me va très bien ... aucun probleme d'humidité ... même les ordinateur ne s'en plaignent pas
dans des maison plus moderne si on reduit le chauffage c'est invivable
- moulino51
- x 3
chatelot16 a écrit :mon conseil serait plutot d'utiliser des radiateur radiant infra rouge electrique a la place des poele a petrole pour retrouver le même avantage de chauffer juste ou il faut
Des modèles bien performants : les Infrablitz les modèles anciens étaient assez moche avec leur marbre dessus exemple sur LBC mais je trouve les prix très excessifs en occasion.
[Hs On]Comment fait on sur ce forum pour intégrer un lien dans un mot ? Merci [Hs Off]
[Réponse moderateur delnoram]
Code : Tout sélectionner
[url=http://www.infra-blitz.fr/] les Infrablitz[/url]
Gé
- 4076 Vues
Dernier message par razputin
20/11/12, 16:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 228 invités
