Présentation: Reglages chaudières Okofen
dedeleco a écrit :manu 38Il est beau il chauffe et en plus je vais pouvoir bidouiller
bien mieux que bidouiller, manu 38 va shadoker !!!
J'ai presque envie de faire pareil, me payer cette belle chaudière, pour y mettre une belle régulation intelligente à logique floue auto-adaptive faisant le shadok à ma place !!!.
Problème, il faudrait me faire avant mes pellets avec mon bois gratuit récupéré un peu partout en quantité excessive !!
Et pour le prix de la chaudière je peux me faire combien de petits trous, pour faire un mini www.dlsc.ca personnel ???????
Dédélecon
>>Si c'est pas de la provocation que tu fais là!<<
T'attend quoi?
Qu'on demande ton expulsion définitive?
Alain
Alain
chaudière doit sur 1
Il faut mettre la chaudière en position 1
Google traduit à peu près en corrigeant les contresens, on comprend !!
http://translate.google.fr/#de/fr/Kessel%20Soll%201
Et comme me le reproche Obamot avec ses sophismes, ne pas oublier que souvent le verbe est à la fin des phrases, en Allemand (phrases subordonnées )
Et on va voir si certains ne lisent plus jamais ce genre de réponse !!!
manu 38 a écrit :Bonjour a tous
Après avoir cherché comment mettre un fichier excel en lien et n' y arrivant pas, un petit coup de main ne serait pas de refus !
Et que veut dire Kessel_soll 1 .
Merci .
dedeleco a écrit :Et pour le prix de la chaudière je peux me faire combien de petits trous, pour faire un mini www.dlsc.ca personnel ???????
c'est a toi seul de le dire ... depuis que tu nous bassine avec ça tu n'a toujours pas donné la moindre information utile en pratique
dans ce sujet les gens apportent des vraie information utile sur ce qu'il font ... pour ton dslc , tu a deja dit tout ce que tu avais a dire ! inutile de rabacher ici ... il y a des sujet fait pour
si tu a enfin des informations pratiques pour chiffrer un projet de stockage de chaleur , ne les met surtout pas ici mais dans le sujet fait pour
1) Dédé : je le redis, je te propose de financer un projet public, sans profit. Tu n'as jamais chiffré ne serait-ce qu'à la louche, le coût d'une mini-réalisation en Alsace. Ni tu as donné un quelconque chiffrage financier du projet candien !
On a un fil pour ça, où j'attends...
2) Quand aux bêtises des traducteurs Google !
Il s'agit bien d'un température de consigne de la chaudière (Kessel), sans doute en référence à un circuit 1...
Pour traduire avec précision, même en étant bilingue, il faudrait le contexte, ces dénominations étant des abréviations. Ou du jargon de notice et/ou de programmation...
En tout cas, tout ce qui est "ist", ce sont les valeurs constatées - des mesures ; tout ce qui est "soll" sont des consignes... Et en général, 1 et 2 sont relatifs aux circuits 1 ou 2...
manu 38 a écrit :T° int confort 20°
T° int réduit 18°
Limite confort 18°
Limite réduit 10°
Point fixe 27°
Loi d' eau 1.0
Compensation 5
Hystérésis 1
Je ne sais si c'est redevenu calme ???
Désolé, manu, mais ras-le-bol de ces incursions. Même pour rendre service, plus envie de me "farcir" toutes ces idioties...
Sur la "courbe de chauffe", (point fixe et pente ou "loi d'eau"), je suis adepte de la méthode expérimentale !
Il n'y aucune valeur universelle, on ne peut rien conseiller à distance, sice n'est des ordres de grandeur : ce sont des paramètres propres à ta maison (surfaces, isolations) et à l'installation (radiateurs, circulateurs, etc...).
Le principe est bête comme chou.
Tu mets la consigne souhaitée (par ex 20°).
Tu mesures, à l'équilibre, la température réellement obtenue. De trois choses l'une :
a) tu as effectivement 20° : tu ne changes rien (du moins pour l'instant) ; le hasard et le paramétrage "au pif" a bien fait les choses, cela arrive !
b) tu as plus que 20° : tu ne changes pas la consigne, mais les paramères de la courbe de chauffe (j'explique ci-dessous)
c) tu as moins de 20° : idem, mais tu corriges dans l'autre sens.
A) On est par "temps intermédiaire" (en ce moment) :
b) ta courbe est trop "élevée" : tu baisses le pied de courbe de 5° et tu montes la pente (loi d'eau) de 0,2
Et tu observes de nouveau, à l'équilibre (le lendemain - une seule modif par jour).
c) ta courbe est trop "basse" : tu fais l'inverse - monter le pied de courbe et baisser la pente / loi d'eau
B) Il fait très froid (idéalement, des temp négatives) :
b) tu baisses la seule pente de 0,2
c) tu montes la seule pente
Après un réglage en gros, tu peux affiner de 2° en 2°, et de 0,1 en 0,1.
Il se peut qu'après la modif par grand froid, il te faille revenir un peu sur le pied de courbe par temps doux puis revenir sur la pente par grand froid...
En deux ou trois cycles, tout devrait être callé.
Cela n'est pas à faire pour toutes les températures. Après un callage par temps doux et un autre par temps très froid, ta régulation saura, pour chauqe température externe, comment réguler le chauffage.
Les "limites", c'est les temp au-delàdesquelles le chauffage se coupe entièrement, y compris circulateurs, etc... Cela revient à "couper" le chuaffage.
Je recommande des "limites réduit" (mode "nuit") plutôt basse, quitte à relancer plus tôt (par ex dès 4 ou 5 h du matin). J'essaierais 5 °. Cela dépend de l'inertie thermique et... de l'isolation ! Et si on aime les couettes profondes + une chambre fraiche plutôt que juste un drap et une chambre chaude...
Compensation : tu as une sonde d'ambiance (interne) ???? Si oui, pendant le réglage ci-dessus exoliqué, tu mets sur zéro. Sinon, la sonde interne corrige les "défaust" de lacourbe et les masque.
Après tu peux en effet mettre un facteur moyen comme 5... PLus tu augmentes ce chiffre, et pus la sonde interne corrigera "brutalement" les caculs de la régulation basée sur la sonde externe.
Voilà. Bon plaisir avec ta nouvelle chaudière.
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
La très bonne méthode de Did est celle que j'ai utilisée..
Maintenant si Manu 38 veut "bidouiller" comme il le dit et faire plus théorique, il peut jeter un oeil là:
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10959
Je peux aussi lui proposer un avatar Shadok comme bien-venue au club
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 65 invités
