Les installations de chauffage sont souvent compliquées à plaisir de trop, même par les pros avec alors des galères !!!
looping voit surtout son problème de circulation d'eau mal contrôlée avant le votre encore plus fondamental.
Personnellement pour moi, je reprends à zéro les bases et je vérifie la cohérence, en évitant les complications à la mode.
Voir les Canadiens qui font plus simple et meilleur, avec des -30°C qui interdisent les erreurs sous peine de mort.
Dans votre cas, 23KW pour une maison de 210m2 et 650m3 et 3m de plafond sans isolation, (sauf combles), fuites un peu partout vers les 300m2 du total, l'escalier, etc.., la première réaction est de dire que 23KW est insuffisant !!
Encore plus au démarrage pour chauffer les murs de 0,80m en quelles pierres????
Comme je l'ai expliqué, la puissance de la chaudière, c'est celle du bois mis qui brule, et une brouette de bois a un poids de bois fonction de la force de celui qui manipule la sus dite brouette !!
Sans compter que la qualité du séchage du bois change beaucoup la puissance.
donc il est bon que vous ayez une idée précise de la quantité de bois mis dans votre chaudière à chaque fois, en le pesant sur une balance pése personne et en nous indiquant si votre bois a séché deux ans et à l'abri ou s'il est resté dehors sous la pluie !!
Humide, vous divisez par deux la puissance du bois.
La vitesse de chauffe du ballon indique aussi votre puissance.
D'autre part vous n'indiques pas la nature des murs comme pierres, si isolation et la longueur de ces murs en particulier longueur sur largeur et nombre d'étages.
Comme j'ai expliqué, chauffer ces murs nécessite beaucoup d'énergie et vous ne répondez pas à la question :
avez vous chauffé cette maison à 20°C par le passé avec 0°C dehors??
Avec quelle puissance de chaudière ancienne ?
Comment a t'on déterminé la puissance nécessaire de 40KW max ???
A mon avis la maison a besoin énormément de chaleur pour ces murs épais et donc le chauffage ne s'arrête jamais.
Même avec thermostat d'ambiance et circulateur de chauffage contrôlé, et autre régulation, si votre maison n'arrive jamais à 20°C, le ballon va continuer à se refroidir à répétition avec un circulateur tournant tant que la température désirée de 20°C n'est pas atteinte.
Donc répondez à la question basique :
avez vous atteint la T de 20°C dans la maison lorsque le ballon se refroidit ou bien n'est elle atteinte jamais ?????? c'est atteint après combien de brouettes de bois ????
Dans une maison ordinaire moins grande avec un peu d'isolation et des murs 10 fois moins épais en briques creuses, il faut plus de un jour pour la chauffer avec 20KW !
Sans réponse claire il est difficile de vous aider.
Le thermostat d'ambiance intervient une fois que la maison est chaude, bien chaude pour éviter qu'elle soit trop chaude,
mais si vous n'avez pas trop chaud, plus de 20°C, il reste parfaitement inutile !!!
Comme vous ne donnez pas d'infos précises détaillées, au moins avez vous trop chaud ou non, il est impossible de vous aider !!
Je peux me tromper, mais vu les infos grossières sur votre maison à murs non isolés, votre chaudière n'est pas assez puissante et votre ballon se vide de sans chaleur sans fin.
Pour insérer en citation, après copie avec ctrlC puis ctrlV du texte cité, puis sélection du sus dit texte, vous cliques sur Quote !! au dessus de la fenêtre.
Cliquer sur B met en gras.
Ou il faut mettre ce thermostat d'ambiance? et a quoi sa ressemble?
Mon installateur vient demain et il veut mettre une sonde avant le circulateur qui pousse vers les radiateurs.
Le thermostat se met à l'ambiance soit au milieu de la maison, dans un passage sans courant d'air entre pièces, pas au dessus d'un radiateur de façon à mesurer la T la plus exacte possible de la maison !!
vu votre question, j'imagine que cette maison n'a jamais eu de chauffage?????
La sonde mesure la T de l'eau qui va vers les radiateurs et participe à la régulation qui contrôle aussi ce circulateur.
Essayez de relever le schéma de votre installation et de nous le mettre sur internet avec une impimante multifonction qui scanne le dessin, si vous avez des doutes sur votre installateur, avec aussi les branchements électriques et les régulations.
Essayez d'avoir des explications claires par votre installateur, et regardez comment il répond à ma remarque basique que les murs en pierre sont un gouffre à chauffer !!!!!
Est il capable de chiffrer l'énergie nécessaire, en brouettes ou Kg de bois?
Si ce que je dis est vrai, que la maison n'est jamais assez chaude, le circulateur ne s'arrête jamais !!
Je devine que l'installateur veut mettre une sonde de température sur l'eau théoriquement chaude avant le circulateur (il est où ce circulateur sur un schéma, combien de circulateurs) pour stopper le circulateur lorsque cette eau envoyée dans les radiateurs est trop froide, ce qui refroidit la maison et empêche de chauffer le ballon.
Vu que la chaudière est probablement trop faible et prend une semaine à chauffer les murs, cela ne changera pas grand chose, à part que vous verrez le ballon faire le yoyo en T, se chauffer atteindre un seuil
se refroidir en envoyant son eau chaude dans les radiateurs, puis s'arrêter et recommencer, tant que la T ambiante ne sera pas atteinte.
Essayez de bien comprendre en questionnant plus l'installateur, voire prenant des notes, et demandant plein de détails comme je fais, tant que vous ne comprenez pas à fond !!
Les soudures se font à l'étain ou en brasure plus solide, mais bien plus chaudes pour grand diamètre, mais surtout pas braser après une soudure à l'étain, sans tout décaper à fond et poncer. !!
Les métaux pour brasure sont indiqués sur les cartons ou notices des différentes brasures.
