Problème de circuit sur chauffage au bois ballon tampon
- J'apprends l'éconologie
Bonjour et merci pour votre réponse.
Donnez moi votre mail pour vous envoyer les photos.
Moi ce que je n'arrive pas a comprendre , pourquoi mon ballon ne monte pas en température a plus de 63°,l'installation est faite pour chauffer en 1er les radiateur puis seulement le ballon.
Cela est assez rapide pour la montée en temperature de la maison a 20° et pour le ballon de 2000l compter 6/8 heures mais pas plus de 63°.
merci
merci
Alors c'est simple (et regrettablement primitif - si cela t'intéresse, je peux développer) :
a) ta chaudière n'est pas pilotée ; elle n'a aucun retour sur la température régnant dans le tampon ; celui-ci n'y est pour rien.
b) ta chaudière à une régulation par chainette, en fonction de sa température interne à elle : quand la température dans la chaudière augmente, le système se dilate, le bras tenant la chainette baisse, le tirage se ferme...
c) tu as, fort heureusement, un laddomat : cela veut dire que l'eau de la chaudière ne sort pas dans les circuits tant qu'une certaine température (60 à 65°) n'est pas atteinte ; cela évite qu'il se forme des condensations dans la chaudière, qui, compte tenu de l'acidité des fumées, conduiraient à une corrosion dans quelques années (oh, cela peut résister 10 ans, et puis, un jour, ça perce).
Donc le laddomat ne "lâche" l'eau de la chaudière qu'une fois celle-ci suffisamment chaude.
Le problème que tu as fort probablement c'est que cela fonctionne comme suit :
a) ta chainette est trop longue, donc quand le laddomat ouvre le circuit, elle est déjà en train de fermer le tirage et d'étouffer le feu...
b) du coup, la chaudière ne dépasse pas elle-même les 63° : quand la température de la chaudière est en-dessous, le laddomat ferme, la chaudière se réchauffe et le laddomat s'ouvre et décharge à environ 63°...
c) en même temps, la chainette, trop longue, réduit déjà le feu
d) la chaudière se refroidit ; le laddomat ferme pour la protéger
et on revenu au point b)...
Ce qu'il te faut :
a) raccourcir prudemment la chainette pour que la température de la chaudière monte plus, vers les 80°, avant que la chainette ne ferme le tirage
Essayer tous les jours un cran de plus, jusqu'à arriver à cette limite (température chaudière à surveiller).
b) mais attention : juste charger la chaudière comme il faut pour qu'une fois le tampon plein vers 75 / 80° (en bas), le bois ait fini de bruler... Le tampon ne pouvant plus "accepter" d'eau chaude, on irait automatiquement vers une surchauffe, et une sécurité qui se déclencherait (une vanne de surpression et parfois, selon le modèle, une protection qui "inonde" la chaudière pour arrêter le feu).
Là aussi, une fois le tampon vide, il faut arriver à évaluer la quantité de bois correspondant à une flambée qui va juste "remplir" le tampon, sans risque de surchauffe. Cela dépend de plusieurs facteurs :
a) l'essence de bois : le charme chauffe plus que du peuplier, pour une même quantité
b) son humidité : plus le bois est sec, et plus il chauffe
c) la dimension du foyer : combien on peut charger
Ton tampon est copieux, avec 2 000 l. Je pense que tu peux envoyer une bonne flambée. Mais affaire à évaluer et à "encadrer"...
Ce qu'il te faut :
bonjour
et merci beaucoup pour ta réponse
pour faire simple ma chaudière monte a 110° sans problème et cela même que la chaleur aille dans le tampon ou pas.
un arisant sur le net ma répondu ceci:
Peut-être il faut seulement ajuster le régulateur différentiel de température, qui contrôle la pompe du Laddomat. Est-ce que ce problème existe déjà depuis l’installation du système?
et je lui ai demander a quoi cela ressemblait et bien apparemment je n'ai pas cette appareil sur mon installation.
et il me dit :voila d’où viens le problème puisque ma chaudière elle monte bien en température.
voila
voila
Alors là !
110°, c'est plus que limite !!! Tu frises l'entrée en ébullition !
Donc j'en viens à soupçonner le laddomat : est-il monter correctement ?
On en revient toujours à ce problème de schéma du circuit, pour pouvoir donner un avis "fondé" (sur quelque chose ; là, je joue à la devinette).
Ce qui me fait dire ça :
a) normalement, le laddomat empêche les sorties d'eau chaude de la chaudière (donc les retours d'eau froide dans la chaudière) tant que celle-ci n'a pas atteint un peu plus de 60°.
b) mais si elle monte à 100°, a fortiori, la chaudière doit "envoyer" de l'eau à 100°...
Est-ce que c'est monté comme ça : http://www.plomberie-pro.com/local/uplo ... nual_F.pdf
re bonsoir
oui-oui comme le schéma
je chauffe en 1er mes radiateur et puis le reste dans le ballon.
mais je peux aussi que chauffer le ballon seul et dans ce cas la le ballon monte assez vite en température mais pas plus de 63°.
mais dans les deux cas ma chaudière monte sans problème a 110°
et pour éviter d’être plus haut je doit coupe légèrement la clé de tirage.
ah j'oubliais j'a a +/-80cm au dessus du laddomat une sorte de petite manette que j'ai réglé pour avoir 20° dans la maison , je pense que cela s’appelle une 3voies.
mais j'essayerais comme vous me l'avez dit de réduire la chainette pour arriver a -de 100°.
mais pourquoi le ballon ne prend il pas le surplus de température.
j'ai également regarder les manomètre du laddomat et bien il sont a peux pres tout les 3 a 60° quand la chaudière donne ...
Je te propose sur le site. Cela peut inspirer un autre lecteur.
Quand tu fais "répondre", en bas de la "boite de résponse", tu auras "télécharger une image" ; tu cliques ; tu suis "parcourir" en cliquant sur la photo là où elle se trouve dans ton ordi ; puis "envoyer le fichier" ; tu copies la référence, que tu colles dans ta réponse...
- 13 Réponses
- 4701 Vues
Dernier message par gfgh64
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5608 Vues
Dernier message par bighorno
15/12/23, 21:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3561 Vues
Dernier message par bedouin
28/10/23, 22:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 83 Réponses
- 29071 Vues
Dernier message par Pilpoill
05/10/23, 17:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 7970 Vues
Dernier message par Flytox
27/01/23, 19:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 451 invités
