Philippe Schutt a écrit :Les brûleurs "volcan" ont 3 états de fonctionnement:
1- éteint
2- combustion
3- veille
Si les 2 premiers états ne posent aucun problème, le 3eme est discutable.
En effet, dans cet état, la chaudière coupe l'arrivée de pellets et l'apport mécanique d'air, de façon à maintenir un bloc de braise dans le brûleur. La combustion est alors horrible, polluante et encrasse le conduit, en particulier les grilles anti-oiseaux. Ce bloc de braises peut tenir une bonne demi-heure, variable selon le tirage naturel de la cheminée.
L'avantage (et justification) de ce système est un redémarrage très rapide de la chaudière, permettant de s'affranchir du ballon tampon. D'où une économie de près de 1000€ sur l'installation, ou une régulation plus stable de la T° dans la maison.
Il est très important de ne pas surdimensionner la chaudière, pour limiter ces phases. Or les installateurs le font systématiquement, surtout ceux qui ont l'habitude des chauffages fioul ou gaz.
Pour limiter la casse, je suggère de programmer des périodes d'arrêt complet et de limiter la puissance maxi.
Ce que vous nommez la "veille" n’est pas exactement celle que vous décrivez chez Okofen
Une fois la fin de combustion commandée il y a un temps de post-ventilation du foyer pouvant aller sur une Compact jusqu’à 600 voire 1800 secondes (selon puissance 10/18kW ou 22/32kW) pour permettre la fin de combustion des pellets présents sur l’assiette de combustion.
Le temps réel est calculé en fonction d’un delta de température fixé par Okofen.
