Le conduit de dodo probablement
ne fait pas 25x25 extérieur car avec 2x5cm de paroi, il ne reste pas grand chose.
Voir ce site pour les dimensions :
http://www.imerys-structure.com/profess ... _tradi.asp
ou google avec boisseau cheminée !!
Il y a intérieur 20x20 puis 25x25cm etc..
Donc dodo a au moins 20x20 intérieur !!
En mesurant l'extérieur de son conduit il saura
30x30 donne 20x20 et 35x35 donne 25x25 (épaisseur 5cm de brique comme brique de cloison qui isole bien et résiste très très bien au feu car la brique a été solidifiée à 900°C) !!!
Physiquement, j'ai plus confiance dans ces briques non cassées ou fissurées, que dans les tubages seuls même isolés.
La buche ramoneuse ou produit en poudre, ramollit et fragilise la suie et donc il faut
l'utiliser pour mieux ramoner et après son action, pouvoir ramoner mécaniquement bien mieux sans couche solide de suie qui refuse de se décoller.
Si le conduit est bourré de suie, car jamais ou pas ramoné pendant des années (énorme danger de feu de cheminée alors), il faut ramoner mécaniquement avant, puis faire un bon feu avec bois , puis y mettre
la buche ramoneuse pour décoller la suie restante qui est restée accrochée en faisant après
un second ramonage mécanique, en grattant avec énergie.
Ce principe est en général écrit sur la boite de la buche ramoneuse ou du produit en poudre.
Autrement, le feu de cheminée (qui n'en est pas un
en lisant toutes les pages du blog, mais un feu de paille de ferme ??) n'est pas à côté de chez moi, mais un tout petit lien extrait de ce que renvoie google à : tubage feu cheminée :
http://www.google.fr/search?client=fire ... =&gs_rfai=
On est même d'accord avec Christophe pour
demander au professionnels de fournir le texte écrit des derniers DTU qu'ils n'ont jamais et que néanmoins ils doivent respecter (2000 à 3000€ à payer pour avoir ce qu'ils doivent respecter !!!) . Même avec un expert judiciaire je n'ai pas pu l'obtenir !!!
Il répètent tous par oui dire comme nous comme des perroquets !!!!
Avec en plus, la peur de leur assurance au point qu'ils se croient obligés de tout tuber sans réfléchir ni lire les jugements et les conditions précises des accidents dans des très vieilles cheminées fissurées après des premiers feux et jamais ramonées !!!
Et dans ce DTU on trouvera le cas des légèrement vieilles cheminées (plus de 20ans) avec des bons boisseaux en brique double paroi contre poutre en bois dans le toit à isoler avec plaque de cuivre glissée entre poutre et boisseau, pour plus de sécurité.
Il faut
engueuler les professionnels qui n'ont jamais lu ces DTU mais répètent comme des perroquets en n'ayant aucune connaissance basique de la physique de la conduction thermique !!
Surtout
lorsqu'ils sortent que les fumées sortent à 600°C d'un poele à bon rendement !!!!
Incroyable !!.
Autrement, pour sécurité il faut,
ramoner en grattant fortement plusieurs fois, soi même plus de 2 fois par hiver, une cheminée qui fonctionne en continu pour que
le dépot de suie ne dépasse jamais quelques mm et n'atteigne jamais le cm (on mesure la quantité ramonée en litres dans des seaux et on divise par la surface du conduit ramoné) !! !!
Enfin lorsque je vois les poeles Français en photo prétendus à bon rendement avec une épaisseur d'échangeur faible de quelques cm au dessus du foyer, je suis très sceptique, et me demande s'il ne s'agit pas d'arnaque !!
En effet n'importe quel poele très mauvais aura un bon rendement si on y brule très lentement du bois, de sorte que les fumées ont le temps de se refroidir avant de sortir !!
On peut même escroquer en mesurant avant que le poele soit chaud !!
Il est à peu près impossible de savoir sans payer, les règles exactes et précises de mesure pour les normes en France, comme les DTU, et donc on ne peut rien vérifier ni détecter l'escroquerie cachée derrière les normes pour poele au bois !!! voir sur econologie !!
Une mesure simpliste d'évaluation à 30% est celle de la
température de sortie des fumées dans le tube, comme pour les chaudières à gaz !! Voir sur econologie des courbes pour gaz.
Demandez à mesurer cette température sur un poele qui fonctionne chez un client depuis des heures.
Une autre est la taille et surface de l'échangeur pour les fumées qui doit être aussi bon que pour le gaz à puissance égale, mais jamais respecté, car
la suie bouche trop vie l'échangeur à ramoner sans arrêt plus de une fois par semaine (peur du CO) !!!
