Quels recours surdimensionnement chaudière?
Pas très locace, techniquement parlant, le site de Thermorossi (pas même en allemand). Superbe baratin "marketing" en revanche.
De deux choses l'une :
- le poêle s'allume-t-il et s'éteint-t-il automatiquement (cela devrait être le cas, car en français ils l'appellent carrément "chaudière") ou non ?
Si tel est le cas, il faut tout simplement lui imposer la température souhaitée et il va s'arrêter quand il fait trop chaud, et se rallumer quand il fait trop froid...
Tant pis, ce fonctionnement "haché" n'est pas idéal, mais est possible... En inter-saison, et comme il ne faisait pas trsè froid jusqu'i y a quelques jours, c'est ce que fait ma chaudière à pellets (et pourtant : 13 kW pour 200 m² en Alsace).
- voir comment acquérir cette télécommande et la placer à distance ; a priori, elle sert de thermostat "déporté"
Et puis attention : s'il y a une régulation, le nombre de radiateurs ne joue pas autant que tu le crois. Une même quantité de chaleur peut soit passer dans peu de radiateurs avec une température d'eau élevée ou dans beaucoup de radoiateurs avec de l'eau moujs chaude...
Donc ne pas faire l'erreur de penser que ce sera encore deux fois plus chaud quand tous les radiateurs seront activés !
- il ya apeut-être un paramétrage à revoir ; il est question, sans plus d eprécision, de vanne 3 voie intégrée, ce qui seupposerait une courbe de chuaffe ce qui supposerait une courbe de chauffe à régler.
As-tu une notcie ? Le lien sur le site ne marche pas ???
- Philippe Schutt
- x 33
Le fonctionnement haché n'est pas idéal si l'inertie est faible, bruit et conso élevés, rendement dégradé , il vaut mieux programmer des plages horaires de fonctionnement. En principe, ne pas dépasser 4-5 démarrages/24h. Si on veut utiliser cette fonction de hachage il est recommandé de mettre un ballon d'inertie, qui peut être le ballon ECS . Par exemple un 300L variant de 50° à 70° peut faire l'affaire. Mais tous ces poêles hydro n'ont pas une gestion très intelligente du fonctionnement et il vaut mieux avoir une électronique externe quand c'est possible.
Et il faut régler la puissance mini, qui devrait consommer environ 1 sac/24h.
Merci pour toutes vos réponses et conseils.
L'installateur doit venir régler l'installation après demain.
S'il réussit à faire fonctionner le système de chauffage (en continu ou de manière hachée) doit-on accepter le surdimensionnement évident de la chaudière et des radiateurs ?
quel recours, auprès de qui ?
- x 11219
Juste une remarque: un radiateur n'est jamais surdimensionné...
Un radiateur surdimensionné c'est un radiateur basse T°
- x 4
Bonjour Mariepoussin.
Tu as eu raison de parler de ton problème sur le net.
Je remarque qu'il y a beaucoup de bonnes réponses , qui vont parfois dans des directions différentes.
Exemple, DD qui parle d'aller en justice! il a raison, mais c'est très cher, et le problème doit être résolu rapidement. (hiver)
La solution, est de soumettre le problème à l'installateur, comme tu le fait, et lui mettre la pression pour qu'il résolve le problème au plus vite.
Des petites menaces gentilles, et autres fonctionnent parfois.
Ensuite, bien relire les réponses des différents amis d'éconologie qui se préoccupent de ton problème.
Parfois on comprends mal les réponses du premier jet.
Maintenant, on remarque que ta maison est mal isolée, et coute cher en chauffage.
Tu imagines le surdimentionnement de ton poel, le jour ou tu isolera par l'extérieur ta maison?( tu gagnes facilement 40%)
Le meilleur chauffage, c'est l'isolation, c'est fondamental (à l'époque actuelle)
La maison est mal isolée : oui et non.
Au nord : cuisine, chambre parents et SDB --> murs en pierre donc mauvaise isolation, mais 20 cm de laine de bois sous toiture. radiateurs installés : chambre 1820 W (51 m3), SDB 2000 W et la cuisine, le poêle.
Au sud : salon et chambre bébé, très tempérées car mitoyennes avec le voisin qui chauffe. dans ces pièces les radiateurs installés sont de puissances respectives 2385 W (44 m3) et 2350 W 32 m3)
- x 11219
mariepoussin a écrit :Je ne comprend pas pourquoi un radiateur n'est jamais surdimensionné ?
2350 W dans une chambre bien isolée (15°c min lorsque températures extérieures négatives), c'est beaucoup non ?
Au hazard, 800 w aurait peut être suffit et le coût beaucoup moin élevé, non ?
Thermiquement: parce que la puissance d'un radiateur dépend du delta de T°, c'est à dire des calories qu'il va céder à l'air et aux murs de la pièce...
Pour baisser sa puissance il suffit de travailler en bas delta T°.
Un radiateur est donné, d'après les normes de mémoire (à vérifier) pour un fonctionnement sur un delta de 70°C/50°C avec 19°C ambiant.
Un radiateur qui donnera 3000W dans ces conditions n'en donnera, exemple fictif, plus que 600W en fonctionnant à 45°C/30°C...
Economiquement: là où tu as raison c'est qu'on peut dire qu'un radiateur est surdimensionné lors de l'investissement puisque prix et puissance sont évidement proportionnels...
Le chauffage basse T° permet de meilleures performances globales...donc avoir des radiateurs trop grands n'est pas si préjudiciable...
- x 4
bureau sous toiture: 24°C (radiateur ouvert pour fonctionnement continu chaudière, sinon marche/arrêt tous les 1/4 d'heure).
Pas bien!!
N'hésitez pas à dire à votre installateur que vous n’êtes pas seule, et que du monde vous supporte (imprimer les réponses les plus percutantes et lui monter)
- 4372 Vues
Dernier message par Did67
10/01/19, 18:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 69 Réponses
- 49850 Vues
Dernier message par Pilpoill
24/01/22, 15:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 12142 Vues
04/03/16, 14:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 13 Réponses
- 8040 Vues
Dernier message par Obamot
03/11/12, 20:32Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4681 Vues
27/02/12, 20:18Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] et 162 invités
