Récupération de calories sur un poele au bois (optimisation)
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 06/11/07, 10:35
Moi,ce qui me fait mal,dans toute cette histoire,
c'est le système des maison passives:
J'explique:
Dans une maison passive,on doit forcer le changement d'air dans la maison.
Donc,on aspire l'air chaud de la maison,et via un échangeur,on rentre de l'air frais,qui est réchauffé par l'air évacué.
C'est dommage de ne pas pouvoir faire le meme,avec un conduit de cheminée,le rendement serait énorme.
Le ventilo pelletier...super intéressant :D
jonule
par jonule » 06/11/07, 13:31
ben moi je suis là, et peut etre des potes, et ceux qui le verront ...
alors si c'est OK prévenir par MP ou mail et je vous l'achète !
ou un autre vendeur ?
http://www.caframo.com/ecofans.htm
jonule
par jonule » 06/11/07, 14:04
mince de mince !
encore moins cher sur ebay, idem autres sites canadiens : pas d'expédition vers la france !
allez je veux l'offir pour Noël, un peu de pressitude ! 8) 8)
patkersule
par patkersule » 06/11/07, 14:19
justemilieu merci de ta réponse, constructive.
je crois en effet qu'il va falloir faire des essais...
le premier, car plus simple, c'est le radiateur en thermosiphon
au dessus du poele ( il y a env 2.5m de dénivelé ), je pense essayer
avec du cuivre de 18 mm.. amorcage plus facile.
si j'arrive à mesurer les T° d'entrée et sortie du serpentin,
je pourrais évaluer la possibilité de placer un serpentin plus long
(hypothèse !! ) pour préchauffer mon entrée chaudiere ECS, via un
ballon...
v'là...
je ne peux malheureusement pas placer ce type d'échangeur dans
la chambre de l'étage car il y a un coude au niveau de la traversée
de plancher... ensuite gainage pour rejoindre le conduit maçonné...
le placer en bas..?? dans le salon... ben le poele est largement
suffisant pour cette piece.. les calories je veux ( j'aimerais )
les utiliser à l'étage...
je cherche.. merci
je vous tiens au courant..
patkersule
par patkersule » 06/11/07, 16:01
à propos de branchement sur le retour chaudiere,
es ce quelqu'un pourrait m'apporter son expérience en ce domaine??
j'ai en effet, une chaudiere fioul, radiateurs fontes..
j'aimerais savoir ce que je dois mettre en oeuvre, circulateur, boucle..?
et comment ou quand les déclencher...??
j'ai un circulateur sur mon circuit chauffage, mais il est couplé
à un thermostat d'ambiance qui le coupe dès que le poele
chauffe suffisamment, normal quoi.... en faut il un autre..?
Merci
toto65
par toto65 » 06/11/07, 18:51
Je lis avec grand intérêt ce post.
tu ne peux envisager une récuperation de calories sur le conduit de fumée, car il ne faut surtout pas le refroidir, cela va bistrer, encrasser le conduit jusqu'à son obstruction, et encore plus grave le détruire par un acide très puissant qui se forme.
Zut. Car c'est justement c'était l'idée que je voulais utiliser...
Tient nous au courant, ça m'intéresse aussi.
Pour le ventilateur distributeur france:
PCI Orbey, France Peter Cashin, President 33-3897-12667 33-3897-12662 peter@cashin-france.com
looping
par looping » 07/11/07, 07:05
Puisque personne ne s'intéresse à mon intervention page 3 à propos du forçage des fumées dans un conduit volontairement réduit dans un conduit concentrique , voici un lien vers un fabriquant de matériel .
Vous y trouverez des exemples de conduits ventouse pour chaudières et extracteurs de fumées justement , ce qui vous aidera peut-être à y penser ou....à m'oublier ( humour )
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/pr ... r_liste=ok
Toto , un conseil , essayes et améliores avant de baisser les bras
A+ (ou pas ? )
jonule
par jonule » 07/11/07, 09:04
salut,
on attednait un peu que tu dévellopes !-)
dis nous en un peu + !
tu veux diminuer le conduit de sortie des fumées ??
une éolienne de cheminée fait pareil ? :
http://www.batiweb.com/inc/retrieve_image.asp?nn=280945
>patkersule, mmoi ma régulation chauffage c'est :
la chaudière maintient toujorus une consigne de 60°C et tourne toujours (juste pour réguler) ainsi que le régulateur.
mon thermostat commande une vanne mélangeuse 4 voies, qui mixe le retour froid de la boucle chauffage avec la propre boucle de la chaudière. il faut que le thermostat ait 3 fils (commun, normal ouvert, et 1 normal fermé pour la vanne 4 voies).
oui 2 boucles, un circuit chaud chaudière et un circuit chauffage radiateurs !
c'est le meilleur principe "I présume" ...
sam17
par sam17 » 07/11/07, 09:18
L'aspirateur à fumées, j'ai habité dans une maison qui en était équipée, et je n'ai pas du tout été convaincu. Déjà si tu ne le mets pas systématiquement en route ta cheminé ne tireras plus. Ensuite, c'est assez bruyant. Je ne sais pas si c'est avec le temps que cela le deviens, mais dans la maison ou nous étions, cela nous a carrément dissuadés de nous servir de la cheminée.
Peut etre que cela n'aura pas le même effet avec un poele.
La patience est un arbre dont la racine est amère, et dont les fruits sont très doux.
patkersule
par patkersule » 07/11/07, 09:19
bonjour,
désolé , je ne comprend pas très bien comment sont placées
tes boucles, retour chaud, boucle chaudiere, radiateur etc....
un dessin...??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 197 invités
