Réglage courbe de chauffe chaudière Okofen
patrice42440
par patrice42440 » 15/10/15, 12:02
Bonjour Did
oui oui mes V3V réagissent, sans problème!
ça fait un an que je me bats avec Okofen pour régler ce problème, qui n'en est pas un pour eux "votre chaudière fonctionne normalement"! Tu parles, avec une consigne à 20°, on arrive péniblement à 19° et on bouffe du granulé à fond!
Ils m'avaient annoncé une conso entre 6 et 8 tonnes par an, j'en suis à plus de 10...
patrice42440
par patrice42440 » 15/10/15, 12:08
Correctif Did!
je viens de passer mon pied de courbe (PC) de 22.5 à 40° et la V3V n'a absolument pas réagi alors que la t° de consigne départ avait augmenté. Test idem sur le circuit radiateur.
x 8690
par Did67 » 15/10/15, 12:26
1) Je te rassure sur un point : "les granulés" que tu bouffes ne se dissipent pas dans rien ; il est plus que probable que si ta V3V réagissait correctement, ta conso... augmenterait !
Relis ce que j'ai écrit à mic74 : la chaudière est une "casserole" (isolée). Elle ne fait que préparer de l'eau chaude au fur et à mesure que la V3V l'utilise pour réchauffer ton circuit, donc injecter des calories dans la maison.
Si ta régul n marche pas correctement et qu'il fait plus froid, une des conséquences en est que la chaudière "prépare" moins d'eau chaude. Donc consomme moins.
Les estimations ont été faites sans calcul thermique précis. Autant die que c'est du pif !
Pour la conso, va falloir regarder du coté des surfaces et de l'isolation.
2) Si ta V3V ne bouge pas, il y a un problème "mécanique" - as-tu laissé passer quelques minutes quand même (sur les nouvelles régulations, l’algorithme de calcul est un peu plus compliqué, avec vérification de la tendance antérieure...) ?
- ta consigne a dû bouger de façon drastique ?
- à partir de là, avec un système qui fonctionne, la V3V va normalement "ouvrir" par étapes (par "à coups"), jusqu'à ce que la température de départ mesurée = la consigne temp de départ (à peu près)...
Laisse passer un peu de temps et vérifie.
As-tu juste lu la temp de départ affichée ou as-tu été observer physiquement la V3V ?
x 8690
par Did67 » 15/10/15, 12:28
1) Je te rassure sur un point : "les granulés" que tu bouffes ne se dissipent pas dans rien ; il est plus que probable que si ta V3V réagissait correctement, tu aurais les 20° requis, mais ta conso... augmenterait !
Si ta régul ne marche pas correctement et qu'il fait plus froid, une des conséquences en est que la chaudière "prépare" moins d'eau chaude. Donc consomme moins.
patrice42440
par patrice42440 » 15/10/15, 14:05
je viens de refaire la manip avec la chaudière en combustion.
En effet, la consigne augmente beaucoup.
La V3V s'ouvre et monte progressivement par palier jusqu'à obtenir la consigne.
Donc pas de problème de V3V.
Je referai la manip avec la chaudière "hors combustion".
Bonne nouvelle: après les avoir menacé d'une plainte au TC, je vais recevoir la visite du "chef technicien" mercredi prochain...à la vue de mes photos, il a peut-être compris que je ne racontais pas que des conneries...
patrice42440
par patrice42440 » 15/10/15, 14:11
Suite: je viens de faire la manip chaudière hors combustion...
La V3V se ferme au lieu de s'ouvrir...
x 8690
par Did67 » 15/10/15, 14:26
Alors là, mystère pour moi !!!
Normalement, le fait que la chaudière fonctionne ou pas ne devrait rien changer ! [entendons-nous : la chaudière a "le contact mis", mais elle a atteint sa temp maxi et s'est mise en "arrêt" ?].
Cela ne devrait pas affecter le pilotage du circuit de chauffage : position de la V3V, temp de départ, fonctionnement du circulateur...
Cela ressemble à une salade de câblage...
x 8690
par Did67 » 15/10/15, 14:33
Tout laisse donc à penser que ta température intérieure était une "moyenne" entre :
- chaudière fonctionne, la V3V obéit correctement, l'eau de départ avait la bonne température ; tu allais converger vers ta temp intérieure souhaitée
- chaudière hors combustion, la V3V fonctionne à l’envers, l'eau de départ était beaucoup trop froide ; ta temp intérieure baisse
Et en moyenne, cela te laissait vers les 19°... Un peu comme une voiture sur laquelle tu accélères puis lève le pied, accélère puis lève le pied...
Tiens nous au courant de ce que diras le chef ! Je suis très curieux !!!
x 8690
par Did67 » 15/10/15, 14:35
patrice42440 a écrit :Suite: je viens de faire la manip chaudière hors combustion...
Tu étais reparti de la même situation de départ ? Autrement dit, la V3V était revenue à sa position de base, avant que tu ne remontes le pied ? Ou autrement dit, cela n'était pas encore les effets de la manip précédente ?
Mic74
par Mic74 » 15/10/15, 15:05
Déjà, merci pour ces explications très claires.
Pour ma part, je ferais les tests ce soir.
Par contre, j'ai remarqué, au niveau des sondes que la température de retour est par moment supérieure à la température de départ...
Est-ce normal? J'aurais dit l'inverse d'après ce que tu m'as expliqué.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 364 invités
