Réglage courbe de chauffe Okofen, baisse de consommation?
FRANCK73
par FRANCK73 » 21/11/10, 23:34
Merci pour ces conseils
J'ai modifié le P263 en baissant de 2°
la chaudière a stoppé à une barrette et demi
P114 - à 32 mm
J'ai encore baissé le P263 de 1°
P114 - à 33 mm
Puis je descendre encore le P263 afin d'arriver à une demi barette ou plus de barrette
Bonne soirée
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 22/11/10, 12:52
laisse le comme ça car lorsqu'il fera plus froid, il faudra moduler un peu plus haut.
cliquez ma signature
droulesse
par droulesse » 01/12/10, 20:39
manet42 a écrit :Le bug de la version V1.15M a été corrigé, Okofen me l'a remplacé par V2 23 M en service après vente gratuit.
JC
bonjour c'etait quoi se bug?
car moi j'ai cette version sur la regule blanche pellematic
petit question vous avez quelle temperature depart
moi a -3° 55°
merci de vos reponses
droulesse
que c'est bon de respirer
zefred72
par zefred72 » 01/12/10, 21:11
Si je ne me trompe pas la formule théorique c'est
T°départ = Pied + Pente(15 - T°ext.) + (1+ Pente)x(T°cons - 20°)
donc par exemple pour
Pied 35
Pente 1,4
T°ext -3
T°cons 19
T°depart 57,8
Il faut que tu fasses le calcul et comparer avec ce qu'indique ta chaudière...
Ci-joint une petite feuille excel :
https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1291234240ivV587.xls
droulesse
par droulesse » 01/12/10, 21:38
bonsoir
d'apres ton tableau pied 1,4 pente 37 temp confor 20° réduit 17°depart 62,2
moi j'ai 55 sur regule et on mano 60°
et quand je change pente a 40 je regarde sur regule blanche aucune modification toujours a 55° BIZARRE
merci de tes reponses
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 01/12/10, 21:54
c'est parce que ta T lim depart est de 55°
droulesse
par droulesse » 01/12/10, 22:01
bonsoir
je ne comprends pas en changeant ma pente la temperature départ doit etre plus haut
zefred72
par zefred72 » 01/12/10, 22:06
droulesse a écrit :bonsoir
En theorie oui, mais comme le dit Dirk si le paramètre "T° départ max" est à 55° ... l'eau ne sortira pas à plus de 55°
Pourquoi est-il si bas (chez moi c'est 75°) ? tu as peut-etre un plancher chauffant ?
droulesse
par droulesse » 01/12/10, 22:12
non je nai jamais touché faut que je le mets a T° départ max à75°
il est reglé a 55° par defaut
? chez moi radiateur pas ecs
manet42
par manet42 » 02/12/10, 19:05
Les explications sont là pour le bug:
https://www.econologie.com/forums/ralenti-de ... c539f15cc5
JC
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
