Règles de base du brûleur à boule automatisé
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 06/11/09, 09:30
Bondjou les zuileux,
J'ai trouvé pourquoi tout ce qui est en bas de la boule s'encrasse (cone devant la boule, et accroche flamme)
C'est au démarrage que se situe le problème;
Au démarrage, il n'y a pas de pression d'air dans la ligne vers la boule, ensuite, le compresseur de frigos se met en route, la pression monte doucement, et pendant ce temps, il y a mauvaise pulvérisation.... CQFD :D
Donc, pour bien faire, il faudrait transformer le compresseur de frigos en vrai compresseur, avec régulation de pression, et mettre une électrovanne pour envoyer l'air sur la boule...y a qu'à
:D
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 06/11/09, 09:43
Autres règles d'importance;
Il semblerait que pour éviter certains problème de température d'huile, si on travaille en circuit continu sur la boule, il faut que la profondeur de la chaudière soit suffisante.
La flamme à besoin d'être libre, de respirer; si elle tape sur le fond de la chaudière, certaines parties de l'huile ne seront pas brulées, et en plus, cela a pour effet de faire un retour de chaleur sur l'enceinte de la boule. (phénomène constaté plusieurs fois).
J'ai eu aussi des élévations de températures d'huile après l'installation de briques réfractaires à l'intérieur de la chaudière.
Les briques montent à plusieurs centaines de degré et les radiations font monter la température de l'huile. Mais faut voir, c'est pas une certitude. peut-être que si la boule se trouve juste en dehors de la chaudière, il n'y a plus ce problème.
x 1989
par Macro » 06/11/09, 10:00
Salut les bouleux ;J'ai le meme probleme que boubka: huile dans le fond du foyer qui s'accumule a chaque demarage .
Resolu provisoirement en metant un demi bidon de 20litres en ferraille dans le fond . C'est au demarrage et pendant la premiere minute de fonctionement que ca se passe(dans mon cas) la flamme est orange et on voit des gouttes oranges qui s'en echappent, ensuite elle jaunit et blanchit (au fur et a mesure que ma goutierre chauffe ) et plus de gouttes ni au raz de la sortie du bruleur ni plus loin dans la flamme ...
Un pote bouleux lui aussi qui a fabriqué sa petite chaudiere dans un tube acier de 200mm de diametre n'a pas ce soucis car la flamme est trés proche du corps de chauffe et brule ces residus de depart par la suite...
Quand il essayait son BAB a l'air libre il avait fabriqué un tube en grillage inox a mailles fines de 150mm de diametre environ qui entourait la flamme sur 40cm de long environ les gouttes en perdition au depart se prenaient dans les mailles du filet et se trouvaient a bruler dans les secondes suivantesle filet restait bien propre...
Dans son cas il a un trou de 0.5mm de diametre et pousse a 05bar a peine...son BAB est confectioné dans un té de 1pouce ...Il va se servir de ce BAB pour incinerer ses residus de filtration en chauffant sa picine. donc seulement allumage manuel et securité de coupure en extinction de flamme...Sa conso horaire est ridicule (0.6litre a l'heure) par raport au mien ..
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 06/11/09, 10:32
Dans son cas il a un trou de 0.5mm de diamètre et pousse a 05bar a peine...son BAB est confectionné dans un té de 1pouce .
Bonjour Macro,
Ta réponse est très intéressante.
(le bas de ma chaudière est aussi inondé, et ça déborde dans mon bac d'alimentation); ça marche, mais bon, on aimerait éviter cela.
Ca serait bien que ton copain fasse part de son travail
Pousse le à expliquer sa machine sur écono :D
Merci
x 1989
par Macro » 06/11/09, 10:39
C'est clair qu'il ne le fera pas... :frown: Vu ce qui se passe dans mon entourage...C'est un grand partisan du "pour vivre heureux vivons cachés"...L'a p'tete pas tord le gars...
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 06/11/09, 11:12
Bin oui... :? pas évident de faire un choix...
Mais, 500 gr de pression, 600 gr d'huile à l'heure, et un trou de 0.5, c'est très intéressant.
bleusideral
x 4
par bleusideral » 06/11/09, 20:35
bonjour les boules....huileuses
je me disais aussi ; plus personne sur le post du BaB , ils sont tous venu sur celui-là et abandonné l'autre !on fini par s'y perdre !! bon pourquoi pas , je pense que ce nouveau post atteindra les 140 pages aussi prochainement !! :mrgreen:
concernant les explications et le type de BaB a 0.5 mm, cela doit forcément mieux passer dans les chaudières "ex-fioul", mais quel est donc le volume d u foyer de la chaudière le mieux approprié ? ( pour le trou 1 mm), car il y en a qui ont réalisés l'installation dans un poel bois , donc plus grand et semblerais mieux fonctionner...
pour les imbrulés du bas du bruleur, il faut donc envoyer l'air en premier ? quant est-il alors de l'allumage à froid dans ce cas -là ? quelqu'un a déjà essayé ?
somme toute , là il s'agit plus que de petits perfectionnements , on atteint un niveau " pro" :cheesy:
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 07/11/09, 00:56
Salut bleu,
Fais un essais, boule froide, tu envoie l'huile sur la boule, tu verra qu'elle met un certain temps pour mouiller toute la boule.
Il faut pour cela avoir la possibilité de voir la boule avec ses yeux, ainsi que l'huile qui coule.
C'est pour cela que je préfère nettement le circuit d'huile continu sur la boule, elle est toujours chaude, et le film d'huile sur la boule prêt pour le démarrage.
A ce stade, il suffit de démarrer les électrodes, et ensuite l'air comprimé. (par une électrovanne si possible)
Je ne sais pas si tu as bien compris le problème avec le compresseur de frigos, la ligne d'air à l'arret, entre la boule et le compresseur est à 0 bars à l'arrêt, quand ça démarre, le compresseur met un certain temps à mettre cette ligne sous pression, et c'est là qu'il y a de l'huile qui coule dans le fond de la chaudière.
C'est pour ça que quand j'aurai le temps, je vais transformer mon compresseur de frigos en un vrai compresseur, avec un pressiostat, et une cuve de réserve.
Quand j'aurai besoin d'air pour démarrer le bruleur, l'air viendra sur la boule instantanément sur la boule via une électrovanne.
Pourquoi ne pas utiliser mon compresseur de garage? il bouffe trop de courant, et fait trop de bruit.
:D Bonne nuit..... Image
bleusideral
x 4
par bleusideral » 07/11/09, 10:32
ok , merçi lejuste :shock:
j'avais aussi ce problème là, sauf que dans mes éssais suivant j'avais utilisé du pétrole désaromatisé ( pour les poêls )pour démarrer " a froid" , pour l'allumage et la mise en température de la boule
entre temps j'ai un peu laissé de côté mon bab car d'autres occupations me prennent tout le temps de bricolage :|
ton idée est très judicieuse, je vais donc modifier le circuit d'air avec une réserve, je pense 5L devrait suffire ( combien tu as ? ) et mettre un pressostat , réglage à 1 bar :?:
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 07/11/09, 11:30
ton idée est très judicieuse, je vais donc modifier le circuit d'air avec une réserve, je pense 5L devrait suffire ( combien tu as ? ) et mettre un pressostat , réglage à 1 bar Question
pas encore eu le temps de faire la transformation; mais pour ce qui est de la pression, il suffit de faire des essais à différentes pression, actuellement, le bruleur démarre, le compresseur démarre, et je n'ai aucune idée de la pression à la quelle je travaille, en fait je m'en balance un peu, car ce qui m'intéresse, c'est le résultat; et là, ça fait 15 jours, que tout tourne rond, mis a part, de petits problèmes style crasse sur la boule, ou fil électrique déconnecté , ou huile tombée dans les contacts du circulateur :cheesy: .
Il faut jouer avec la pression, et garder celle qui donne la meilleure flamme. :D
oui, 5 litres devraient suffire
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahmed, jmproneau et 555 invités
