C'est super simple et évident mais , il n'y a que lui qui y a pensé !
Règles de base du brûleur à boule automatisé
- x 4
Salut Boubka,
Non, c'est plus compliqué qu'une simple plaque; c'est une double, et la première (du coté de la boule), est réglable d'avant en arrière.
Au plus la première plaque sera éloignée de la boule, au plus la puissance de chauffe sera diminuée. Et les grosses gouttes éliminées.
Et la deuxième plaque empêche le ruissellement de la première plaque de tomber dans la chaudière.
Sur la première photo que tu montre, c'est juste une plaque qui empêche les radiations thermiques d'encrasser la boule.
Tout le jet d'huile passe dans le cas de tes photos; et justement cela qu'il faut éviter.
La différence est de taille.
bonjour lejuste
ok,l innovation est très intéressante pour ton type de bruleur avec un trou de 1 mm, mais avec un petit trou de quelques dixièmes de mm pas de grosse gouttelettes donc inutile .
je retient particulièrement le montage simple ,compact, et facile de maintenance ,bien adapter pour monter dans un tube
- x 4
Donc il faut d'abord fabriquer un bruleur a gaz, pour allumer le bruleur a boule...
Autre chose depuis que j'ai percé des trous sur toute la hauteur du té en arriere de la boule je n'ai plus d'encrassement ni du té ni de la boule, Sans rondelle anti grosses goutte ni deflecteur thermique...
En toute simplicitée quoi...
Mon seul probleme actuellement est ma pompe de relevage du bac du bas vers celui du haut...
Depuis que ma Ekerle a definitivement rendu l'ame, je l'ai remplacé par une Suntec... Elle desamorce pour un oui ou pour un non toute seule sans motif apparent...
J'ai retrouvé une pompe a huile de moteur diesel. Faut que j'arrive a l'accoupler a un moteur electrique et l'immerger directement dans la sauce...
- x 4
Pour ça, j'utilise une pompe de bruleur à mazout, ça marche nickel.
Mais j'ai retiré le filtre intérieur de la pompe
Par contre il y a un filtre à eau de citerne (à l'aspiration) pour protéger cette pompe.
- x 4
- 8836 Vues
Dernier message par ATE.Conseil
14/10/13, 08:37Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
