Règles de base du brûleur à boule automatisé
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 05/01/10, 10:43
Ha oui, pardon, j'avais oublié que tu tournes à la graisse..
C'est beaucoup moins évident.
manoria68
par manoria68 » 05/01/10, 11:17
moi, j'ai le même combustible, et j'ai une grosse pompe hydraulique avec de gros engrenages, avec une passoire pour juste un peu dégrossir.
le tout en immergé pour pas que sa sa désamorce et que sa fige dedan
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 05/01/10, 11:40
manoria68 a écrit :moi, j'ai le même combustible, et j'ai une grosse pompe hydraulique avec de gros engrenages, avec une passoire pour juste un peu dégrossir.
+1, bien joué (l'immersion )
boubka
par boubka » 05/01/10, 20:32
bonsoir
les pompes a huile de voiture ou tracteurs sont ideales .
pourquoi ne les utiliser vous pas ? ca serait un chapitre resolu :cry:
x 2019
par Macro » 06/01/10, 14:14
boubka a écrit :bonsoir
Peut etre en parti a cause de la complexité de l'entrainement(pignon chaine) et de leur manque d'etancheité (en general elles ne sont pas etanches au niveaux des arbres et ne conviennent qu'en utilisation immergée)...
manoria68
par manoria68 » 06/01/10, 14:37
Un petit essai avec une résistance de fer a souder pour chauffer la boule pour voir
bleusideral
x 4
par bleusideral » 06/01/10, 20:01
manoria68 a écrit :Un petit essai avec une résistance de fer a souder pour chauffer la boule pour voir
c'est pas bête ça ! :P
:shock: Une chose me surprend dans tous vos montages , concernant les problème de pompe , apparemment une certaine hauter pour elever" l'huile ou la graisse , mais de combien ???
car un bruleur de chaudière n'est pas si élevé par rapport au sol, donc entre le bac réserve et et celui de la boule il devrait pas y avoir grand-chose ??
c'est ce que je constate pour ma part , même avec le bac pour alimenter la boule par gravité n'est qu'à 60 cm du bac inférieur ( le fond )
combien avez-vous donc chacun ?
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
manoria68
par manoria68 » 14/01/10, 13:52
Je ne comprend pas ta question
bleusideral
x 4
par bleusideral » 14/01/10, 19:07
salut huileux enneigé :mrgreen:
ç"est la difference de hauteur en cm entre le niveau deu bac principal ( réserve d'huile ) et la hauteur du petit bac chauffé alimentant la boule
manoria68
par manoria68 » 14/01/10, 19:33
Ah, ok
je te déconseille fortement le systeme gravitaire (j'avais essayé) c'est très capricieux.
Un conseil, fait comme moi, une grosse pompe hydraulique immergée. tu verras c'est le top, il n'y a pas mieux.
Sinon,
Avec le temps qu'il fait en ce moment, je crame des quantités monstrueuses de mélasse. J'en suis à 300 L de consommés depuis le début de l'hiver.
Il m'en reste encore 400 L dans le jardin...
Mais bon, je désespère pas, il y a des collègues huileux non mabouleux :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 416 invités
