Règles de base du brûleur à boule automatisé
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
ok mélasseux enneigé
dis moi en quoi ton systeme gravitaire était défaillant , car je repart avec cette option sur ma nouvelle version
moi je trouvait que ça marchait bien pourtant , mais la gravité vers la boule était en 8 mm , réduit à 4 juste à l'extrémité audessus de la boule, tout en cuivre biensûr pour transmission de la chaleur avec départ à froid réchauffé avec une résistance de dégivrage 35°, par contre le bac était totalement fermé et étanche, la pompe du bas poussait la surverse a l'interieur une fois la température atteinte de 80°
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
Alors donc,
à +- 5°C, la fluidité de l'huile sera différente, donc taille de flamme différente.
Et même avec une régul électronique avec un faible istéris, tu n'arrivera pas à cette tolérence l'inertie, etc...
Ensuite, celon les fournisseurs d'huile=huile différente=viscosité différente=taille de flame différente
Et pour finir, la moindre petite merde dans la vanne pointeau ,celle qui te reglera le débit te foutra la merde.
Une pompe hydraulique fournit elle un débit constent quel que soit la viscosité du liquide. Et les impurtées si elles existent sont broyés par la pompe (utiliser une a engrenage uniquement, pas à pallettes)
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
slt
je pense que dans ton cas , c'est sûr que tu aura des problèmes avec une gravité au vu de ce que tu brûle , c'est logique, dans mon cas , je n'utilise "que" de l'huile de friture filtrée minimum à 10-30µ minimum ayant une unité de filtration alimentant mon bac du bas
c'est donc toujours un problème de qualité, il faut dire sans vantardise que j'arrive a me procurer pratiquement autant d'huile que je veux , car en hiver il y a moins de concurrence a récuperer l'huile pour ceux qui roulent avec des diesel/huile, de plus j'ai mes fournisseurs fidèles.Et encore je me limite a 40-50 L /15 jours seulement ,ne tournant pas encore avec une chaudiere
J'ai un ecoulement gravitaire avec chute au dessus du bruleur 1m50 environ sans vanne pointeau juste le reglage avant arriere de la boule niveau constant dans la friteuse du haut. ca marche correctement. Juste cettte histoire de pompe qui est en phase d'etre resolue...
Depuis le debut de l'hivers je dois etre a 2 tonnes de graisse melasse dechets divers...
A oui..Et environ une centaine de pelles de sciure melangées aux divers degats des huiles provenant des filtrations transvasements.......
L'huile a un effet pervers :quand tu remplis un bidon ne le quitte jamais des yeux car s'il se rempli doucement quand tu le regardes des que tu as les yeux tournés il se met a se remplir trés trés vite
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
Voici comment je remplis mon BAB:
Je verse tout dans le grans tissus, je peut mettre 70 L en une fois environ
Ensuite, j'enleve la mélasse à l'écumoire (ce qui passe au travers du tissus ira dans la voiture)
Je fait fondre la mélasse et je la filtre avant qu'elle aille dans le BAB (c'est le seul filtre)
Et pour les versements à coté, je n'ai pas de sciure de bois, mais j'ai mes petits luttins qui m'en font:
Une petite partie du stock qui attend dans la huilerie d'été dehors:
- 8542 Vues
Dernier message par ATE.Conseil
14/10/13, 08:37Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 452 invités
