Relève de chaudière avec une PAC et solaire
PITMIX
Chercheur moteur pantone
x 17
par PITMIX » 04/11/07, 08:51
Salut
Ça c'est ma nouvelle chaudière je l'ai équipée d'une pendule à contacts afin qu'elle soit coupée de 9h à 17h et de 23h à 5h.
Je pense qu'associé à une bonne isolation de la maison, ça permettra déjà de faire une économie.
Je l'ai choisi également pour la production d'eau chaude instantanée et accumulée sur 60L. Du coup j'ai débranché mon ballon électrique et il reste disponible pour mon future montage solaire.
Pouvez vous me dire si c'est une bonne idée de couper le chauffage lorsque je suis absent ou si c'est une bêtise ??
PITMIX
x 17
par PITMIX » 15/12/07, 13:49
Salut les amis
Petite parenthèse concernant ma chaudière.
Je l'ai règlée au minimum 8 ou 9kW et aujourd'hui Samedi le programme de chauffage permet de maintenir 19°C toute la journée de 8h à 23h.
Ce que je trouve super c'est que le thermostat est en demande mais comme l'eau du circuit est à température les brûleurs ne fonctionnent pas.
Ca fait que l'on maintient 19°C en ambiance, avec une eau entre 30 et 45°C, le circulateur continue à tourner sans que la chaudière chauffe.
Sur mon ancienne chaudière il n'y avait pas de régulation de la température du circuit indépendante du thermostat d'ambiance.
Il n'y avait pas de régulation des bruleurs.
Là ils chauffent plus ou moins fort selon la demande jusqu'à ce couper totalement.
Voilà c'est uen petite remarque qui peu paraitre bête puisque maintenant toutes les chaudière fonctionne de cette façon.
Mais moi je trouve ça super.
jean63
x 4
par jean63 » 16/12/07, 00:21
PITMIX a écrit :Salut
C'est une murale avec ventouse comme la mienne on dirait ? au gaz ou fioul ? j'ai aussi 60l d'ECS instantanée et accumulée.
As-tu mis en pratique cette programmation ?
La nuit je baisse la température de 4° dans mon plancher chauffant mais il y a beaucoup d'inertie.
Je ne suis pas sur que c'est une bonne solution; un technicien d'entretien chaudière gaz m'a dit que ça ne sert à rien, puisqu'ensuite il faut remettre plus de puissance au niveau chaudière pour récupérer les degrés perdus.
Je continue de réduire la température la nuit entre 22h et 6 h par programmation automatique.
Lorsque nous bossions tous les 2 avec ma femme et enfants en classe j'avais une 2ième plage de baisse le jour......reste à savoir de combien baisser.
Mais je ne couperai pas complètement avec l'inertie du chauffage par le sol. Avec des radiateurs c'est différent si tu envoies de l'eau plus chaude dans tes radiateurs. Chez moi ça part à 30°C vers le plancher.
ça marche comme ça chez moi. Ma chaudière (2ième) a 3 ans; la différence c'est que j'ai des radiateurs à l'étage (acova grande surface basse température) et le PC au rez de ch régulé par vanne 3 voies avec capteurs de température ext, départ PC, retour PC.
PITMIX
x 17
par PITMIX » 16/12/07, 09:02
Salut
Oui en effet j'ai oublié de préciser que j'ai remplacé mon thermostat et j'en ai installé un avec un mode jour/nuit.
Donc deux températures programmable selon les heures de la journée et la présence des personnes.
Je maintiens 19°C de 6 à 9h et de 16 à 23h le reste du temps c'est 16°C. Le week end c'est 19°C de 6 à 23h et 16°C la nuit. Ma chaudière n'est pas à ventouse mais avec un conduit d'évacuation.
Elle fonctionne au gaz de ville. Maintenant je produis l'ESC avec la chaudière mais je garde mon ballon électrique de 200L soit pour l'utiliser en ballon tampon sur mon circuit de chauffage soit en ballon solaire. Pour l'instant je ne sais pas trop.
A mon avis ça sera plus rentable d'utiliser le ballon de 200L en ballon tampon sur mon réseau de chauffage. Comme ça j'aurai une meilleure inertie et du coup je pourais utiliser du solaire et une Pac.
J'achèterai un kit solaire complet avec ballon, circulateur et régulation par la suite.
A ce propos, avez vous vu ce qui ce vend chez BRICOMAN.
jean63
x 4
par jean63 » 16/12/07, 20:49
Les capteurs sous vide on en a bcp parlé : ceux-là sont bien des caloducs (échange de tube sans vidange du circuit).
Il y a des posts et des spécialistes qui ont chez eux avec pompe à chaleur eau-eau sur le site www.chaleurterre.com : c'est RV45 il est venu ici, tu peux retrouver ses posts par la recherche sur son pseudo. On a eu des échanges et avec Christophe aussi qui est anti-solaire à vide et anti-PAC mais avec des arguments qui se respectent. :mrgreen:
L'installation de RV45 est top de chez top. Il a un gros tampon de 1000 litres je crois..faut aller voir son install sur son site.
PITMIX
x 17
par PITMIX » 18/12/07, 21:34
Salut
Tu ne connais pas suffisament bien le forum alors puisque je suis inscrit (je te taquine :cheesy: ) et que je présente mon installation.
Enfin j'ai un peu laché l'affaire depuis la rentrée du mois de septembre mais bon je suis inscrit sur le forum.
Il y a aussi notre ami bahm qui est de très bon conseil qui est sur ce forum si je ne m'abuse.
Non en faite je voulais avoir votre avis sur le prix et le materiel.
C'est bien quand même de trouver du matos comme ça en grande surface ! non ?
PITMIX
x 17
par PITMIX » 23/12/07, 09:16
Je viens de lire un article dans CFP. Les journalistes ont fait un comparatif très sympa.
Isoler 2 petits chalets en bois de 13m² l'un avec de la laine de verre de 20cm et l'autre avec de l'isolant mince multicouches de résistance thermique équivalente.
Résultat pour la laine de verre il faut 2,5kwh pour maintenir 23°C et pour l'isolant mince il faut le double de puissance ds les même conditions.
En fait la laine de verre est certifiée pour sa résistance thermique contrairement aux isolants multicouches.
Ce test n'a aucune valeur scientifique et ne permet pas de determiner la résistance thermique de l'isolant multicouches mais donne au moins quelques chiffres bien réel.
Celà permet de prendre un peut de reccule par rapport à cette nouvelle technologie soit disant révolutionnaire. Le prix est important et le produits a de nombreux avantage mais une efficacité plutôt douteuse.
jean63
x 4
par jean63 » 23/12/07, 13:07
Tiens intéressant et surprenant.
J'ai utilisé de l'isolant mince multicouches aluminisé pour isoler un fourgon transporter VW rallongé pour ma fille et son copain. Nous en avons mis entre la carrosserie et le contreplaqué intèrieur et aussi sur le plancher sous le ctp d'1.5 cms du sol. C'est très pratique pour ce genre d'utilisation. il sont très satisfaits de l'isolation obtenue aussi bien au chaud qu'au froid, mais l'habitacle est très petit + la chaleur dégagée par 2 personnes. Sous la plate-forme de couchage, on a aménagé 2 grands coffres pour mettre tout leur matos de surf et planche à voile.
Comme il m'en restait un peu, je l'ai utilisé pour isoler la porte en bois de mon garage situé au Nord de la maison. Je l'ai agrafé sur l'intèrieur de la porte : je ne suis pas certain que ça soit très efficace.
Franchement je pensais que l'équivalence indiquée avec 20 cms de laine de verre était bien réelle....comme quoi faut se méfier des pubs.
Il y a différents isolants multicouches (nombre de couches de feuille aluminisées + ou - importante et matériau utilisé entre chaque couche.....je n'ai plus les refs en t^^ete mais on doit trouver ça sur le net), je pense que ça doit jouer sur la performance. Ce qui est certain, c'est que c'est très cher.
PITMIX
x 17
par PITMIX » 23/12/07, 20:30
Salut
Je te rassures moi aussi je viens d'en utiliser pour ma maison pour isoler deux murs et je suis saisfait parce que c'est pratique à installer et bien pour ne pas perdre trop de surface interieur. Le problème c'est que c'est franchement trop cher par rapport à l'éfficacité réèl.
Il faut savoir que le test du CFP a été réaliser très serieusement avec du materiel de très bonne qualité et avec un savoir faire au top.
Les mesures ont été faite sur une durée de 3 mois si mes souvenirs sont bons.
Il faut juste être conscient que l'équivalence entre la laine de verre de 20cm et l'isolant multi couche n'est pas vrai.
En gros c'est la moitié d'efficacité pour le double de prix.
PITMIX
x 17
par PITMIX » 30/04/08, 09:16
Bonjour tout le monde.
Je commence à récolter les fruits des travaux que j'ai réalisé.
La suppression du ballon d'eau chaude me permet de réaliser une économie sur la facture électrique.
Je suis mensualisé et j'ai payé par anticipation. J'ai versé 800€ pour 8 mois alors que j'ai consommé 450€.
Pour l'instant je ne suis pas certain de ma consommation de gaz mais j'espère également avoir réussi à économiser quelque chose.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 416 invités
