Relève de chaudière avec une PAC et solaire
PITMIX
Chercheur moteur pantone
x 17
par PITMIX » 24/09/10, 15:27
je pense que je vais avoir le courage car sinon j'aurai des regrets. En plus en cas de panne ça permettra d'avoir un secours. Ça permettra aussi de faire des comparatifs énergétique. Merci
x 11421
par Christophe » 24/09/10, 15:31
:D :D
Mais de rien mon cher pitmix ! :lol:
Pour les comparatifs ca risque d'etre difficile, car si tu peux mettre facilement un appareil style PM231 sur ta résistance, pour le gaz ca sera difficile de savoir ce qui va au complément ECS et ce qui va au chauffage de la maison...en plus faudrait prendre en compte les apports des panneaux solaire (pas les même d'une année à l'autre...)
Après tu peux mettre des calorimètres sur les réseau d'eau mais bon...tu les rentabiliseras peut être dans 100 ans et encore...? :cheesy:
En tout cas si t'as d'autres photos, ca intéressera du monde...
PITMIX
x 17
par PITMIX » 24/09/10, 17:17
pour le comparatif je pensais faire un ete avec gaz et un avec electricite. J'installe actuellement des sondes pour les raccorder sur un enregistreur. Ça permettra d'avoir des historiques sous forme de courbes.
citro
par citro » 24/09/10, 22:40
Quand on m'a livré le ballon solaire, la résistance d'appoint électrique était fournie avec. J'avais prévu que l'appoint soit fait par la chaudière gaz... ce qui a été fait.
Mais j'aurais volontier gardé la résistance électrique d'appoint que l'installateur à gardé...
J'ai coupé la chaudière gaz vers la mi mai et n'utilise donc depuis que de l'eau chaude 100% solaire. :mrgreen:
Le régulateur chaudière indique la production d'eau chaude en kWh.
Ma production mensuelle d'eau chaude solaire a été de:
- 110 kWh/mois en décembre et janvier
- 1000 kWh/mois en juillet et août.
:P
Projeté sur l'année, mon CESI va fournir environ 5000 kWh soit l'équivalent d'environ 400€ d'électricité au tarif de nuit ou de 350€ de gaz.
Ces chiffres sont même sûrement inférieurs à la réalité car de nombreux jours de production n'ont pas été mémorisés.
Cependant je précise que mon confort d'eau chaude s'est tellement amélioré que nous avons une facheuse tendance à nous éterniser sous la douche...
PITMIX
x 17
par PITMIX » 14/10/10, 14:06
Salut
Je commence à avoir un petit historique de température sur mon enregistreur. Du coup, j'ai pu constaté ce matin l'inertie de la maison pendant la nuit. À 19h enclenchement du chauffage, coupure à 20h il faisait 20 dans la maison. Remise en marche du chauffage à 4h45 et coupure à 5h15 pour 17 dans la maison. Le thermostat réagit à 0,5 degrés de la consigne. Il est posé sur la table basse du salon ce qui lui donne plus d'inertie. C'est un thermostat sans fil. Il faisait entre 4,5 et 7degrés dehors cette nuit. Il faut que j'installe une sonde d'ambiance dans la maison car pour l'instant je n'ai que la température ext. et départ chauffage. Je ferais des photos
PITMIX
x 17
par PITMIX » 15/10/10, 08:32
voici les courbes :
Lorsque j'aurais installé la sonde d'ambiance nous verons mieux l'inertie de la maison.
x 11421
par Christophe » 15/10/10, 09:14
Super!
Euh tu peux nous rappeler avec quel appareil tu enregistres ces courbes?
PITMIX
x 17
par PITMIX » 15/10/10, 11:01
C'est un danfoss m2.
C'est de la réccup' de mon boulot.
Normalement il sert pour la surveillance des températures de frigos pour les petits magasins. Après une petite remise à neuf il est de nouveau opérationnel.
Il peut enregistrer les températures de 16 sondes pt 1000, et plus avec une extension. Il y a possibilité de programmer des seuils d'alarme et de le consulter à distance via un émulateur minitel. Il peut aussi servir d'alarme intrusion puisqu'il possède un transmetteur téléphonique.
La doc technique est ici :
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/60D ... mon_fr.pdf
PITMIX
x 17
par PITMIX » 17/10/10, 16:15
Salut
Il y a quelques années, j'ai récupéré sur un chantier , un échangeur à plaques. C'est un échangeur de 36cm de long 12cm de large et 8cm d’épaisseur avec 30 plaques.
J'espère qu'il sera bien étanche car à l’époque je l'avais remplacé car il présentait une fuite.
A ce moment là il était installé sur un circuit frigorifique à 15 bars de pressions. Espérons qu'avec 3 bars de pression d'eau ça ne fuit pas.
J'ai brasé des raccords en 15/21 sur les entrées/sorties et je l'ai isolé avec 20cm de laine de verre et du scotch isolant (Rubatex)
citro
par citro » 17/10/10, 22:47
Quel plaisir de te lire à nouveau. :D
PITMIX a écrit : j'ai récupéré un échangeur à plaques. J'espère qu'il sera bien étanche car à l’époque je l'avais remplacé car il présentait une fuite.
Tu ne fais pas une épreuve avec de l'air avant de monter ton installation. :?:
J'ai réalisé des raccords avec une valve de gonflage et je mets en pression mes appareils litigieux.
Dans le cas de ton échangeur, même pas besoin de manomètre (autre que celui de la pompe de gonflage), tu le plonges dans un seau d'eau et tu regardes si ça bulle...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 491 invités
