Solaire à air: trouver un ventilateur avec un thermostat
- x 4
(oui,je trouve aussi)Joli montage en tout cas.
L'avantage des canettes, c'est la faible épaisseur du métal; donc réaction rapide en cas d'ensoleillement.
Mais je pense que si tu veux faire quelque chose de propre et pas cher va falloir bricoler un peu, donc sans connaissance en électricité/électronique ça va être un peu plus dur mais y a de bon conseillers ici, on pourra surement t'aider a mettre ça en œuvre.
Le montage électrique est assez simple, c'est l'occasion d'apprendre.
(peut-etre bien)Par contre a mon avis il serait bon de connaitre le débit d'air du ventilo PC que tu as.
P.S. le thermostat que je propose en photo est super adapté, de plus, il n'a pas besoin d'alimentation électrique; il y a une sonde, qui agit sur un contact; rien que ça.
Toutes les cannettes sont percées en bas et en haut.
A certaines, j'ai percé le fond en 4 triangles que j'ai plus ou moins orientés comme des lamelles afin de la turbulence d'air.
J'ai fait une caisse en bois. Dans le fond, 1 couche de dépron 6MM,
puis une couche d'isolant mince 11 feuilles, puis les cannettes collées ensemble. Pour essayer d'optimiser et faire plus joli, j'ai mis une plaque d'alu de 1m X 0.30 en haut du caisson, par dessus les canettes. (ceci pour essayer de concentrer la chaleur en haut).
Une couche de peinture noire resistante à la chaleur (rayon moto)
Un trou d'entrée d'air en bas à droite et un trou de sortie d'air chaud en haut à gauche.
J'ai vraiment suivi ce que j'ai trouvé sur le net cansolair, solar cans, solar heater air, solar window heater sur mes recherches Google.
Puis un styroglass type cathedrale (car c'était le moins cher en magasin- sinon un plexy transparent serait mieux). Mais je ne voulais pas que mes voisins ou amis puissent voir de "moches" cannettes sur mon toit. L'illusion est parfaite avec un vrai capteur thermique.
Pour finir, j'ai posé 4 cornières pour maintenir le styroglass et empêcher l'eau de rentrer en cas de pluie.
Je voulais des cornières en alu, pour "affuter" l'illusion d'un vrai panneau solaire mais vu le coût, je me suis tourné vers des plastiques.
J'ai lasuré 4 couches le bois et je vais peindre par-dessus (sauf le plexy) en noir mat (pour accumuler plus de chaleur) et pour "faire disparaitre" ces 4 cornières en plastiques blanc.
Thibault
Thibault
Curieux des énergies renouvelables
- x 4
Ton panneau vaut de l'or
http://www.cansia.ca/Content/Documents/ ... ocId=12398
Par contre, je n'ai pas trouvé le site dont tu parles.
- x 4
OK, j'ai trouvé les liens.
http://www.youtube.com/watch?v=n7L013AAhR0
Re: Solaire à air: trouver un ventilateur avec un thermostat
tibofo a écrit :Bonjour,
Je me suis construit un capteur thermique solaire à base de canettes. Il marche convenablement. Hier par une journée mausade (normandie), grise avec qq éclaircies, j'obtenais une pointe de sortie à 68° contre env 19° en entrée.
Maintenant, je souhaite propulser cet air chaud dans une canalisation chez moi. Je cherche le moyen le plus simple :
aussi j'ai pensé à un ventilateur qui se déclenche tout seul si un seuil de température est atteint. En cherchant sur le net, j'ai trouvé ça :
http://www.futureshop.ca/multimedia/pro ... 071398.gif
c'est un double ventilateur de fenêtre avec thermostat intégré et comble du bonheur reversible.
Malheureusement, je ne le trouve que sur des sites canadiens ou US qui ne vendent pas en France !!
L'un d'entre-vous connait-il un système similaire ou un magasin qui vends ce produit ?
Merci
Thibault
Arrêter tout !
1. quand il y a du soleil , l'air chaud monte tout seul
2. quand il n'y a pas de soleil l'air froid ne monte pas tout seul
3.pour que l'air rentre dans la pîèce ,
la température doit être supérieur à celle de la chambre
Il n'y a rien à faire et c'est automatique !
et sans énergie !
tu installes simplement un clapet anti-retour dans le cas ou
la temperature de la piece soit inférieur à la temperature exterieure
Et si il fait trop chaud ?
tu ventiles en ouvrant la fenêtre !
La torture pour le nuls
- x 4
et sans énergie !
C'est le principe des murs trombles.
Le problème, dans ce cas-ci, si j'ai bien compris, son capteur est placé sur la toiture.
Sans ventilo, je vois mal la chaleur descendre dans le bas de la maison c'est le Hic
Thibault
Salut tibofo
La couleur noir n'absorbe que l'energie de la lumière visible ,
Le metal reverberera l'infrarouge ,
ce qui fait environ 1/3 de l'énergie totale
je propose le cône ,
face au soleil , toute l'energie rentre dans un cône
sans en resortir par reflection ,
capture garantie à 99%
Exact, mon pb est que la chaleur viendra de mon plafond. Donc je voudrais la booster pour rentrer !!
murs trombe... je pense
Et voici qq liens :
http://www.builditsolar.com/Projects/Sp ... AirCol.htm
http://www.builditsolar.com/Projects/Sp ... eating.htm
http://h1.ripway.com/glensolar/GlensSolarHeater.htm
http://www.atlanticenergy.ca/projects/W ... fault.aspx
Et voici qq liens :
- 6092 Vues
Dernier message par Broowno
10/04/22, 11:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4124 Vues
Dernier message par Mages
08/12/20, 10:32Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 87 Réponses
- 21256 Vues
20/08/20, 16:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3471 Vues
Dernier message par olivcody
28/03/18, 14:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6698 Vues
Dernier message par termochauff
29/11/17, 14:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 219 invités
