Solaire à air: trouver un ventilateur avec un thermostat
citro
par citro » 27/04/09, 22:47
:arrow: Je leurs en ai acheté il y a quelques années et j'en suis très satisfait (pour remplacer un thermocontact de sécurité qu'il fallait réenclencher manuellement chaque fois qu'il déclenchait).
Faire attention au type de fonctionnement...
Les modèles que tu montres sont normalement fermés (NC) et je ne connaît que cette version...
Cela signifie qu'ils ne se coupent qu'au desus de la température choisie...
C'est plutôt le contraire que l'on recherche ici. :?
Je préfère le montage de lejuste que l'on voit en début du sujet car il est réglable et ce type de thermostat à sonde déportée peut fonctionner indifférement en NO ou NC
On le trouve (entre autres) chez conrad sous l'appelation: thermostat universel de 0 à 120°C à moins de 15€.
Il ont aussi une version "climatiseur" de -35 à +35°C.
owen
par owen » 25/05/09, 13:29
Messieurs,
J'ai trouvé se lien très intéressant :
http://www.station-meteo.com/ventilatio ... u-solaire/
Questions :
1) Quels sont les adaptations pour placer un thermostat afin d'enclencher le ventilateur pour une température précise ?
2) Est-ce que ce ventilateur maison est-il suffisant pour pulser l'air chaud produit par le panneaux solaire à cannette dans la maison ?
Bien à vous
owen
par owen » 10/06/09, 22:26
Juste histoire de me motiver sans savoir si cela va marcher.
J'expose quelques photos de mon panneau en cours de conception.
http://picasaweb.google.com/owen.clay/PanneauSolaireAAir#
55° en sortie. :)
TAMATA
L'isolation a fondu
par TAMATA » 18/06/09, 14:14
owen a écrit :Juste histoire de me motiver sans savoir si cela va marcher.
55° en sortie. :)
Bonjour Owen
Je fabrique aussi le même type de panneau que toi.
J'ai fait l'erreur de placer des panneaux stérodur peint en noir pour le fond de mon caissons ainsi que pour la connexion des canettes. Aprés une journée au soleil, le sterodur fondait.
Au préalable, j'avais pourtant testé le sterodur en le plongeant dans l'eau bouillante sans aucune réaction de sa part.
Donc ça chauffe pas mal.
Je vois que tu as placé de la frigolite avec une feuille d'aluminium devant. A tu déjà placer le tout en plein soleil sous une vitre et avec quel résultat ?
owen
par owen » 18/06/09, 16:18
J'ai placé le panneau plein soleil contre un mur à 45° juste histoire de voir comment la dilatation des cannettes agirait.
elle sont soutenu sur du styrodur.
Cependant le panneau n'était pas couvert d'un carreau.
Je dois encore couper les vitres pour faire l'essai à plein régime.
J'ai placé un thermomètre dans la chambre supérieur. Le panneau monte vite en t°
J'ai atteint 57°, la température de départ était de 18° sans vitre.
Le problème de la frigolite qui fond, je ne l'ai pas rencontré. Tu me fait peur. J'ai pas envie de coller les vitres pour le décoller ensuite et remplacer le frigolite.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 18/06/09, 16:44
:D la laine de roche, c'est plus adapté..
Collage vitre ?
Attention, si c'est du silicone...il faut mettre le bon, au risque de voir sa vitre mettre les voiles...comme j'ai eu :cheesy:
Le silicone avait fondu..
TAMATA
Quelques photos
par TAMATA » 18/06/09, 22:06
Voici quelques photos de mon capteur de test
http://picasaweb.google.com/tamata001/P ... irectlink#
Certaines montrent le sterodur qui a fondu.
Je n'utilise pas de verre pour la couverture mais du PMMA qui est plus performant.
Les tests ont été effectués sans avoir une étanchéité du panneau et celui-ci était posé à plat.
Dans ces configurations qui ne sont pas optimum, vous pouvez voir le sterodur qui a fondu.
Owen, à ta place je ne m'éloignerai pas trop loin de ton capteur quant tu le testera, histoire de ne pas avoir a gratter le frigolite fondu.
J'èspère que je me trompe mais vu mon test....
owen
par owen » 18/06/09, 22:19
Trop triste. :?
Le styrodur fondu :|
Je m'en doutait un peur mais je ne voulais pas le croire.
Je n'ai pas peint en noir la frigolite. La feuille d'aluminium est une couverture de securité pour blesse qu'utilise les secours aux faces argenté/doré.
Je pense utilisé des verres de recup pour couvrir le panneau.
Leurs épaisseurs sont de 4 mm.
Je te plein pour le grattages. J'espère éviter cela.
A quelle t° est tu monté ?
Comment gère tu la ventilation?
owen
TAMATA
par TAMATA » 18/06/09, 23:13
Pour la t° le thermomètre était au max (55°) à la sortie d'air. Donc il y avait plus que 55°.
Pour la gestion, il faut que je bouquine mes manuels d'électronique (J'ai fait des études en électronique et en informatique). Maintenant je travail dans l'informatique, donc un peu (beaucoup) oublié l'électronique.
Mais il y a sur la toile pas mal de réalisation sur le sujet.
Il y a un super forum, mais sur un autre site (Donc, je sais pas si je peux le donner ici ??). Mais depuis ce matin il est inaccessible.
Je pense que tu peux trouver des kits electronique pour la gestion si tu t'y connais un peu.
Dans le cas contraire, j'ai vu des réalisations avec des sondes 'mécanique'.
Voici un lien pour la réalisation : http://www.breezedynamics.com/Build-A-B ... Heater.php
Voici un forum ou l'on y discute de la gestion http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
Avec ce dernier, tu as de quoi passer la nuit
owen
par owen » 19/06/09, 10:22
Merci pour ces liens je ne le connaissais pas.
En regardant tes fotos, il me semble que la sortie de l'air chaud se trouve à la base de ton panneau.
J'ai vu 2 chambres à la base mais pas au sommet, je me trompe ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 401 invités
