- Poire belle Hélène
- Bon éconologue!
Xian a écrit :P115: 9m
P116: 223 ZS
P117:80zs
P118:58%
P119:94%
Cela, tu oublies : c'est le fonctionnement tel qu'il était juste avant le dernier arrêt.
P : 115 : ta chaudière s'était arrêtée 9 mn, avant de redémarrer, lors du dernier arrêt (ce n'est pas, comme les autres données, des moyennes ou des cumuls). Ce chiffre dépend essentiellement de la demande (températrure extréieure). Ta réserve d'eau chaude interne était épuisée au bout de 9 mn. Donc ta chauidère a redémmarrer.
P 116/117 : c'est la vis d'alimentation, les durées des pauses / fonctionnement juste avant l'arrêt (en dixième de seconde).
P 118/119 : c'est le "pourcentage" de fonctionnement des ventilateurs (amenée d'air de combustion, extraction des fumées). Varient sans cesse, c'est normal. C'est la gestion de la combustion. Tu laisses faire le logiciel, en principe, il n'est pas mauvais chez Okofen.
Xian a écrit :P160: step:00
P161:60%
P162:17
P180: 2
P181:0%
P 160 : permet de corriger la quantité de combustible en fonction de l'air (permet d'ajuster le fonctionnement à la qualité des pellets). Affaire de spécialiste.
P161 : ???? bug de traduction sur mon manule, faudrait que j'aille voir dans la version allemande ! Pas touché, pour l'instant. Une hsitoire de retard de vis d'extraction.
P 162 : intéressant : donne le niveau de modulation auquel fonctionne la chaudière à l'instant de l'observation (entre 0 = minimum et 17 = maximum). Quand tu as lu, ta chauidère était au maxi ! En relation avec les barres sur l'écran de gauche. Tout était allumé.
P 180 : paramétrage de la gestion de la ompe de ciruclation. Ta pompe de criculation est en fonctionnement si la température minimale d ela chauidère est dépassée ET si le bruleur le demande. Me paraît normal.
P181 : puissance de la pompe. A l'instant du relevé, ta pompe était à 0 %, donc à l'arrêt. Sans doute, ta chaudière venait de démarrer, elle était à fond pour remonter sa température, elle avait coupé la pompe pour éviter un abaissement trop important pouvant générer de la condensation dans la chaudière, tu n'avais pas encore atteint les 65 ° C mini de ta chaudière...
- Bon éconologue!
scutigère-véloce a écrit :Je me rends donc compte que les anciens paramètres n'étaient pas du tout adaptés. Je ne comprends pourquoi ça n'a pas été réglé correctement lors de la mise en service. Peut-être que le technicien partait du principe que c'était au chauffagiste de le faire. A moins que ce soit le fait d'éteindre la chaudière pour la redémarrer après la panne qui ait effacé les paramètres ?
... de sonde d'ambiance . Mon chauffagiste m'a proposé d'en installer une la dernière fois que je l'ai eu au téléphone. Je me demande si ça simplifierait pas les choses : ça m'éviterait peut-être de moins tâtonner pour trouver un réglage au poil près...
1) Non, tes paramètres ne se sont pas éffacés. Heureusement qu'à chaque coupure, il ne faille pas recommencer !
Ils n'ont pas été mis correctement, c'est tout. Chauffagiste ? Technicien ? Les deux !!! Cela fait partie des réglages de mise en route que doit faire le chauffagiste. S'il est sérieux, il te montre, car il faut toujours ajuster un peu... Et le technicien aurait pu corriger la défaillance du chauffagiste !
2) Sonde d'ambiance : comme dis par Dirk, cela ne dispense pas de caller la courbe correctement. Ceci dit, cela ne vaut pas cher du tout.
Je dirais que c'est indispensable à partir du moment où il y a des apports hors chaudière : poêle, insert, cheminée, four fréqunts et soleil (baies vitrées bien orientées - sans nécessairement être "bioclimatique"). Du coup, la chaudière en tient compte et "ralentit", ce qui diminue sa consommation... A CONDITION QUE LE CHAUFFAGISTE MODIFIE LE PARAMETRE 3-6 DE LA REGULATION !
Sinon, c'est confortable, pour pas cher : permet de mettre en mode forcé (un soir, vous recevez, tu maintiens la température "jour" au-delà du programme sans descendre au local chaudière). Idem "pour forcer" la tempérraure (une grippe...???) hop, un coup de molette...
Xian a écrit :@did67
Très bonne analyse, maître!
J'essairai de faire un rapport de ce qu'il fera et dira, avec mes limites de mémorisation et de compréhension...
maître 73 seulement !
Vois plus haut la description de mes bidouillages, discute ça avec lui et effectivement, tiens nous au courant. On est toujours intéressé par l'avis de professionnels...
Poire belle Hélène a écrit :Arhhh la blonde j'ai oublié de relevé le P162 :mrgreen: :mrgreen:
Il bouge tout le temps.
Il faut observer si juste avant un arrêt, ta chaudière était bien descendue au niveau 0. Autrement dit, qu'elle a ralenti tant qu'elle a pu, avant de s'arrêter...
A ce moment là, sur tes barres, tu ne verras plus qu'une seule grosse barre à gauche, sous "pellet control"... Cela évite de démonter...
Jericho a écrit :Bon ben si vous êtes tous ici, j'ai aussi fait l'effort de venir...
Je vous suis donc là aussi.
Did67 : peut confirmer que le P116 et P117 sont des paramètres variables pilotées par la chaudière, ou alors ils sont fixés une fois pour toutes ? :?:
Je confirme : il varie en fonction du pilotage de la chaudière. Regardes- les à quelqu'un mn d'intervalle, en fonction du niveau de modulation, et tu verras...
- 4473 Vues
15/01/23, 13:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4860 Vues
20/02/10, 23:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 28 Réponses
- 31600 Vues
Dernier message par tomgey
20/04/11, 19:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 220 invités
