tomgey a écrit :
Par contre les cycles restent à 15 min même lorsqu'il fait froid. Je ne sais pas si c'est une question de réglage de l'automate ou si c'est le surdimensionnement de la chaudière. Probablement un peu des deux... Ca se jugera au plus fort de l'hiver.
As-tu fais ton calcul toi-même ? Car si tu relèves simplement le compteur, il faut savoir que les chiffres affichés sont ceux depuis le début (mise en route). Plus ta chaudière aura d'heure de vols, et plus il faudra attendre longtemps avant que cette valeur moyenne ne bouge.
Pour voir l'impact de différents réglages, j'ai donc fait un Excel dans lequel je rentre les différents paramètres : durée totale, nombre de démarrages, etc... Comme ça je relève les compteurs, je modifie un paramètre et je laisse tourner une semaine, puis je relève à nouveau et mon Excel recalcule la durée sur cette semaine (et non pas depuis le début comme le fait la platine Okofen). Je vois si celà s'est amélioré.
Comme indiqué par ailleurs, attends voir qu'il fasse froid, car il est évident que par temps doux, même en modulant au plus bas, il ne peut y avoir équilibre entre besoins de la maison et production de calories par la chaudière.
Une fois qu'il fera bien froid, il te faudra alors observer l'un ou l'autre cycle pour bien comprendre pourquoi la chaudière s'arrête (si elle s'arrête): la mienne, avec les réglages d'usine et compte tenu de mes circuits de chauffage, s'arrêtait alors qu'elle n'avait pas eu le temps de moduler au niveau le plus bas. J'ai dû modifier la température nominale (réduite de 70 ° à 68 °).
