- dhaulagiri
- x 2
Tomgey, on dirait qu'on avance (presque) en même temps! Pauvre Did: il suit deux fils en même temps et duplique certains conseils et observations de l'un à l'autre. Mes excuses pour cela. Je pourrais presque revenir me "plaindre" sur ce fil, maintenant que ma courbe est réglée!
D'après mes observations de visu (confirmées par les enregistrements USB), je pense pouvoir confirmer les variations de 0,3° par 0,3° de la T° de la sonde affichée sur la régul (éventuellement 0,2° par 0,2° mais jamais moins)
1) Il va falloir admettre cela - sauf qui quelqu'un trouve un paramétrage de ce "pas" !
2) Du coup, il faut être extrêmement "calme" avec la lecture des courbes.
Un espèce de trembelement de terre avec des pics en haut et vers le abs peut vouloir dire que la température variait gentiment autour de 18,5 mais que une fois sur deux, légèrement en-dessous, la sonde relevait et l'USB enregistrait 18,3 ; la fois d'après légèrement au-dessus, c'était 18,6...
On aura l'impression d'oscillations dingues alors que cela varie gentiment (et tout à fit normalement pour un système régulé) autour de 18,5 +/- 0,1 !!!!
Tout cela encore exagéré par la compression du temps. Si on "tirait" l'échelle des temps sur de spages, on verrait bien que cela varie entre deux limites...
3) Une solution pour atténuer cet effet visuel : lisser la courbe. Rajouter une colonne dont chaque case est (somme de leatemp de la ligne + celle de la ligne avant et + celle de la ligne suivante)/3
- dhaulagiri
- x 2
Je mets un lien vers le fil concernant le réglage des courbes de chauffe sur lequel j'ai posté un message qui concerne aussi (et surtout) ce fil (temps d'ouverture de V3V, paramètres ETC). Mais comme j'avais commencé à y évoquer mes problèmes, j'y suis resté. On peut poursuivre la discussion ici, si cela vous semble plus logique...
https://www.econologie.com/forums/post192541.html#192541
- dhaulagiri
- x 2
Je viens relancer ce fil, car le printemps arrive... Enfin, presque. Il est donc tant d'achever notre hibernation
Après deux mois de fonctionnement, je faisais remarquer par MP à certains que j'étais assez content du temps de fonctionnement et de ma courbe de chauffe de ma chaudière.
Un problème persiste néanmoins: une remontée en température difficile pendant les journées de travail, entre le réduit en journée et le confort de fin d'après-midi et soirée. Je suis en train de vérifier une hypothèse selon laquelle le problème viendrait d'un mauvais réglage des températures limites de confort et de réduit. De 14° et 7°, je les ai augmentées à 16° et 8° pour voir si la température insuffisante de la maison à 17h30 (17,5° au lieu de 19°) ne venait pas d'un arrêt de la chaudière en journée du fait que la température extérieure était généralement supérieure à ces températures limites.
Je suis confort de 3h30 à 7h30 et de 14h30 à 20h30 (consigne: 19°) et donc en réduit le reste du temps (consigne à 18°). L'hystérésis étant de 1°, la plage globale de fonctionnement de la chaudière est de 17 à 20°.
Partant de ce constat, je viens de constater ceci: ce vendredi, à 17h30, la température intérieure mesurée est de 17,5°-17,8°, donc en-dessous de la plage de fonctionnement donnée par l'hystérésis en mode confort. Comme je suis justement en période de confort et comme la température extérieure et de 14,8°, donc en deçà des 16° limites, la chaudière devrait donc produire de la chaleur. Or, elle est en attente et sa température est de 47° environ. C'est bizarre. Elle a fini par démarrer vers 18h00. Auriez-vous un début de commencement d'explication?
- dhaulagiri
- x 2
Si tu as un surcroit de chaleur par période ensoleillé qui entre par des fenêtres pour chauffer la maison, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux positionné cette sonde justement au soleil et refaire les consignes de température pour palier à ces erreurs de températures de la consigne du thermostat d'ambiance!
Maybe!
Maybe!
Alain
Alain
- dhaulagiri
- x 2
Je crois ne pas avoir précisé n'avoir aucun problème si je programme le mode confort en continu.
Tout se passe également bien pour la remontée en température entre l'abaissement nocturne et le confort au lever. La bascule à lieu à 3h30 pour obtenir la température souhaitée vers 6h30. La montée en température est de l'ordre de 0,5° par heure. Partant donc au pire de 17° (T° de consigne de réduit - 1°, compte tenu du fonctionnement de l'hystérésis Ökofen) à 3h30, la température est toujours de 18,5° vers 6h30 et atteint ensuite la consigne de confort, soit 19°.
L'après-midi, la bascule est à 14h30. Il devrait au pire faire 17°, sauf si la T° extérieure dépasse la T° limite de réduit, soit 8° (7° avant que je teste cette hypothèse). En ce moment, c'est très probable. Seulement, la température extérieure étant plus élevée, les déperditions diminuent et la T° d'ambiance doit baisser moins vite. A 14h30, passant en confort, le chauffage reste arrêté tant que la température extérieure est supérieure à 16° (14° avant le test). Cette T° extérieure est atteinte de plus en plus fréquemment mais, là encore, les déperditions sont moindres quand il fait plus de 16°. Sinon, la chaudière devrait démarrer et "produire" 0,5° de hausse à l'heure.
Plus précisément, je peux supposer, à défaut de l'avoir vérifié pour l'instant, qu'il se produit ceci:
- A 7h30 le matin, il fait 19° et je passe en réduit. La température diminue progressivement plus bas que la consigne réduit -1° (soit 17°) car la T° extérieure est supérieure à 7° et que le chauffage est arrêté.
- A 14h30, dans ces conditions, il fait environ 16° à l'intérieur. On repasse en confort avec une consigne à 19°. Le chauffage devrait démarrer puisqu'il fait moins de 19°-1° soit 18° à l'intérieur mais comme la T° extérieure est supérieure à la T° limite confort (16°), il est toujours neutralisé. La température se maintient aux alentours de 16°. Dès qu'il fait moins de 16° dehors, le chauffage repart mais il est en retard pour fournir la bonne température à partir de 17h30. Sinon, même s'il repart à 14h30 parce qu'il fait moins de 16° dehors, il doit rattraper 3° et il lui faut 6h pour cela. Cela est confirmé par la température observée de 17,5° vers 17h30: on a gagné 1,5° en 3h.
Si vous avez eu le courage de me lire jusque là, j'aimerais connaître votre avis sur mon raisonnement. Et dire que les Autrichiens règlent par défaut la T° limite de réduit à -5°. On est vraiment dans un pays de passoires thermiques. Et je ne suis pas le plus à plaindre.
Quoi qu'il en soit, je ne comprends pas l'observation que j'ai relatée dans mon précédent message.
Pour répondre à Alain, si je comprends bien sa remarque: je n'ai pas de problème de surchauffe, au contraire. Les rayons du soleil devraient au contraire m'aider! Mes explications devaient être confuses, maybe
L'hystérésis est une fonction qui permet d'empêcher que la chaudière ne démarre et arrête trop souvent mais dans ton cas il y a un délais énorme pour retrouver la température de consigne et ça va dans le sens contraire de ce que tu veut et je te suggère de le mettre à zéro!
Du moins c'est le fonctionnement habituel de l'hystérésis!
Pour compenser le temps de réponse pour atteindre ta température de consigne à cause de l'inertie, la seule façon est de modifier l'heure de l'application des mode "réduit" et "confort" en devancant l'heure d'application des modes pour qu'il entre dans les température souhaité à l'heure souhaité.
Seul un mode adaptatif peut gérer ces différences causer par l'inertie et comme Did le mentionnais ils ont éliminer cette fonction!
Alain
Alain
- 4686 Vues
15/01/23, 13:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4937 Vues
20/02/10, 23:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 28 Réponses
- 32173 Vues
Dernier message par tomgey
20/04/11, 19:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] et 347 invités
