depuis hier soir j'ai donc ouvert les radiateurs de l'atge a fond et je n'ai plus d'oscillations, mais 4 à 5 degrés de trop, je vais donc essayer d'agir sur les courbes comme vu ici.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi est ce que l'anticipation (de 3h pour mon plancher chauffant et 2h pour les radiateurs) ne joue pas vraiment sont roles, et qu'il faut, comme dirk pitt, regler ses plages 4h avant les plages desirées?
Je rajouterais que depuis l'ouverture des robinets thermostatiques, la V3V de ce circuit reste ouverte en permanence, la pompe tounre aussi en permanence, cela m'agace un peu. Je viens de passer la loi d'eau a 1,4 au lieu de 1,2 et point fixe a 30 au lieu de 35.
Je joins mes relevés mis a jour (si je dois relever quelque chose en + merci dem'indiquer quoi)
https://www.econologie.info/share/partag ... Z6FK3g.xls
Dans l'attente de vos lumières!
manet42 a écrit :
Pour l'arrêt, il m'avait indiqué que la régule blanche possédait une pile et qu'en ne la laissant pas sous tension, on risquait de la décharger. A confirmer ?
Chez moi, si je coupe avec le gros bouton vert, la régule reste allumée.
JC
Salut mon lami okonophile... Oh qu'il est beau ton Shadock !
1) Oui, la décharge de la pile est indiquée dans le guide d'entretien des chaudières à destination des installateurs...
2° Chez moi, quand j'appuie sur le bouton vert, tout s'éteint !
1) L'anticipation prend en compte effectivement le temp que met la chaudière à démarrer, à se mettre en température et le circuit à réagir...
Mais attention : la durée programmée est "moyenneé" - enfin proratisée - en fonction de la température extérieure mesurée. De mémoire (j'ai pas encore ressorti les notices !), le temps paramétré ne s'applique que par - 15 ° ! S'il fait zéro, ce ne sera qu'une fraction du temps...
Insuffisant avec les planchers. Je pense que l'algoritme marche avec des radiateurs, mais pas avec les planchers - en fonction de l'épisseur, il faut un temps "incompressible", quelle que soit la température extérieure, pour que la chaleur se ressente.
Pour ma part, j'ai "décallé" la programmation de mes planchers chauffants : la bascule en mode jour se fait à 4 heures du matin je crois ! (et le bascule ne mode nuit à 18 h ou 18 h 30) ! Et bien sûr, maintenu l'anticipation en plus (comme ça, s'il faittrès froid, la montée en température commence encore plus tôt).
2) Il te faut vérifier ta "limite de réduit" ; c'est la températre au-dessus de laquelle ta chauidère se met en veille. Elle est d'usine à - 5°. Tant qu'il ne ait ps moins de moins 5, sur les plages "nuit", ta chaudière se met en veille. Cela est en général trop sévère pour nops pauvres maisons mal isolées... Donc la température s'abaisse trop... Donc la remontée dure plus longtemps...
3) Pour l'instant règle ton point fixe (nous sommes en températures douces, c'est donc surtout le pied de corbe qui joue).
La question est : fait-il trop chaud dans les pièces...
Ton réglage ne se préoccupe pas de savoir si la V3V est ouverte ou non, si le ciruclateur tourne ou pas...
Tu ouvres tes Robinets Thermostatiques à bloc et tu fais en sorte qu'il fasse les 20 ° souhaités en jouant sur le seul pied de courbe...
Effectivement, ton circulateur tourne tant qu'il faut chuaffer. Ce n'ets pas un système "tout ou rien", mis un système glissant où le fluide circule à débit constant et la régulation fait varier ta température de départ...
Donc hormis s'il fait trop chaud dehors, ton circulateur tournera...
Tu pourras ensuite voir, s'il a 3 vitesses comme souvent, si la 1 suffit...
Attention, les changements de vitesse du circulateur changent ta courbe de chauffe !
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
Bonjour à tous..
A did, je t'ai envoyé quelques shadocks en privé...nous le méritons bien !
Est-il possible d'avoir ce guide d'entretien des installateurs, je devrait être capable de changer la pile si un jour ça se produit .
Ca y est, je viens de remettre en route l'okofen...39° dans la ballon tampon ECS et 17° dans la maison, c'était un peu juste.
Je confirme: La vitesse des circulateurs, très important, mes difficultés de réglages au début étaient dues à cette vitesse variable. Résolu à présent. De même pour les thermostatiques, si bonne courbe pas besoin (sauf éventuellement un ou deux: pièces très ensoleillées ou chambre à coucher froide, c'est bon pour la santé), la chaudière régule.
Le circulateur tourne tout le temps que la T° consigne +hystérésis n'est pas atteinte
Cordialement.
JC
Cordialement.
JC
merci bien pour ces reponses rapides!
- je vais donc d'abord jouer sur le point fixe de mon circuit radiateur, ça a l'air de marcher au lieu de 22 il fait 21 pour 'instant pour une consigne a 17,5, a voir sur plusieurs jours.
- je vais aussi surement décallé aussi mes periodes de chauffes de 3 ou 4h
- pour ma limite de reduit, elle est a 12°. Ma maison étant nouvellement isolée je devrais peut être la diminué (5 ou 8°?). Corrigez moi si je me trompe mais cela va devrait reduire ma conso de granulés, pas mes longeurs de cycle.
- la temperature au niveau des pièces chauffées par plancher chauffant est bonne a 1°C prêt, c'est surtout sur les pièces de l'etage avec radiateur qui me préoccupe. Sur les "sorties" de ma chaudière, je vois que le V3V est en position "off", la pompe sur "on", mais visuellement la V3V est ouverte à 50%. y'aurait il un mauvais montage de la V3V comme pour d'autres?
- manet42
Bon !
Ben voici ce qui s'était passé chez moi, cas particulier utilisation du port UW pour le circulateur de charge du B.T.combiné avec ECS:
T max du ballon réglé trop haute par le chauffagiste (72°), la chaudière arrivait à 76° (le ballon n'étant alors qu'à 66/67°), elle stoppait et se remettait en route à 76°-5°= 71°(c'est prévu comme cela) d'où des cycles de 20min.
J'ai réglé pour l'hiver T° max du ballon 66°5 et passé de 76° à 77° pour T° max de la chaudière. Résultat cycles de 81 min en moyenne.
Vérifie chez toi, si c'est comme cela, menu "Généralités, "mesures consignes" tu dois voir T°b.t. haut consigne(mini) et T°b.t. milieu consigne(max).
Ca se modifie sur la régulation blanche de la chaudière dans réglages mais attention en utilisant le mot de passe réservé au spécialiste..garantie! Demande à l'installateur si craintes.
JC
JC
- la temperature au niveau des pièces chauff?
Cela veut dire que s'il fait moins de + 12 °, ta chaudière se maintiendra prête à chauffer. Tu restes en mode chauffage réduit. Le circulateur tourne...
Donc oui, tu augmentes un peu la consommation (je dis n peu car comme il fera plus chaud au matin, la remontée sera moins douloureuse...).
Je diminuerais. Essaye 5.
Cela diminuera sans doute un peu la longueur moyenne des cycles. Ne jamais oublier que c'est la moyenne depuis la mise en route qui s'affiche. Ces cycles nocturnes, où la chaudière chauffe peu, seront sans doute des cycles par marche/arrêt. Ils devraient donc à la marge baisser le temps moyen...
Je n'y attacherais guère d'importance.
- 4472 Vues
15/01/23, 13:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4860 Vues
20/02/10, 23:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 28 Réponses
- 31595 Vues
Dernier message par tomgey
20/04/11, 19:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 267 invités
