garania a écrit :
Ai je bien compris le principe de base:
- quand la vanne s'ouvre et le circulateur tourne, alors on renouvelle l'eau du circuit, donc on envoi de l'eau chaude et recupere de l'eau froide dans la chaudiere.
- quand la vanne se ferme, le circuit se ferme pour maintenir la temperature.
En partie. Mais en partie seulement.
En fait :
- la température de départ de l'eau dans le circuit dépend des pertes de la partie chauffée correspondante : il faut compenser exactement les pertes
- elle est calculée par la régul en fonction de la temp extérieure constatée (sonde) et de la courbe de chauffe (qui caractérise ta maison)
- la V3V sera en règle générale entre 0 et le maxi : elle mélange
plus ou moins d'eau de retour (assez froide) avec
plus ou moins d'eau chaude (bien plus chaude) provenant le la chaudière
S'il fait très froid dehors, la temp de départ augmente : il faudra envoyer plus d'eau chaude de la chauidère avec moins d'eau de retour ; c'est l'inverse s'il fait à peine froid : juste un peu d'eau chaude - donc V3V à proximité de 0 - avce beaucoup d'eau de retour.
Le PC a des températures beaucoup plus basses que les radiateurs : donc sa V3V sera plus proche du 0 ; celle des radiateurs plus proche du maxi.
- l'ordre d'ouverture / ne rien faire / fermer (une toute petite impulsion chauqe fois) vient d ela régul ; c'est le fameux "off", "ouv", "ferm"... Mais ce n'est pas " à fond" : juste un quart d emillimètre. Si cela ne suffit pas, encore un quart de mm, etc... Quand la temp de dpéart mesurée par la sonde sur le départ coïncide avec celle calculée, c'est l'orrde "off" : "ne touche plus à rien, c'est bon !"
- cela varie en fonction de la température de la chauidère (l'eau peut être à 65, à 70 ou à 75), de la température extérieure (et s'il y a une sonde d'ambiance, de la température intérieure constatée)...
Quand la temp de la chaudière baisse, tu verras des petites impulsions à l'ouverture : "ouv"
YUne fois que la chauidère redméarre et que l'eau se réchuaffe, à l'inverse, des impulsions à la fermeture...
Cela joue sur très peu.
Encore une fois : oublie le tout ou rien !!! On travaille là
en finesse !
- Le circulateur fait circuler l'eau dès lors qu'il y a besoin de chuaffage (donc tant que la temp extérieure n'a pas dépassé le maxi paramétré - "limite de jour" et "limite d'abaissement la nuit"
Donc avce V3V "off", cela circule toujours ! Normal. Cela chauffe toujours. Même si ta chaudière "dort"...
Là, c'est le principe de tout chauffage piloté par V3V motorisée sur sonde extréieure.
Se rajoute à cela, dans le cas des chaudières à pellets, en tout cas de l'Okofen, une protection contre les condensations :
- si la temp de la chaudière baisse trop et passe en-dessous du minimum (65 °), les V3V vont se fermer pour préserver la chauidère des condensations (cela revient à une interruption temporaire de l'amenée d'eau chaude et donc du retour d'eau froide ; le chauffage fonctionne avec suelement les calories déjà dans le circuit qui tourne toujours ; dès que la chaudière a repris ele dessus, les V3V s'ouvre pour réinjecter de l'eau chaude et remonter la température comme "calculé" ; entre temps, en effet, on a dérivé un peu vres la baisse, mais on a eu quand même du chauffage - juste un peu moins que prévu pour préserver la chaudière).
