manet42 a écrit :Qu'en pensent Dirk et Did ?
JC
Rapidement là :
- elle démarre trop bas (60 °) ; quelque part un problème de paramétrage de la temp mini (vu qu'elle frise la condensation à 57°) ??? C'est dans les paramétres de rang deux de la platine...
- elle module trop bas en-dessous de 65 ° ; après un petit "échauffament", elle devrait être à fond ! Soit toutes les barrettes du "pellet control" ; pourquoi elle module si bas ? A ce stade, pour moi, encore un mystère
- surtout et avant tout : elle s'arrête trop bas ; donc : a) vérifier que la température maxi dans les paramètres P de rang 2 de la platine est bien à 75 ; b) si oui : vérifier que ce n'est pas la pelletronic qui coupe ("oh secours manet" : une historie de "temp chauff + xx" ; on a déjà eu cette problématique chez toi manet je crois, tu as la recette quelque part...)
- et effectivement, avant de s'arrêter, elle aurait dû revenir à la modulation 0, soit aucune barrette (enfin la dernière barrette est la zéro) ; on laisse en suspens ; faut d'abord caller le reste ; c'est un "épiphénomène"... S'en souvenir ensuite...
- pour l'instant, oublier le temps moyen ; ce n'est valable que sur une saison ; en période de temps clément, il est normal de fonctionner en marche / arrêt ; le besoin "moyen" de la maisone est trop faible ! [et heureusement, sinon, gare à la facture !]
