manet42 a écrit :Paresse?
Non, sagesse !
manet42 a écrit :Comme tout fonctionne chez moi "au quart de poil de shadock" (quoi qu'en dise un certain dédétracteur), je n'ai pas envie de modifier quoi que ce soit, même pour voir. :x
Paresse?
JC
Did67 a écrit :manet42 a écrit :Comme tout fonctionne chez moi "au quart de poil de shadock" (quoi qu'en dise un certain dédétracteur), je n'ai pas envie de modifier quoi que ce soit, même pour voir.![]()
Paresse?
JC
Garania va faire ça ????
Il a un système pas encore stable.
Il met sur 1 (s'il ne l'est pas déjà ?) et regarde si la chaudière "coupe nette" dès qu'elle atteint 76° ou si arrivée à 76° elle ferme sa bélimo, accélère le ventilateur, la température continue de monter, puis tout s'arrête après quelques minutes(c'est l'arrêt "normal", piloté ; c'est ce qui doit se passer sur la position 0 à une température qui est la première des deux limites atteintes : soit le 76 ° maxi de la chaudière, soit la "temp de consign chaudière" calculée par la régulation).
garania a écrit :A noter aussi qu'il n'a pas su m'expliquer le "limite reduit" réglé d'usine à -5°C et qu'il modifie toujours à 15°C.
aurelwine a écrit :Je pensais donc simplement que conserver une temp maxi de 95° pouvait plus allonger les cycles que de descendre le temp aux environs de 75°. non ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 195 invités
