dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 01/12/12, 12:12
la sonde exterieure est une simple resistance, la sonde interieure: non.
@christina86 : une petite photo de ton thermostat d'ambiance pour voir quel modele?
cliquez ma signature
christina86
par christina86 » 01/12/12, 12:33
la voici :
https://docs.google.com/viewer?url=http ... edded=true
(édit : le forum n'est pas passé à l'heure d'hiver, tiens... :wink:)
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 01/12/12, 14:12
christina86 a écrit :
et là elle ne bouge pas d'un iota, jamais...
elle dit invariablement 18,5 - la consigne étant à 19°C 24h/24
(et mon thermomètre dit 19):
attends, je rembobine un peu.
une sonde d'ambiance ne PEUT PAS afficher exactement toujours la même valeur. va souffler dessus et tu dois voir bouger la valeur.
si ce n'est pas le cas, c'est soit que ce que tu lis n'est pas la valeur d'ambiance, soit que le parametre sonde ambiante est inactif.
quand au calibrage, vu que ta sonde est une 1229 reliée a une regul blanche, il y a une fonction calibrage. là aussi, tu dis que ça ne marche pas, je suis etonné. c'est que la sonde doit etre inactive.
x 8690
par Did67 » 01/12/12, 14:40
1) Oui, c'est étonnant ! Ailleurs, j'avais écrit que c'était une "chinoiserie". Erreur. Il m'a été précisé par Okofen que j'étais dans l'erreur, que c'est made in Autriche.
2) Qu'il est redevenu agréable de discuter "Okofen" sans les turpitudes de dédé...
christina86
par christina86 » 01/12/12, 23:46
non, non, pour qu'elle soit inactive il faut que la compensation soit sur 0. Ce n'est pas le cas.
Je l'avais désactivée l'année dernière pour trouver la bonne courbe de chauffe, et je l'ai laissée ainsi, ça marchait mieux sans...
Mais en début de chauffe cette saison, je l'ai remise dans l'idée de quand-même pouvoir me servir de la commande déportée à la maison (c'est pour ça qu'on l'avait rajoutée)
bon, mais pour me faire mentir, je viens d'aller voir, et comme de fait exprès, elle dit 17,8 là... c'est bien la première fois depuis un mois (à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit)...
(pendant ce temps celle de l'atelier bouge toujours +-, entre 1 et 2°, cause apports solaires)
le calibrage ça a tenu deux jours si je me souviens bien, bizarre... on va pê ré-essayer pour voir
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 02/12/12, 08:42
au temps pour moi
dans ce menu, il faut que ce soit sur "inactive" car celà sert exclusivement lorsqu'on a la regul blanche montée en déportée dans la piece de vie et qu'elle sert de telecommande et de mesure d'ambiance.
par contre il faut que ta "telecommande" d'ambiance soit déclarée.
pour celà, faire la fonction "recherche automatique" et verifier que
"nombr com dist" est bien a 1
christina86
par christina86 » 02/12/12, 12:21
oui il l'avait déclaré, et je suppose que sinon il n'aurait pas pu l'étalonner.
logiquement comme j'en ai deux (1/circuit) ça devrait être marqué 2, mais je ne sais plus comment faire recherche, peut-être il faut aller dans code d'accès ?
je chercherai un autre jour, merci
jeavdb
par jeavdb » 17/09/13, 15:07
Bonjour.
Je viens de m'inscrire sur ce forum , est il toujours possible de d'échanger son point de vue sur les chaudières OKOFEN.
Merci.
x 8690
par Did67 » 17/09/13, 15:10
Ce fil est plutôt sur les réglages / temps moyen des cycles.
Mais il y a surement encore des lecteurs !
tomgey
par tomgey » 17/09/13, 21:03
Oui oui, nous sommes là!
Ce fil est traditionnellement peu actif l'été car il est en effet axé sur les réglages des chaudières Okofen avec des questions qui surgissent au moment du début de la saison de chauffe.
Celle-ci a débuté ce soir chez moi! Plusieurs jours que je tiens grâce à un peu de Soleil la journée qui permet d'apporter les quelques calories nécessaires pour atteindre le 19.
Aujourd'hui pas de soleil et ma compagne en mode glaçon... J'ai cédé...
Le mieux est de parcourir le fil car beaucoup des questions que tu te poses ont sans doute déjà été abordées. N'hésite pas ensuite à poser des questions!
If it doesn't work, get a large hammer...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 285 invités
