jl9934s a écrit :J'ai verifié la compensation , elle est sur 1, je vais peut etre la passer à 2 ?
jean luc
Peut-être vérifie la sonde aussi : donne - t - elle une indication fiable à la régulation.
Il ne faudrait pas que quand il fait 17°, elle indique 20 et que du coup, en effet, elle va corriger à la baisse alors qu'il ne fait pas assez chaud !
Il y a eu quelques cas de sondes défectueuses.
Et aussi quelques sondes non étalonnées (indiquent une température significativement différente de celle relevée ; deux thermomètres donnnet rarement la même température au dixième près ; mais je parle là d'écarts réguliers, significatifs, toujours dans le même sens...)
Quand tu parles de mettre la consigne à 25, tu fais comment : tourner la molette sur la sonde ? ou tu vas dans la Pelletronic ?
Sommes nous bien d'accord, pas de robinets Thermostatiques ???
- christina86
- J'apprends l'éconologie
jl9934s a écrit :En fonctionnement lineaire , cette compensation à 2 ou à 3 aura-t-elle une incidence ?
bien sûr - après chaque abaissement (réduit de nuit) si tant est que vous en faites un - votre sond int. mesure et la régule corrige si le temp mesurée est plus basse (ou plus haute) toujours avec ce facteur... logique, non ?
édit : j'avais zappé le "En fonctionnement linéaire", ça voulait peut-être dire sans l'abaissement...
mais je viens de voir que Dirk vous avait répondu
Je n'ai pas de sonde d'ambiance , pas de boitier dans la maison sur lequel je peux agir .
Donc pour monter à 25 , je vais dans le menu pelletronic, chauffage 1 ( les radiateurs chez moi ) ou chauffage 2 ( le plancher chauffant ).
J'ai des robinets thermostatiques , mais ils sont tous ouverts à fond.
- christina86
oh merde, c'est pas vrai. il fallait le dire tout de suite.
pas de sonde d'ambiance= compensation a mettre a 0
il n'y aura aucun effet de la compensation sans sonde.
tu es en regul climatique pure.
donc la seule température que la regul connait, c'est l'exterieure.
dans ce cas, aucun moyen pour elle de savoir que l'ambiante est trop faible par rapport à la consigne.
seule solution, ce que tu fais et/ou anticiper le passage au mode confort.
On s'est tous fait attrapés par cette fausse info (facteur de correction 1 ou 2 ; sans sonde ; c'est comme un vélo sans roues !).
Donc fausse piste de réponse !
Donc dirk pitt dit "anticiper"...
Et je rajoute : ou installer une sonde (à 50 euros) !!! Cela se rajoute et se connecte (et donc se paramètre) après coup.
- christina86
jl9934s a écrit :.....Elle doit être à 1 ou à 0 ?
idem...
![Question :?:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_question.gif)
(sur 0 ...on vous l'a tous dit ...et même pourquoi)
Mis à part ce pb que j'évoque , vous la conseillez ou pas la sonde d'ambiance ? Parce que, pour le reste, mon chauffage marche bien.
si ça marche bien comme ça, et surtout si la maison est inertielle (je ne sais plus), laissez tomber pour la sonde, parce que si elle est fausse (oui, oui...) c'est plus prise de tête qu'autre chose...
Moi je la voulais pour les jours de vent et de pluie, où ça risquait de faire plus froid (pas que pour les économies quand il y a du soleil) - mais avec ma maison très inertielle et une courbe de chauffe bien réglée, ça marche bien mieux avec la seule régule climatique sur sonde ext.
...Alors je l'ai désactivée - elle mettait plus le souk qu'autre chose.
Mais il faut dire que j'ai aussi laissé tomber le réduit - j'ai préféré baisser un peu et avoir une temp constante tout le temps, et comme ça pas besoin de remonter...
- 4420 Vues
15/01/23, 13:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4841 Vues
20/02/10, 23:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 28 Réponses
- 31458 Vues
Dernier message par tomgey
20/04/11, 19:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 246 invités
