- christina86
- J'apprends l'éconologie
avec 36 min et -vu sa photo postée précédemment- une temp. chaudière qui monte à 75 et une modulation qui descend à une barre, je présume que son P170 est à 1...
édit : mince j'avais pas vu qu'il y avait une autre page, je répondais à Tomgey - ben voilà ça confirme.
Non c'est pas la compensation... qui est pour la sonde que vous n'avez pas si je me souviens bien :)
le P170 shunte la régule en qq sorte et ça évite les oscillations avec la V3V et les cycles courts (je résume) - voyez p.59 du manuel de la pellematic
Je viens de réaliser mes premiers relevés à l'aide via CF et j’essaie de comprendre le fonctionnement de ma chaudiere (pas si facile que cela...)
Après avoir observé les courbes, il me semble que les cycles de démarrage/arrêt sont trop rapprochés. Pour info, je viens d'acheter cette maison, le temps de cycle moyen (Parametres P114 indique 19 min).
Un peu plus de détails sur mon installation; j'habite dans le territoire de Belfort, la maison est récente (2009) en bois (isolation ouate de cellulose), avec au rdc plancher chauffant et à l’étage des radiateurs, ECS via la chaudière.
Ci-dessous un fichier contenant mes réglages et un autre contenant les données d'une journée de fonctionnement.
https://www.econologie.info/share/partag ... knfnaG.xls
https://www.econologie.info/share/partag ... ruHwg4.xls
Selon vous, le fonctionnement de ma chaudière est-il correct? Faut-il "travailler" sur le temps de cycle?
1) Tes paramétrages sur le circuit radiateurs ne servent à rien. Ne te tracasse pas avec ça. Ils sont sans effet puisque ta V3V n'est pas motorisée.
2) Peux-tu confirmer que tu as mis le P170 sur 1 et que le P263 est bien à 68° ???
Je ne comprends pas tes cycles, en particulier les températures à laquelle ta chauidère s'arrête !
Si P170 est sur 1, cela devrait être à P202 = 78° !!!
Bonjour à tous
nouveau propriétaire d'une Pellematic 32, j'en suis à suivre les nombreux paramètres de mon nouveau jouet, mais je ne comprends pas tout! Et surtout, je trouve que cette chaudière démarre très souvent.
En 114 heures de fonctionnement, elle a démarré 48 fois pour un temps total "brûleur" de 28 heures, soit des cycles d'environ 28mn. N'est-ce pas un peu beaucoup avec les t° actuelles?
Ma chaudière est reliée à un ballon tampon de 1500l contenant un ballon ECS de 170l. J'ai 2 circuits de chauffage (radiateurs et PC).
Pour l'instant, le circuit radiateur est fermé et le circuit PC demande peu de température. La consigne ECS est à 40 mini et 55 maxi.
La chaudière s'obstine à chauffer la totalité du ballon à 73° et à redémarrer dès que la t° en haut de ballon atteint 62°...
Que pensez-vous de tout ça amis spécialistes?
Merci d'avance
Merci d'avance
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
Il semble donc que la chaudière ne suive pas les consignes de l'ECS !
Chauffage à l'arrêt, la chaudière devrait respecter 40°/55° du ballon.
Est ce que la régulation est bien en mode ECS ?
62°/73° ce doit être les consignes du chauffage.
Merci d'avance
1) Plus les températures sont clémentes, et plus les cycles sont courts, car les besoins de chaleur limités. Donc la chaudière ne produit très vite de trop...
Cela ne peut que s'arranger quand les températures vont baisser...
2) Le ballon loyé dans le tampon a cet inconvénient : il faut maintenir le tampon chaud pour que l'ECS restent chaude !
Mais si tu as 40° mini, elle ne devrait redémarrer que si la température passe sous 40 (ou 45 ; il y a en général, une petite rehausse, dite "réserve ECS").
3) Maintenant, si j'ai bien compris, tu es en mode "chauffage", donc c'est lui qui a la main. La productioon d'ECS ne "compte pas" ; c'est un "sous-produit" du tampon...
Donc en effet, la logique est la suivante :
- le tampon est plein quand en bas, on a atteint la température maximale de la chaudière ; c'est en fait la chauidère qui coupe quand elle atteint 75° ; donc en effet, cela doit correspondre, avec quelque spertes, à un tampon qui est de haut en bas entre 73 et 75°...
- le tampon est vide quand en haut, la température n'est plus que de la température de départ calculée + une rehausse ; 62°, par les temps qui courrent, me parait énorme !
Mais il faudrait avoir le type de tampon et le cabalge : y a-t-il 3 sondes : une en haut, une intermédaire (un peu plus bas que le ballon d'ECS intégré) et une en bas ???
- les départs sont-ils "étagés" : départ des circuits chauffage à hauteur du bas du ballon d'ECS ???
Car un tel tampon est, s'il est bien installé et bien géré (bon paramétrage de la régulation), un peu plus compexe : c'est comme si c'était deux blocs superposés :
a) en haut, le tampon réservé pour l'ECS : il oscille entre le maxi chaudière et le "mini ECS + rehause" au niveau de la sonde intermédiaire ; on ne descend pas plus bas pour toujours avoir de l'ECS...
b) en bas, le reste du tampon sert pour le chauffage : on oscille entre le maxi de la chaudière et la "température de départ + rehausse" (dans ton cas, c'est le circuit radiateur, plus exigeant en température, qui impose son mini !)...
Voilà pour le principe.
Donc reste plus qu'à voir comment tout cela est installé, raccordé, où sonbt les sondes et comment le tout est paramétré !!!
Ce que tu observes n'est pas 100 % normal.
Mais intéresse-toi plus aux sonde intermédiiare et du bas (bas du tampon ; bas du ballon intégré ou sonde intermédiaire : c'est à ce niveau que se gèrent les minis ; au-dessus, on sait que l'eau est forcément plus chaude)... Dis-nous un peu ce qui se passe à ce niveau !
Merci Did et Manet
le technicien Okofen a mis les 3 sondes sur le haut du ballon, je ne sais pas pourquoi même si j'avoue que j'ai trouvé ça bizarre...
Passer la chaudière en mode ECS veut dire que les circuits de chauffage ne seront plus gérés? Et bien que les t° soient douces, ici un petit coup de plancher chauffant est le bienvenu...
- manet42
Si tu es en mode chauffage, c'est normal que la chaudière respecte ses consignes.
J'ai aussi une PS15 OKOFEN...et un ballon tampon depuis 5ans 1/2.
L'ECS est produite par un serpentin à l'intérieur du ballon.
Il y a 3 sondes, une haut ballon, une un peu en dessous du milieu ballon et enfin la 3ème (ECS) entre les deux.
Depuis le début, le mode ECS ne fonctionne pas (les consignes chauffage sont appliquées ?) et j'avais des cycles courts (20 min).
1-Cycles courts: T° ballon réglées par le chauffagiste 73°/65°. La chaudière arrivait à 76° avant que la consigne ne soit atteinte....Redémarrage à 70°....J'ai donc baissé les consignes, en hiver 67°/60°. Cycles de 90 min.
2- J'ai des panneaux solaires donc pour L'ECS, je n'ai pas cherché car je ne l'utilise pas (une fois en 5 ans, le 13 et 14 juillet 2014, enfants et petits enfants à la maison et pas de soleil).
A la mi-saison (de avril à novembre), je baisse les consignes du ballon (55°/50°) pour profiter du soleil au max, ces consignes sont proches de celles de l'ECS et il vaut mieux une charge plus importante tous les deux jours.
Le haut du ballon baisse à 50°, la chaudière se met en route, le milieu ballon arrive à 55° la chaudière stoppe.
De mi mai à fin octobre la chaudière est à l'arrêt complet.
Si ces quelques lignes peuvent t'aider.
JC
JC
- 4422 Vues
15/01/23, 13:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4841 Vues
20/02/10, 23:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 28 Réponses
- 31460 Vues
Dernier message par tomgey
20/04/11, 19:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 393 invités
