x 8687
par Did67 » 22/02/09, 10:08
chaboum a écrit :à Did,
comment sais-tu le nombre de démarrage ET allumage, j'ai bien démarrages, mais allumages c'est quel paramètres ?
C'est le paramètre P251.
Pour aller dans la série 2xx, le code = date du jour ; 22 aujourd'hui + heure entière ; 10 h 09 donc 10 ; à l'instant, il faut rentrer 32 et valider sur ton petit écran de gauche, avec les barres. Au préalable,n vérifier que heure et date sont bien à jour, ce ne sont pas les données de la régul qui jouent, mais celles de la chauidère ; il peut y avoir une différence si cela n'a pas été mis à jour)
Xian
par Xian » 22/02/09, 10:10
P 251 (nombre d'alluamges avec 'allumeur)
Olivier63
par Olivier63 » 22/02/09, 10:36
Bonjour à tous,
Si ça peut aider quelqu'un, voici la feuille Excel qui me permet de faire le suivi des temps de cycle de la chaudière.
https://www.econologie.info/share/partag ... lieiGz.xls
A votre disposition pour plus d'info ou si vous détectez une erreur.
Olivier.
Jericho
par Jericho » 23/02/09, 12:17
Xian a écrit :P 251 (nombre d'alluamges avec 'allumeur)
Encore faut-il l'avoir ce paramètre !
La version du micro-logiciel (CMP2.25) sur la platine de ma chaudière n'a pas ce paramètre (ni d'autres d'ailleurs) ce qui m'a été confirmé par ökofen france.
Il faudrait faire une mise à jour du logiciel vers la version la plus récente et ça il n'y a qu'un technicien de chez eux qui peut le faire.
chaboum
par chaboum » 25/02/09, 01:05
A Olivier, A Xian, a .....
lorsque vous insérez votre carte pour faire un relevé, vous n'obtenez que les infos concernant la chaudière (bruleur, allumage, démarrage) c'est ça ?
Vous n'obtenez pas les infos concernant la régul et son job: état de la V3V, circulateur, T° départ, T° chaudière, Modulation ????
Si oui, c'est intéressant, si non, est-ce que quelqu'un sait comment faire ce relevé (autre que de passer 3 heures devant et noter tous les paramètres, minute par minute !!!!!)
Olivier63
par Olivier63 » 25/02/09, 08:54
Bonjour à tous,
Voici les données que j'avais reccueilli et la méthode de récupération:
- La date, enregistrée directement sur la carte
- L'heure, enregistrée directement sur la carte
- Etat de la chaudière, enregistrée directement sur la carte
- Température de la chaudière, enregistrée directement sur la carte
- Température départ mesurée, relevé sur l'écran de la régulation
- Température départ de la consigne, relevé sur l'écran de la régulation
- Niveau de la modulation, relevé sur l'écran de l'automate (paramètre P162)
- Fonctionnement brûleur, relevé visuel sur le boîtier déporté de la régulation
- Fonctionnement circulateur, relevé visuel sur le boîtier déporté de la régulation
- Ouverture de la vanne, relevé visuel sur la vanne
Je n'ai pas trouvé d'autre solution que de rester devant la chaudière le temps nécessaire. :cry:
Ci joint un modèle de fichier pour tout noter.
https://www.econologie.info/share/partag ... q1pr6W.xls :mrgreen:
@ Chaboum,
Ce contrôle du calcul, tu l'as fait suite au mp que je t'ai transmis ? :?:
A plus,
Olivier.
Xian
par Xian » 25/02/09, 16:16
la carte n'enregistre que les paramètres intrinsèques de la chaudière
les données enregistrées sont:
P105 (T° chaudière) KF
P106 (T° fumées) , RGF ( si sonde présente)
P107 (T° flamme) , FRT ou SP FRT
P116 (tps de fonctionnement de la vis) , ES
P117 (Tps de pause de la vis) , PA
P118 ( Vitesse du ventilateur) LL
P119 (vitesse du ventilateur fumée) SZ
une image de la modulation sous la forme ÿÿÿÿ SM
Je me suis amusé à convertir ces ÿ en niveau de modulation, jusqu'à ce que je me rende compte que le pamaètre ES (P 116) reflète exactement le niveau de modulation de la chaudière
Pour les autres paramètres, pas d'autre possibilité que de faire des "soirées chaudières"
Il y a un connecteur en bas à droite de la TEM dont j'ignore l'usage.
Olivier63
par Olivier63 » 25/02/09, 17:01
Xian a écrit :Je me suis amusé à convertir ces ÿ en niveau de modulation, jusqu'à ce que je me rende compte que le pamaètre ES (P 116) reflète exactement le niveau de modulation de la chaudière
Le paramètre P116 représente le temps de fonctionnement de la vis. Plus la modulation est forte et plus le temps de fonctionnement de la vis est important.
Xian a écrit :Il y a un connecteur en bas à droite de la TEM dont j'ignore l'usage.
Parles-tu de la RS232 ?
Olivier.
Jericho
par Jericho » 25/02/09, 18:28
La RS232 doit être pour injecter un nouveau firmware dans l'automate.
chaboum
par chaboum » 26/02/09, 01:40
Bien le bonjour à tous,
tient Dirk et Did67 sont moins présents ces temps-ci, seraient-ils en contact avec Okofen pour envisager un forum officiel ?
Sinon, de mon coté: voici mon 3ème relevé avec graphique (après avoir fait une petite modif sur mon by pass.
Qu'en pensez-vous ? Un peu différent de mon précédent: les oscillations sont importantes au départ (en sortie de mode réduit), se stabilisent un moment, puis apparemment elles reviennent vers la fin. Et là j'ai arrété les mesures ...... j'aurais peut être pas dû pour suivre ces évolutions, mais les heures défilent .... et c'est long !!!!
le fichir est là: https://www.econologie.com/fichiers/partager/1235608891v2Bftq.xls
à Olivier:
tu me dis
c'est à dire ??? controle de calcul ?? le seul mp que tu m'as envoyé était à propos du programme vacances non ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot], PatrickOko1 et 464 invités
