x 8690
par Did67 » 28/02/09, 19:23
Jericho a écrit :@ Did67
Que veux-tu faire sous XP si tu n'as pas de lecteur ? :frown:
Formater en Fat16 !
Je reprends : à la maison, un ordi avec Vista et un lecteur de CF ; j'ai essayé, sans succès ; au boulot, un portable sous XP mais sans lecteur de CF !!!
Jericho
par Jericho » 28/02/09, 19:43
Ah ok ! un lecteur externe que tu vas raccorder au PC sous XP ... c'est ça ?
x 8690
par Did67 » 01/03/09, 11:27
Jericho a écrit :Ah ok ! un lecteur externe que tu vas raccorder au PC sous XP ... c'est ça ?
Tu vois, c'est compliqué l'informatique : à la maison, mon lecteur est intégré... Donc, je suis incapable, actuellement, de reformater ma CF en fat16, sauf si ça marche sous Vista, ce que je n'ai pas encore trouvé. Je vais essayer...
Xian
par Xian » 01/03/09, 11:37
chez moi ça marche en RAW.
Tu peux essayer de la reformater via un appareil photo numérique qui accepterait ce type de carte peut-être?
Jericho
par Jericho » 01/03/09, 13:28
Après quelques recherches...
Solution 1 : sans garantie que cela fonctionne sous Vista.
http://www.compuapps.com/download/Swissknife/swissknife.htm
Il s'agit d'un logiciel gratuit qui te permet de gérer les partitions de tous les disques (IDE et SATA et USB) et qui peut formater dans les principaux formats de de fichiers de Windows : FAT16, FAT32 et NTFS.
Essaye de l'installer, tu verras bien !
Solution 2 : encore un logiciel dont la compatibilité avec Vista n'est pas garanti, mais qui me semble bien -> http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
Celui-ci se limite au formatage des clefs USB et des lecteurs de cartes. Tu ne prends donc aucun risque.
Solution 3 : il aurait aussi moyen d'utiliser une version "live CD" de Gparted : http://www.clubic.com/telecharger-fiche18746-gparted-live-cd.html
Le principe est de démarrer l'ordi sur un CD qui contient un mini OS sous linux et qui fait tourner le logiciel de gestion des disques. Une fois utilisé pour ce que tu voulais faire et ressorti du lecteur CD, tu redémarres ton ordi normalement sans n'avoir rien changé à ta configuration.
Pratique, mais un peu plus compliqué à mettre en œuvre si on ne s'y connaît pas trop.
x 8690
par Did67 » 01/03/09, 18:13
Xian a écrit :chez moi ça marche en RAW.
Dans son principe, c'était une excellente idée...
Dans la pratique, cela n'a rien donné...
Comme quoi de la théorie à la pratique...
Poire belle Hélène
par Poire belle Hélène » 01/03/09, 18:36
Bon me revoici dans le fil de discussion. J'ai transmis à Dirk mon fichier exel qui concerne les relevés que j'ai fais le dimanche 15 fevrier sachant que ce jour là il faisait soleil et que nous avons allumé le Godin de façon à voir si ma chaudière tenait compte de l'apport de chaleur intérieur.
Pour moi elle n'en tient pas compte et je vais contacter Okofen pour en parler avec eux.
Le paramètre 3_6 est sur 5.
Ce matin comme il faisait super doux avec 14° et hier idem et bien elle ne tourne quasi pas, les radiateurs sont juste tiède et il fait 20° dans la maison.
DOnc moi je suis persuadé qu'elle ne tient pas compte du Godin mais uniquement de la tempé extérieur.
Voici mon fichier si vous voulez zieuter :mrgreen:
https://www.econologie.info/share/partag ... UMtzF2.xls
Bon fin de soirée. Bises. Hélène
Poire belle Hélène
x 8690
par Did67 » 01/03/09, 18:53
Coucou !!!
1) Sonde d'ambiance : donnes-nous juste les paramètres de courbe : pente et pied de courbe et ce sera vite vu... De mémoire, les 3-1 et 3-2.
Je ne suis pas aussi convaincu que toi : un écart de 1 ou 2 ° par rapport à la température souhaitée est "normal", il faut que la sonde constate un écart pour ajuster la tempérarure de départ. Si la tempérarute ambiante était exactement celle souhaitée, l'écart serait nul. Donc la correction nulle. Et donc la température de départ celle qu'il y aurait sans le Godin.
2) Sans Godin, 20 ° pile poil, cela veut dire que ta courbe de chauffe doit être bien callée. Excellement bien callée.
Je suppose que par les froids de l'hiver, c'était pareil : 20 ° sans Godin, par - 5 ° C extérieur ?
Cela voudrait dire que tu frises une sorte de perfection en toute modestie (pour toi).
Poire belle Hélène
par Poire belle Hélène » 01/03/09, 20:25
Oui coté temp nous sommes calés sur 20° et elle s'y tient bien c'est vrai.
Même quand il faisait très froid nous avions 20 sans soucis c'est vrai aussi;
A te lire je me dis que peut être j'en demande trop c'est ça ? Ou alors je suis encore trop imprégné de mon ancien système à fuel.
Avec le fuel c'était hyper simple, quand nous branchions le Godin, le chauffage de coupait. Le thermostat était dans la cuisine ( à la même place que maintenant) et comme il faisait 19° grâce au poêle à bois et bien la chaudière ne s'enclenchait jamais.
Là avec les pellet ça ne réagit pas ainsi mais peut être que je n'ai pas encore bien assimilé la façon dont elle chauffe ( mon coté blonde :mrgreen: ) pourtant dans ma logique à moi (qui visiblement n'est pas la sienne) elle devrait se couper dès qu'on chauffe avec le Godin, c'est à dire que mes radiateur dans ce cas précis devraient être froid.
Hors ce n'est jamais le cas, s'il fait très froid dehors, les radiateurs sont très chaud et s'il fait doux il sont tiède.
Mais je veux bien admettre que ce soit moi qui ne veuille pas comprendre ce système.
Dans ma tête si les radiateurs chauffent = la chaudière tourne = je consomme des pellet......... hors si je chauffe en plus avec le Godin ça ne change pas cette spirale...... et on fini avec 23° dans la maison en tee-shirt...... et ça m'agace :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ( suis pénible je sais)
Petite question en passant ....... combien de fois par saison est ce que vous visez le cendrier ?
Pour nous cela fait 4 fois , est ce normal/trop ????
Poire belle Hélène
chaboum
par chaboum » 02/03/09, 00:10
Hello Poire belle Hélène,
je viens de regarder ton fichier excel: ça n'a pas l'air mal ! De 10h00 jusqu'à 13h00 = aucun allumage !!! elle a bien l'air de tenir compte de ton Poele puisqu'elle ne s'est pas mise en marche (à moins qu'entre tes relevés elle l'ai fait !!!)
Par contre à 13h02, 13h45, 16h00 , pourquoi un démarrage ?? Je ne vois pas ... elle voyait une t° d'ambiante à 21.9° et la T° chaudière était de 63.7° pourquoi démarre-t-elle ???
Tu demandes bien 20° d'ambiance ?
De plus entre 13h45 et 16h00 elle a fait 3 démarrages, mais pourquoi donc ? si tu t'es maintenue à 21.9° en T° ambiante, la V3V j'espère ne s'est pas ouverte, le circulateur n'a pas tourné, et normalement donc l'eau chaudière ne s'est pas (trop) refroidit.
Coté logique, je ne suis pas blonde !!!! mais j'ai bien un peu la même que toi et j'ai du mal chez moi aussi: Je ne comprends pas trop cet écart entre ce que voit la sonde, la réalité et ce que fait la régul: si il y a 20° vue par la sonde, il devrait y avoir 20° vu par un thermomètre (2 thermomètres, 3 ...) placé au même endroit que la sonde. Sinon, bon, admettons ce décallage entre la sonde et la réalite: si 21° vue par la sonde, si 20° demandée à la régul alors elle doit fermer la V3V, arréter le circulateur !!!! sinon à quoi ça sert de programmer une T° d'ambiance de 20 ° ????? si elle continue même au delà ???
PS: tu as de robinets thermostatiques ou pas ? (Je sais, ils contredisent la régul + sonde) Mais si tu n'en as pas et bien voilà: ils sont ouverts, et ils laissent passer l'eau chaude envoyée par la régul, donc l'eau se refroidit, la chaudière doit redémarrer ....
Bref, c'est un peu difficile tout ça, je pensais que ce serait plus simple: 20° demandé, 20° atteint DONC arrêt circulateur et V3V Non ????? Appel aux spécialistes Dirk, Did67, ...........
merci !!!!
PS: Poire Belle Hélène, on va arriver à la comprendre cette belle Okofen, et j'espère aussi qu'on va arriver à la dompter !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 300 invités
