Caritan a écrit :@ Dirk
Loin de moi l'idée de t'appeller Mister, mais soit !
Effectivement le bouton du circulateur était sur 3, je l'ai modifié à 1 à 21H38, la température de départ (rouge à droite c'est ça?) était de 64°, et la bleue (le retour?) à 60°, la v3v à fond à droite.
21H48, rouge: 62° et bleue: 50° (ça descend en température, mais pas la vanne)
21H58, rouge: 60° et bleue: 50°, la vanne ne bouge toujours pas d'un iota...
Le point fixe à été modifié le 16/12 de 35° à 38°
La loi d'eau, le 17/12 de 1.5 à 1.4
Le P114 reste à 16mn, et il fait 16.5° dans la maisonnée, avec une température extérieure moyenne de -3.7°
OK. donc 10° de difference entre depart et retour, c'est mieux. ce qui n'est pas normal, c'est qu'avec une vanne ouverte a fond, une eau de depart a 60°, tu n'ais que 16,5° chez toi.
Comment sont tes radiateurs? est-ce qu'ils sont tous TRES chaud. (60°: tu tiens pas la main dessus)
si ce n'est pas le cas: il y a un autre probleme...
comment est faite la distribution de tes radiateurs? est ce que c'est du classique avec un tuyau en entrée (coté robinet) et un autre tuyau en sortie ou bien est-ce du monotube: systeme ou l'entrée et la sortie des radiateurs sont du même coté avec une vanne de liaison
