x 8687
par Did67 » 28/12/08, 11:37
alardus a écrit :j'ai décidé de peser les cendres apres quatre semaines..resultat..4,2 kgs......j'aimerais connaitre votre opinion quant à la consommation...
par avance ,merçi
Cela ne donne qu'une indication très grossière de la quantité de pellets consommée.
La norme Din+ indique que le taux de cendres doit être inférieur à 0,5 %. Il peut aller jusqu'à 0,8 % si la teneur du bois utilisé le justifie.
Donc cela ferait entre 800 et quelques kilos à 0,5 % mais 500 et quelques kgs à 0,8...
On ne saura qu'une fois que tu as re-rempli... Mais est-ce que la teneur des nouveaux pellets sera la même ? Rien n'est moins sûr.
Ceci dit, avec une PE 25, tu chauffes quelle surafce / quel volume ? C'est puissant !!!
Pour info : ce matin, - 7 ° C en Alsace, ma PESK 15 ne tournait qu'à 60 % après le passage en mode normal, dès la fin de la matin, elle n'arrivait plus à moduler vers le bas et s'arrêtait (quelques minutes). Donc elle est encore trop puissante. Ma maison fait 220 m² environ.
Poire belle Hélène
par Poire belle Hélène » 28/12/08, 13:22
Hello les garçons :mrgreen:
alors question de Blondie, Didier comment tu sais que ta chaudière ne tourne qu'à 60% ???
Pour info nous avons allumer le Godin depuis Noël tous les jours et je suis allée hier mettre le paramètre 3-6 sur 4 car nous avions trop chaud. Je vais voir aujourd'hui comment elle réagit.
Poire belle Hélène
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 28/12/08, 18:05
j'imagine qu'il regarde les petites barres dans l'afficheur de gauche.
quand tu avais ton poele allumé, il aurait fallu verifier si les radiateurs etaient presque froids car peut-etre que la chaudiere avait bien baisser les radiateurs mais que le godin seul te faisait monter la temperature.
cliquez ma signature
alardus
par alardus » 28/12/08, 18:17
bonjour,
je croyais (naivement) que l'on connaissait a peu pres le ratio poids cendres/poids pellet....ça viendra peut etre.
ceci dit,j'ai bien regardé mes cendres...elles etaient tres fines, tres "propres"...les seuls pellets entiers ou presque se trouvaient au fond du cendrier....donc , je pense qu'ils sont tombés à la mise en route...
merçi encore pour ttes les infos...je vais etudier tous les parametres,et vous tiens au courant....plus on est de fous ...!!!
Poire belle Hélène
par Poire belle Hélène » 28/12/08, 20:07
J'ai vérifié les radiateurs et il était assez chaud. Mais il est vrai que le Godin à lui seul chauffe la pièce du bas sans soucis.
Poire belle Hélène
x 8687
par Did67 » 29/12/08, 12:35
dirk pitt a écrit :j'imagine qu'il regarde les petites barres dans l'afficheur de gauche.
Les "barres" sur l'écran donnent effectivement tout de suite le niveau de modulation de manière visuelle.
Sinon, je vais lire le paramètre 162, qui donne le niveau, en sachant que la maxi est 17 et le mini 0 (donc 0, cela correspond à 25 % de la puissance nomianle ; je ne sais pas si les niveaux sont réguliers, je le suppose ; donc par exemple paramètre chaudière 162 = 11, cela veut dire qu'elle tourne à 25 % + 11/17 * 75 - onze diseptièmes de l'écart de 75 % entre maxi et mini).
A noter que le P 162 garde ne mémoire le dernire niveau de modulation atteint avant l'arrêt : donc si une fois la chaudière en hase d'arrêt, vous constatez que le P162 n'est pas sur zéro, cela veut dire que la chaudière n'a pas eu le temps de moduler assez avant que la température maxi n'ait été atteinte !
x 8687
par Did67 » 29/12/08, 12:45
[quote="alardus"]bonjour,
ceci dit,j'ai bien regardé mes cendres...elles etaient tres fines, tres "propres"...quote]
Idem chez moi, pour la propreté des cendres : aucun pellet non brulé ; bien fluide...
Ceci dit, à l'origine des pellets, il y a le bois, une matière naturelle et les végétaux ont la facheuse habitude de s'adapter au terroir... Donc la richesse minérale des sciures varie selon le "cru"... Donc même si tu as un ratio pour ta livraison actuelle, il n'est pas sûr qu'il sera le même pour une nouvelle livraison !!! Mais cela donne une indication...
x 8687
par Did67 » 29/12/08, 14:56
Poire belle Hélène a écrit :Pour info nous avons allumer le Godin depuis Noël tous les jours et je suis allée hier mettre le paramètre 3-6 sur 4 car nous avions trop chaud. Je vais voir aujourd'hui comment elle réagit.
Cela peut être le facteur de compensation. Mais tu n'avais pas écrit que la sonde d'ambiance est dans la cuisine ??? Le Godin aussi ???
Ceci dit, comme il fait très froid en ce moment, c'est le moment aussi de recaller éventuellement la pente de la courbe. Moi, j'ai baissé ma pente d'un dixième hier car la température interne (sans compensation) était un peu élevée... Si ta pente est un peu élevée, la chadière "rehausse" trop la température de l'eau dans ton circuit, et il fait trop chaud...
Poire belle Hélène
par Poire belle Hélène » 29/12/08, 18:51
Oui le Godin est dans la cuisine.
C'est vrai qu'en ce moment il fait très froid avec un maxi de 3° la journée.
Donc il faudrait que je baisse la pente ?
Ce jour nous n'avons pas allumer le Godin et nous avions 21° dans la cuisine. Je trouve les radiateurs plus chaud qu'avant le début de la période froide.
Poire belle Hélène
x 8687
par Did67 » 30/12/08, 11:04
Affirmatif !!!
Ce qui se passe, c'est que la pente est trop forte. C'est-à-dire que le régulateur remonte TROP la température de départ de l'eau dans le circuit pensant compenser les pertes plus importantes. Mais si la pente est trop forte, il remonte trop ! Du coup, les radiateurs délivrent trop de calories, par rapport aux pertes de la maison. Résultat : il fait trop chaud dedans !
Je viens de baisser aussi, hier ou avant-hier...
Cette période froide est le moment idéal pour ajuster la courbe, selon la méthode donnée : par grand froid, abaisser ou remonter la pente selon qu'il fasse trop chaud ou trop froid...
Jusqu'à ce que tu ais les 20 ° C souhaités (si c'est 20) sans apport extérieur (sans le Godin).
Pour info, nous on a des - 8 ° C la nuit et des - 2 la journée.
C'est aussi le moment de vérifier si la puissance est bonne : voir à combien tourne votre chaudière le matin. 60 % ? 80 % ? 40 % ? Voir sur les barres du "pellets control" Ou le paramètre 162 de la chaudière (donne le niveau de modulation entre 0 et 17).
Pour une température souhaitée de + 20 °, une tempéraure extérieure de - 5 ° C et si on suppose que la chaudière doit être à 100 % à - 20 ° C (température la plus froide envisagée), alors le niveau de modulation devrait être de 25 (écart - 5 à + 20)/40 (écart -20 à + 20)ème = 62 %.
Si vous êtes au-dessus de 60 % (pour les exmples de températures données), la puissance est trop élevée par rapport aux besoins. Il faut songer à brider la chaudière (faire fermer des tubulures et faire modifier le paramétrage)...
Si vous êtes en-dessous de 60 %, votre puissance pourrait être insuffisante s'il fait - 20 ° C de façon durable, un jour... Donc, soit espérer que cela ne se produise pas de façon durable, soit avoir la possibilité de "condamner" le chauffage d'une ou deux pièces, soit avoir un appoint (un poêle Godin... et du bois) ! Soit supporter des températures intérieures qui ne seront plus de + 20 ° C...
La méthode s'adapte à n'importe quelle température
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 421 invités
