Bedouin a écrit :Cachotiers
Oui c'est vrai, je n'avais pas le temps de développer quand j'ai écrits ça.
le plan, consistait tout simplement à isoler le circulateur comme cause la plus probable dans mes déboires.
On a donc décidé de pratiquer un examen attentif de l'engin, dans l'espoir d'y trouver ou un malfonctionnement, ou un corps étranger qui pourrait géner la bonne marche.
L'idée étant que
-1) j'ai réussi à obtenir la température désirée sans finalement faire grand chose de plus que je ne faisais ces derniers mois.
-2) le passage de la vitesse en mode 1
-3) le bruit qu'il produisait samedi dernier
J'ai donc dévissé la vis centrale sur la face avant, qui permets d'acceder visuellement à l'axe rotatif, mais évidemment l'eau s'écoule, et elle est à 70°...donc pas évident de voir quelque chose, d'autant qu'il y a les vapeurs qui gênent considérablement la vision.
Le trou ne fait que 10mm de diamètre, c'est pas évident, la lampe torche dans une main et la bassine dans l'autre.
Autrement dit je n'ai pas vu l'axe touner, si tant est que je puisse le voir.
Mais en tournant le bouton de réglage des vitesses, j'ai remarqué que plus la vitesse est élevée, et plus l'eau s'écoulait du trou (...
), je pense donc qu'il fonctionne bien.
Après j'ai démonté le capot sur le côté pour avoir accès aux branchements électriques, là aussi j'ai éssayé de faire une photo, mais c'est trop flou, ce que je peux dire c'est qu'il y a juste une grosse capa, et une prise ou sont connectés les fils d'alimentation.
La aussi c'est correct, mis à part le dénudage des fils qui est trop important, il y a d'ailleurs un réel risque de court-circuit, il faut que je le refasse, mais sinon les câbles sont branchés au bon endroit.
En conclusion, RAS (d'après moi mais je ne suis pas spécialiste), ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu!
Je maintiens ma vigilance, et aidé par les températures négatives, je vais poursuivre mes éssais, car pour obtenir 19°, j'envoie de l'eau à 70°
Tiens d'ailleurs petit sondage, pourriez-vous indiquer vos TD et TR pour avoir une température de 19 ou 20 ° ?
Même si les configurations des uns et des autres sont toutes différentes, ça peut toujours faire une moyenne.
