Voltage de l'accu situé dans l'horloge Centratherm
OrcA
par OrcA » 27/11/09, 11:30
Donc voila en réponse a votre demande de dimension, je vous les indique
diamètre 15 mm
hauteur 7 mm environ
et voici un photo
x 11462
par Christophe » 27/11/09, 11:43
Ok on comprend mieux.
Ben toutes les piles boutons lithium sont en 3.0 V donc je présume que c'est pareil pour celle ci.
Regardes si elle correspond à quelque chose qui se vend encore ici: www.velleman.eu/distributor/products/list/?id=342777
Sinon, pour trouver la référence: http://fr.wikipedia.org/wiki/Piles_et_a ... s_standard
Etrange y a rien qui correspond à tes mesures, tu en es sur?
OrcA
par OrcA » 27/11/09, 12:08
Oui certain
x 11462
par Christophe » 27/11/09, 12:11
Ben ca doit être un vieux modèle de pile...
T'as la doc encore de ton centratherm? Sinon je vais voir dans le notre...j'ai pas la doc mais je peux l'ouvrir.
Si c'est 3.0 V tu n'a plus qu'à remplacer le connecteur. Essayes quand meme de mesurer la tension comme l'a suggéré elephant.
Mais je croyais que tout avait "cramé" ???
OrcA
par OrcA » 27/11/09, 13:04
Oui le modèle est aussi ancien que le système (environ 15 ans voir plus) et l'accu a explosé en deux parties et gros il s'est ouvert donc impossible de mesurer la tension sur celui-ci.... Et dans la doc rien ne donne d'information sur cet accu (voltage etc...)
x 11462
par Christophe » 27/11/09, 13:07
Bon je vais regarder le notre, c'est bien parce que t'es gentil hein!
Alain G
par Alain G » 27/11/09, 13:29
Bonjour Orca!
Ta pile est une ER donc 3,6 volts!
La dimension exact ne serait pas 12,5mm x 2,7mm?
Alain
x 11462
par Christophe » 27/11/09, 13:42
Ah merci Alain, j'avais raison au tout début alors :)
Mais si c'est ca il n'est pas sur ce ses mesures...lire plus bas...
Bon j'ai démonté notre centrale et je crois bien que j'ai la meme pile que lui...du moins j'avais car il n'y en a plus et ca marche très bien sans!
Voila les photos du notre que je viens d'ouvrir, c'est un Centratherm KKWF Type ZG 254 (donc surement très proche du tient)
Il a un peu chauffé on dirait coté transfo mais il marche toujours (vive l'électronique des années 80!).
L'emplacement de la pile est derriere l'horloge (2ieme photo en haut à gauche) mais j'ai tout ouvert pour voir si il y en avait pas une 2ieme.
J'ai mesuré les dimensions de l'emplacement de la pile et à priori ca correspondrait à la mesure de Orca mais je pense qu'on peut mettre une pile plus petite dedans, quitte à mettre un petit bout d'alu pour faire contact!
Je ne peux pas mesurer la tension à ses bornes en fonctionnement car pas d'accès.
Utilisateurs parcourant ce forum : Peterr et 347 invités
