Chauffage piscine écologique: solaire et plancher chauffant
antoine35
par antoine35 » 14/03/11, 21:30
bonjour à tous, je me penche actuellement sur des idées de chauffage pour une piscine de 10x4 (env 60m3) en bretagne.
Je doit faire un mur d'environ 10m2 à côté de celle-ci et je me demandais si il ne serai pas malin d'en faire un capteur solaire en y coulant un reseau d'eau dans le béton, de celui-ci par exemple.
L'eau de la piscine passerait à l'interieur et serait donc réchauffer.
De plus, je pensais à un chauffage au sol de la piscine en y envoyant de l'eau sortant d'une chaudière et alimentant directement le plancher se trouvant sous le bassin plutôt que de passez par un échangeur à plaques assez couteux.
Bonnes ou mauvaises idées?
Qu'en pensez vous?
merci A+
Alain G
par Alain G » 14/03/11, 23:37
Bonsoir Antoine!
L'idéal est d'appliquer le mur chauffant devant le mur de béton pour éviter le refroidissement par le dos du mur.
Tu peut ainsi envoyer l'eau de la piscine sans échangeur, certain utilise le coroplast noir mat sur lequel il insère deux tuyaux fendus à chaque bout.
Pourquoi faire compliqué?
Alain
antoine35
par antoine35 » 15/03/11, 13:09
????????????????????? ça à l'air très simple mais je ne comprends pas.
Alain G
par Alain G » 15/03/11, 14:13
Alain
antoine35
par antoine35 » 15/03/11, 22:07
merci beaucoup pour les liens, très enrichissant.....
sinon pour mon supplement chauffage au sol, d'accord ou pas avec le principe?
merci a+
Alain G
par Alain G » 16/03/11, 02:34
Antoine
Ça serait convenable si sous le serpentin il y a une isolation pour éviter le tranfert de chaleur au sol mais ça devient aussi compliqué à réaliser, beaucoup plus que chauffer l'eau directement!
Tu ne crois pas?
Alain
antoine35
par antoine35 » 19/03/11, 10:14
oui c'est bien ce qui me préoccupe, j'avais dans l'idée de faire comme pour un plancher chauffant en mettant une couche d'isolant styrodur mais je me demandais si le poid de l'eau au dessus ne provoquerais pas un tassement trop important et endommagerais par conséquent le systeme...
chauffé l'eau directement bien-sur mais en passant par chaudiere cela deviens plus compliqué.le chlore ne doit pas faire de cadeaux à la tuyauterie et un echangeur à plaques coute cher.
de plus est-ce que la surface de chauffage suffirait à chauffer l'eau du bassin???
Alain G
par Alain G » 19/03/11, 16:25
Je comprend mieux pourquoi tu veut chauffer le plancher maintenant!
Pour l'isolation et le tassement, bien il y a un léger tassement mais ça reste mineur car ici au Québec on le fait et ça fonctionne, tu pose l'isolant mousse et le tuyau par dessus que tu noie dans le sable très fin bien compacté et la toile par dessus, de cette façon je n'y vois pas de problème. Ça prend quand même une bonne quantité de tuyau pour un bon transfert. :D
Alain
antoine35
par antoine35 » 19/03/11, 20:09
donc au quebec ça fonctionne par le sol??????
car la question majeur est: est-ce que la surface de plancher (sol du bassin) suffirai en terme de puissance pour chauffer la piscine.
je ne sais pas comment calculer ça pour avoir une idée du résultat.
le bassin fera 10x4, est-ce que cela peut suffire et est-ce-que l'on peut envoyer de l'eau à 60 degrés par exemple dans le plancher sans causé de soucis sur le liner ou autres??
Alain G
par Alain G » 21/03/11, 01:24
Non nous isolons le sol avec des panneaux de mousse d'uréthane et chauffont directement l'eau mais ça reste possible théoriquement de chauffer par le sol!
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 275 invités
