La recherche a retourné 11 résultats
- 30/07/19, 20:37
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Projet de clim écologique fabrication maison
- Réponses : 12
- Vues : 10983
Re: Projet de clim écologique fabrication maison
Ici le sous sol, c'est ce qu'on appelle du platin, c'est à dire des strates de calcaire. C'est dur à creuser et ça se tient tout seul. Mais c'est une passoire. Il peut pleuvoir des torrents, ça par directement dans le sous sol. Donc les vieux pour faire les citernes comme la mienne dans le temps, il...
- 30/07/19, 17:24
- Réponses : 12
- Vues : 10983
J'ai déjà fait quelques calculs. Concernant la quantité d'eau et sa localisation, il est impossible que celle ci soit réchauffée par l'apport de la chaleur qui sera pompée par le radiateur. La température de l'eau n'augmentera pas ou plutôt elle augmentera de manière infinitésimale. Il faut 1 calori...
- 30/07/19, 12:26
- Réponses : 12
- Vues : 10983
Salut, Je viens ici partager mon projet de refroidisseur d'air (plutôt que le terme inapproprié de climatisation mais qui est pourtant majoritairement utilisé dès lors qu'on parle d'un dispositif rafraîchisseur) ultra économique mais néanmoins efficace (du moins j'espère) fabrication maison à partir...
- 02/02/19, 18:46
- Forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- Sujet : Un générateur éléctrique imprimé en 3D
- Réponses : 18
- Vues : 19051
Re: Un générateur éléctrique imprimé en 3D
Le deuxième épisode :
- 17/01/19, 22:46
- Réponses : 18
- Vues : 19051
Et ben par la force des choses, je vais pouvoir te faire un comparatif avec et sans noyaux. J'avais cru que des noyaux en acier doux pourraient convenir mais ça n'a pas été le cas. Très vite le générateur à perdu de l'efficacité. Presque immédiatement. Au départ il a sorti 40V à vide à 1300 tr/mn ma...
- 06/01/19, 22:13
- Réponses : 18
- Vues : 19051
Les noyaux permettent en quelque sorte de guider le flux magnétique qui n'a pas la même forme si ils ne sont pas là. Du coup, l'induction est plus forte dans les bobines et donc il y a plus de courant produit pour un même régime avec noyaux que sans.
- 03/01/19, 23:07
- Réponses : 18
- Vues : 19051
Salut, Jolie réalisation! Je me pose quelques questions (2). -Vu que les bobinages n'ont pas de noyau ferrique il ne devrait pas y avoir d'attraction entre les aimants et les bobines? -A partir de quelle température le plastique va se ramollir? J'avais essayé de réaliser un alternateur axial expéri...
- 03/01/19, 22:50
- Réponses : 18
- Vues : 19051
Chouette réalisation Idée : ajouter une manivelle avec un engrenage pour augmenter la vitesse, niveau éducation c'est très intéressant de sentir la puissance mécanique nécessaire pour générer un pauvre Watt. C'est clair!!! PS : Je suis allé voir les autres vidéos de ta chaine, ça parle beaucoup de ...
- 01/01/19, 23:14
- Réponses : 18
- Vues : 19051
J'ai fait juste une mesure à vide pour l'instant. 40 Volts à 1300 tr/mn au départ. Et puis après y a un truc qui a du se passer car j'avais plus que 25 Volts à la même vitesse. J'ai du perdre une paire de bobines. Soit j'ai un pont de diode qu'est mort ou une mauvaise soudure. Quoiqu'il en soit il a...
- 01/01/19, 10:48
- Réponses : 18
- Vues : 19051
Bonjour, Voici mon dernier petit projet réalisé à l'aide d'une imprimante 3D et de quelques outils manuels : https://www.youtube.com/watch?v=YtDxWespZbA Je partage les fichiers pour qui voudrait le réaliser chez soi. Rien n'empêche de le réaliser à l’échelle 2 pour qui veut quelque chose de plus pui...
