La recherche a retourné 43 résultats
par chris59
11/11/19, 16:55
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Chaudière / brûleur Bmax round 25
Réponses : 2
Vues : 13121
Bonjour Après 6 ans de bon services j’ai revendu mon Férroli Sun P7, j’ai cassé ma tirelire ( env 3500€) et j’ai acheté Un kit BMAX ROUND 25. Les plus : - Le petit bouton magique pour faire tourner la vis sans fin. - La porte du bas pour le bac a cendre. Mon problème : - Le bruleur bmax tourne toujo...
par chris59
18/11/18, 20:39
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Chaudière fioul modifiée pellets de bois: kit Ferroli
Réponses : 70
Vues : 150615
Re: Chaudière fioul modifiée pellets de bois: kit Ferroli
Salut , j'ai créer ce post en Novembre 2012 , depuis cette date j'utilise le brûleur ferroli sun P7, il a un peu fondu sur le bout , j'ai jamais touché au réglage , il faudrait relire tous les posts. Je rappel que je suis en relève avec avec PAC 14 kw dedietrich de 2007 , chaudière électrique 9kw de...
par chris59
15/01/17, 09:29
Réponses : 70
Vues : 150615
salut Excuse moi pour la réponse tardive Regarde sur la notice en dernière page a droite (Zoom), il y a un fusible 3.15 Ampère c'est juste au dessus de l’arrivé de l'alimentation (A ,L N )une petite languette grise a tirer https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1354205483bNkXsl.pdf fusible su...
par chris59
06/01/17, 08:03
Réponses : 70
Vues : 150615
Bonjour Environ 5 ans on passé depuis l' ouverture ce post et j'ai toujours mon Sun P7 , ce matin 6 heure pas de chauffage , le compteur de courant avait disjoncté, je remet le courant , toujours pas de chauffage , voyant de chaudière allumé , pas de cristaux liquide sur le Sun p7 , bien sur tempo e...
par chris59
17/12/13, 08:40
Réponses : 70
Vues : 150615
Salut A priori c'est un brûleur polonais (notice en polonais seulement), je sais pas comment est ta chaudière mais c'est assez gros a caser . sur Google j'ai trouvé sa (pas l'air terrible) http://forums.futura-sciences.com/depannage/548645-possede-un-bruleur-a-granules-ecofire-24kw.html Faudrait fai...
par chris59
17/12/13, 06:48
Réponses : 70
Vues : 150615
bonjour
je suis utilisateur du sun P7 ,j'utilise plutôt ce système en relève d'une pompe a chaleur avec compteur EDF tempo, je démarre ma deuxième saison ,je ne m'en plein pas .
Il faudrait voir au niveau du prix ,le kit sun P7 est a environ 1300 € je ne sais pas combien coûte le B max.
par chris59
19/08/13, 12:02
Forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Sujet : Dopage sur 2,8l JTD 2005 127 cv
Réponses : 51
Vues : 72904
bonjour merci a vous deux pour les infos je viens de démonter mon bulleur ,il y a aussi du calcaire,moins mais il y en a ,donc si il y a du calcaire c'est que sa chauffe , de ce fait je me demande a quelle température se forme le calcaire . j'ai retailler mon axe a 16.5 mm pour un tube de 20 mm ,che...
par chris59
17/08/13, 21:20
Réponses : 51
Vues : 72904
isolation bulleur
salut j'ai amélioré l'étanchéité de mon bulleur pour avoir un meilleur plan de joint, j'ai découpé une rondelle de 5 mm d’épais et repercé 7 trou de 1.5 dans le tube pour l'arrivé d'air. https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1376766421HuPtcS.jpg https://www.econologie.com/fichiers/partager3/...
par chris59
23/07/13, 22:23
Réponses : 51
Vues : 72904
bonsoir flytox merci pour les réponses rapides. j'ai discuté avec un ami ce matin il me disait que sortie du bulleur j'avais de la vapeur humide ,mais sortie du réacteur je devais avoir de la vapeur sèche,donc sa serrais mieux de passer du bulleur directement vers l'admission . Pour la soupe (plutôt...
par chris59
23/07/13, 11:23
Réponses : 51
Vues : 72904
montage 2013
bonjour a tous Au mois d'avril j'ai refait des essais pas très concluant je suis descendu a 12 l. voici mes photos montés et après demontage https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1374570611FeXBAh.jpg https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1374570698xJu0B5.jpg https://www.econologie.co...
