La recherche a retourné 4 résultats
- 14/05/18, 11:02
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Panneau Solaire Piscine
- Réponses : 9
- Vues : 13812
Re: Panneau Solaire Piscine
Je me suis raccorder au moteur 2, ce qui me permet de gérer indépendamment le système et cela m'a facilité l'installation. Le moteur 2 fonctionnera que si le moteur 1 de filtration fonctionne (il y a un programmateur pour les 2) et oui il envoie bien de l'eau sous pression. Par contre à chaque fois ...
- 12/05/18, 14:11
- Réponses : 9
- Vues : 13812
Bonjour Christophe, Merci beaucoup pour les infos. En faite, je viens d' installer un clapet anti-retour avant l'aspiration du moteur 2, du coup la filtration du moteur 1 n'aspire plus mon eau du circuit de chauffage. Effectivement le circuit est en série car la pompe est assez puissante. Mais je ga...
- 11/05/18, 08:06
- Réponses : 9
- Vues : 13812
Re: PANNEAU SOLAIRE PISCINE
Oui désolé, avec un schéma ce sera plus pratique.
Cdt
Cdt
- 10/05/18, 20:24
- Réponses : 9
- Vues : 13812
Bonjour à tous, Je me suis décidé à créer mes propres panneaux solaire pour chauffer l'eau de la piscine (4 panneaux de 85m) avec des tuyaux noir en spiral de D25. Je les ai installé à la place du système de robot de piscine, donc j'ai une pompe indépendante. J'ai testé et cela chauffe bien, sauf qu...
