La recherche a retourné 8 résultats
- 07/11/11, 13:49
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Ajouter trappe de visite cheminée isolée avec vermiculite
- Réponses : 3
- Vues : 9346
Ok, mais il y a plusieurs problèmes : -ramonner par le haut, sans doute le mieux, mais ma cheminée dépasse de plus de 2 mètres du toit, fortement en pente. J'aimerai ramonner moi-même ma cheminée entre deux passages d'un professionnel et je ne me sens pas l'âme d'un alpiniste. :D - ramonner par le b...
- 07/11/11, 10:39
- Réponses : 3
- Vues : 9346
Bonjour, Je viens d’installer un insert à bois. J’ai constaté qu’il n’y avait pas de trappe pour ramonage dans les combles. :frown: Le problème est que la cheminée a été isolée avec de la vermiculite. Est-il possible d’installer une trappe de visite pour une cheminée isolée avec de la vermiculite ? ...
- 11/12/08, 09:10
- Sujet : Isolation thermique de caissons volet
- Réponses : 2
- Vues : 9021
(Re)bonjour à tous, Comme déjà dit dans un autre post, je viens d'acquérir un bâtiment datant de 1996. Celui-ci est équipé de volets en aluminium isolés pour chaque ouverture (portes et fenêtres). Parfait pour l'isolation du froid les nuits d'hiver et sans doute encore plus intéressant pour se proté...
- 11/12/08, 08:53
- Sujet : Isolation plancher combles
- Réponses : 13
- Vues : 10727
Bonjour à tous. Merci beaucoup pour vos réponses. Pour poser de l'ouate de cellulose sur mes hourdis en bèton, faut-il d'abord poser un pare-vapeur ou autre sous la ouate ? Ceci sachant que sur la ouate seront remises mes plaques d'aggloméré afin de pouvoir circuler dans mes combles qui me servent u...
- 05/12/08, 08:08
- Réponses : 13
- Vues : 10727
Pensez-vous que je puisse mettre 20 cm d'ouate sur la laine de roche existante ou faut-il d'abord enlever cette laine ? Si je l'enlève, qu'en faire ? Oui la ouate c'est bon! Tout dépend de l'état de cette laine...si elle a pris l'humidité c'est pas la peine...faut la virer. Faudrait voir ce qu'en p...
- 05/12/08, 07:44
- Réponses : 13
- Vues : 10727
Je te conseille les perles de frigolites,la perlite ou la vermiculite. Dans l ordre d efficacite/prix.La raison est la suivante ces produits ne se tassent pas ,laissent passer la vapeur d eau ,sont facile a mettre en oeuvre ou a retirer en cas de travaux ulterieurs,de plus ces produits rendent l es...
- 04/12/08, 13:36
- Réponses : 13
- Vues : 10727
- 03/12/08, 14:34
- Réponses : 13
- Vues : 10727
Bonjour, Etant devenu propriétaire depuis peu d'une habitation construite en 1996, je désire améliorer l'isolation de celle-ci. En ce qui concerne les combles : le plancher entre l'étage et les combles est en hourdis (chappe bèton) d'une épaisseur de 13 cm. Sur ces hourdis, un faux plancher a été am...
